-14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 16967689
25.05.2012 р. відповів для ratman
Спасибо! Ну а вообще это нормально для холодного движка заводить с немного выкрученой ручкой?
Migel V-50
25.05.2012 р. відповів для 16v49a03
Не согласен.Если двигатель в хорошем состоянии и все настройки правильные,то должен на холодную заводится без газа,а вот на горячию с газом.
Если движок в норме и карб отрегулирован то должен в любой сетуации заводится без газа.А вот когда слабая компрессия то только с газом.
25.05.2012 р. відповів для VADUHA
та не... когда скут поездит, смесь чуток всё равно переобогащается и завести горячий мотор без подвыкрученной ручки газа сложновато, это я проверял на любых скутах и тех даже у которых новая поршневая была... так что это не совсем так...
а я чёто раньше думал что на холодную приоткрывая заслонку чуток обогащаем, так как сам по себе воздухан дает небольшое сопротивление и смесь из заслонки идет слегка обогащенная бензом но конечно не настолько как в ходу...
25.05.2012 р. відповів для zxdx1
У меня что суза что хонда заводятся как с газом так и без.Хотя когда хонда холодная то без газа первую секунду обороты настолько низкие что бывает глохнет.Но крутонув стартером ещо разок уже нормально.Поэтому когда холодная я обычно чуток добовляю газу.
25.05.2012 р.
хочется...просто прям оченна хочется поставить 80 куб цпг и попробовать как енто прет...но очень боюсь за коленвал,не накроется ли по быстрому он
ствол в хозяйстве не помеха
25.05.2012 р. відповів для ilmur777
скажу так, твои опасения не напрасны...
25.05.2012 р.
Как всё сложно, с газом без газа  01_smile Приоткрывая мы даём больше горючей смеси что крайне необходимо для схватывания, ведь никто не знает до каких оборотов крутит стартер в данный момент и в каком состоянии карб и ЦПГ. А подав смеси, что кстати делает и обогатитель тоже там веди дроссельная заслоночка есть, мы даём возможность сделать большее давление в ВМТ для первой вспышки.
Меня вот подмывает снять крышку вара и глянуть что там да как, но жутко стремает то что каждый раз цобако болты теряешь, закручиваешь до скрипа а он всё равно убегает, 2 т назад менял ремень, работает вроде нормально но любопытство покоя не даёт.
26.05.2012 р. відповів для ZASEKAN
ты не до скрипа а почти до упора закручивай но чувствительно, я еще пока не терял ездя по своей бетонке потому что люблю зажимать всё от души, научен на горьком опыте моего товарища, причем я до этого опыта зажимал всё хорошо а после еще надежнее...  03_biggrin  дело в том что как то мы с ним когда поменьше были катались на великах он на салюте а я на тисе, дык я с горы нормально спустился (поверхность глиняная каменистая) а он решил чуток с подлетами переднего колеса (с козами) да видимо колесо не зажал как положено, так вот подымает чуть чуть на транплине его переднее колесо и уехало а он как вы сами понимаете приземляется на вилку, должен сказать полёт был грандиозный, товарищ Юрий Гагарин просто отдыхает, можно сказать сидит тихонько в уголку и покуривает... сначало было жесткое приземление на вилку, потом кувырок через руль вместе с лисапедом, потом поездка на спине по камням гравия в обнимку все с тем же злощастным лисапедом, а потом переворот и мордой по земле, зрелище было конечно грандиозное, словами я еще наверное плохо описал это б видеть, ваще улет... так вот этот полет настолько завпечатлелся мне в памяти что решил для себя всё еще лучше затягивать и перепроверять... друг конечно отделался ушибами и фингалами, но шо сделаешь  06_question  , такова наша жизнь стритрайдеров.. . 08_lol  08_lol
Змінено: 26.05.2012 р., zxdx1
26.05.2012 р.
если у меня в районе заднего колеса(когда снимаеш видно) надпись GW 2 /GW3(по моему так) то мне знач можно тока редуктор менять на 90 лиды или ето касается и коленвала тоже?
26.05.2012 р.
Да вы что мужики,я ведь уже всё по полочкам разложил,а вы всё равно при газе смесь ещё больше обогащается!!! 06_question Получается,если двиг пересосан,то хоть с газом,хоть без его уже не заведёшь???
26.05.2012 р. відповів для ilmur777
Чёт я вот этот вопрос ни как не разберу?
Надпись GW 2/3,означает,что у тебя коренные подшипники 52/20/12,а GW 3,подшипники 56/20/12.А редуктора там одинаковые.
26.05.2012 р. відповів для ratman
Та не, похоже человек хочет в 20тую лиду редуктор от 90 впихнуть.
извините ,а зачем!?!?!?? 05_shok потерять все преимущества 20 лидочки??? ...абсурд...
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
А действительно для чего???На 90стике передаточное число 13 (с чемто) к 1.На 20й конечно не зенаю,но наверное более длинный редуктор.Да и первичный вал у них разный.
Вот если бы от ZX поставить редуктор 10 (с чем то) к 1,тогда понятно.
Серёг,а ты не считал какое число на 20й???
Змінено: 26.05.2012 р., ratman
Считал, но честно не помню. Серый а ты не путаешь, вот пост http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-662114/#662114 у человека 90тый, пишет что 9,25 к 1, а другой на 50 http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-639663/#639663       13 к 1.  Передаточние соотношения есть в мануалах, искать лень, извини  04_blush
Просто, если я правильно понял, товарищ со стволом думает если поставить больше кубатуру и редуктор от 90 то может что то получится. Ну я спорить не буду но многие поголовастее меня пробовали, не вышло. Или как говорит товарищ гранёный  03_biggrin лучший тюн полтинника движок от 05того.
26.05.2012 р. відповів для andrey1976
Не совсем абсурд, логика есть, ЦПГ большей кубатуры + редуктор 90того могли бы дать результат, но  66_pardon валы разные. Точно не помню, помоему Колян сравнивал валы держа их на руках.
26.05.2012 р. відповів для stakan
у меня стоит шайба 4.5мм....
тормозит  отлично.......
такой амортизатор тебе не подойдет....... слишком много пластика на лиде.... и  слишком большой по диаметру пружины...  придется  переделывать корпус воздушного фильтра...будет  там  цеплять.(если не переделаешь протрет  и будет кака попадать прямо в цилиндр)
И так, про...сь сегодня полдня (это вообще мой первый мопед) я сделал все таки эти нехитрые операции - замерял нужный размер шайбы, сгонял к токарю, выточил шайбу по размеру внутренней обоймы подшипника толщиной 4 мм, поставил назад колесо, и под глушитель так же подложил шайбы, т.к. он почти впритык к колесу оказался. Заодно поменял тормозные колодки в барабане.
Теперь то что заметил - тормозит нормально, но после вставки шайбы между барабаном и колесом появилась щель толщиной ок. 0,5 мм, на фото ее не особо видно, но видно канавку которая теперь снаружи, а раньше размещалась скрыто. Это нормально, или я переборщил с шайбой?
26.05.2012 р. відповів для dmstealth
ничего страшного..  у меня  тоже есть зазор между опорным диском и тормозным барабаном...
правда  под глушитель  шайбы не ложил....  зазор позволяет.
  если  у тебя  все нормально с зазорами  между глушителем и колесом...вынь  шайбы..... зачем они там нужны... будет только  лишняя   нагрузка на крепление  глушителя к цилиндру......  так сказать в натяг стоять будет...
26.05.2012 р.
мысль такая,щас у меня на полтосе разгоняется 75- 80(80 если повезет )),можно раздобыть редуктор 90 лиды с ее передаточным и впендюрить,но тогда полтос не потянет ето дело,если цпг поставить большей кубатуры в скорости навернется колено полтоса,если можно поставить колено 90 лиды и цпг то тогда получится считай 90 лида))..просто движки [мат] найдеш здесь от 90 лиды
