+14 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18314458
26.05.2012 р. відповів для stakan
Да как сказать нормально, без шайб между выхлопной и колесом остается зазор от силы 4 мм, мне кажется это впритык.
26.05.2012 р. відповів для dmstealth
4-5.мм вполне нормально.......  не трет ведь о глушитель....??????
Нет, не трет. Значит уберу шайбы.
покатайся без шайб....  увидишь если где то затирает.... след на колесе останется.......
26.05.2012 р. відповів для ZASEKAN
Да,действительно.Там кто то пишет что 10,5 к 1,кто то 9,5 к 1.Не понимаю.Я точно помню что ещё удивился,когда свой посчитал.Завтра специально сниму крышку и ещё раз посчитаю.Может у меня какой то не такой редуктор стоит?В полне возможно,что из за этого у меня и мощьность такая,что груза самые тяжёлые стоят.
Может кто знает-Может ли на ЛИДах разные редукторы идти.
Мужики,у кого есть возможность посчитать число на 90стике,буду очень признателен.
26.05.2012 р. відповів для ilmur777
мысль такая,щас у меня на полтосе разгоняется 75- 80(80 если повезет )),можно раздобыть редуктор 90 лиды с ее передаточным и впендюрить,но тогда полтос не потянет ето дело,если цпг поставить большей кубатуры в скорости навернется колено полтоса,если можно поставить колено 90 лиды и цпг то тогда получится считай 90 лида))..просто движки  ******  найдеш здесь от 90 лиды
Если уж так интересно,то поищи тут по теме:Я как то теоретизировал по поводу превращения двигателя AF20 в HF05,и что для этого нужно...Мне просто неохота еще раз рассказывать... 66_pardon
pmlp
26.05.2012 р. відповів для ratman
Может кто знает-Может ли на ЛИДах разные редукторы идти.......
не менее шести модификаций.......
Колено лидовское не засунешь в свой картер.Так же как колено не подходит на аф 18 (на первом фото),так же оно не подойдёт и к тебе.И цилиндр не подойдёт по пятому окну (на втором фото твой цилиндр (точнее от аф 18,но они одинаковые в привалочной плоскости),с прокладкой от 90стика).
26.05.2012 р. відповів для pmlp
Не,картинки с иероглифами мне ни чего не говорят.Мне нужны реальные числа редукторов и желательно колличество зубьев.В магазине редуктор на ЛИД 90 только одного образца. 06_question
Да,сильно меня зацепила эта информация про передаточные числа редуктора 05_shok .Придётся наверное свой вскрывать и считать зубья.Но перед этим ещё раз проверю число.
pmlp
даже не пытаешься понять...06_question
там написано всё, модификация скутера(NH90MJ например)и количество зубов тоже....
26.05.2012 р. відповів для KOLIAN
Коль,вопрос из разряда "Не ординарный"! 03_biggrin
Такая ситуация-Цилиндр стандартный (не расточеный) на ЛИД 90,имеет совсем не большой износ (3 сотки).Ставлю в него новое кольцо,зазор в замке 0,3,в принципе то в норме,но хотелось бы по меньше.Попалось под руки слегка подъизношенное кольцо первого ремонта,ставлю в этот цилиндр (не расточеный),зазор-0.То есть кольцо в цилиндре умещается в притирочку.Зазоров между кольцом и цилиндром на глаз не видно.Зазор можно подточить до требуемого размера (0,1-0,15мм).
Как думаешь можно поставить?
Не разу так ни делал?
Спасибо тебе большое,точно там все шестерни и все зубья,всё есть.
Судя по этим данным,редуктор от 90стика должен быть длиннее чем у 20той.
Мужики,кто дружит с арифметикой???Есть светлые головы???Посчитайте пожалуйста-Дано:
Первичный вал-14 зубов.
Промежуточный вал 14/42 зуба.
Вторичный вал-44 зуба.
Причём 14 зубов первичного вала контактирует с 42 зубами промежуточного.
Какое получается передаточное число??? 06_question
pmlp
в Windows калькулятор тоже имеется...если чо
На скутер не делал ни разу такой химии.Важно чтобы зазоров не было по диаметру.но если подумать:кольцо первого ремонта без зазора стает в номинальный цилиндр,то кольцо уже изношено,и местами на его рабочей поверхности отсутствует слой хрома...В принципе можно ставить,правда сколько эти кольца прослужат- 06_question 0,3мм-ставь новые и не морочь голову... 31_bigboss
Не знаю правильно посчитал или нет,но получилось-9,43 к 1.Получается парень который посчитал на своём редукторе-9,5 к 1,был прав!!!
pmlp
!!01_smile
Сергей, на скутерах не пробывал. но когда то была "планета". и фокус с кольцами проходил на УРА.
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
однозначно--- нет....
 ничего хорошего из этого не выйдет....
дык чё считать зубья??? у меня намечается снятие крышки редуктора в скором будущем по причине смены прокладки, пробита зараза и чуток масло сопливит из-под стыка... вообщем могу посчитать если нада....
по поводу кольца ставил я такие химины куры с подпилами замка и всё ездило...
а по поводу газовой заслонки считаю твоя правда есть и моя тож я ведь подчеркнул в своем посте что смесь обогащенная но не на столько как когда скут на ходу...
27.05.2012 р.
Хочу заказать боковую подножку. У меня крепление для нее стоит, и как-то мне подогнали боковую ножку от дио 18, тогда она не подошла, а именно, центральная подножка на опускалась, пока не опустить боковую.
Теперь хочу узнать, одинаковые ли у них ножки с 18 дио и не будет ли такого же, если я закажу на разборке ножку на лиду (думаю не обманут).
