11
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18282840
25.04.2009 р. відповів для CCCPua
Народ что может быть за фигня!! Вставляю ключ в зажигания, проворачиваю, жму кнопку запуска, а он не как нет эмоций, при этом включаю поворот, стопы не горят, завожу с ножки заводится ну бывает, глохнет, завел потом глушу все норм с кнопки заводится!! Бывает ни всегда, но бывает такой глюк!! Что может быть? А при включении поворотов реле (то, что щелкает), раз успевает клацнуть!!! 02_sad
Я гдето выше писал про похожую проблему на своем скуте-после ремонта двигателя стал заводить-никак!Искры нет.Подергал провода,проверил на разъемах,все гут,а искры нет!взгляд упал на баллон с вд 40-брызнул в замок зажигания,пару раз клацнул ключем-во,искра появилась!скорей всего за время простоя(около двух недель)окислились контакты в контактной группе.Попробуй этот метод,а также проверь все разьемы по проводке.
WDдешка действительно помогает но ненадолго!!
Ну а вобще спасибо учту, посмотрю!!
Описанная мной проблема, было очень банальна!! При снятии акума на зимовку и вставления на сезон, просто недожал один болт на клейме за этого был плохой контакт!! Вот так бывает все просто -) 01_smile
Зато лишний раз проверил проводку!Был случай в моей практике,На Лиду 90ю делал двигатель,до ремонта еще хозяева говорили,что стартер не работает.Вобщем собрал двигатель,поставил,подключил,новый акумулятор поставил.Все работает,стартер нет.думал снимать,потом напрямую подключил-нормально крутит.Хотя я с электрикой и не на ты,но сообразил,что реле не слышно как работает.Действительно,клемы на реле были окислены.Почистил,все равно не пашет!ставлю другое реле,рабочее-все равно не работает.Вобщем после долгих поисков обнаружил причину-красный толстый провод,тот что идет от батареи.Что самое интересное-провод звонится,а не работает.Оказалось что когда стоял старый акум,с него тек электролит,и прошел по жиле,внутри изоляции этого провода,до самого реле!Вобщем кинул еще один провод,и все наладилось.Вот такие приколы еще попадаются!
25.04.2009 р. відповів для KOLIAN
Случается всякое в ремонте .Иногда можно пол скутера  разобрать,а неисправность самая простая и на видном месте.
26.04.2009 р.
кто подскажет, одинаковые ли воздухофильтры на 50 и 90?
хочу двигатель перекинуть - подойдет ли мой от 50?
и какие еще детали подойдут?
точно знаю, что нужны: сам двигатель =), карбюратор, выхлопная
и надо ли менять раму? - там вроде какое-то специфическое охлаждение вариатора.
Змінено: 26.04.2009 р., yuuki-chan
26.04.2009 р. відповів для yuuki-chan
Все подойдет! только вот говорят что комутаторы у них разные,фильтр подойдет,карбюратор надо менять вместе с заслонкой т.к. диаметр разный.У рамы да подключения охлаждения нет но это не критично,есть много способов как  и куда его подключить(например шлангом,трубой металло пластика и т.д.) я пока езжу просто поставил паралон в этот шланг.Кожуха охлаждения двигателя нужно от 90 от 50 не подойдут  у 90 они больше.Маслонасос от 90 надо.
Змінено: 26.04.2009 р., bonals
26.04.2009 р.
Помогите пожайлучта,короче завёл я свою лиду после зимы завёл всё  было норм и вдруг через день два тяги сильно стало нехватать и он начал кушать как машина литров 7-8 по вашему совету поставил новый обоготитель и настроил карбон,и никаких измений помогите пожайлуста!
Наши лидочки рулят!!!
26.04.2009 р. відповів для Lead
причины мoгут быть рaзныe, cмoтрeть: пуcкaeт клaпaн !иглa в кaрбe , зaбит вoздушный фильтр, нeпрaвильнaя cбoркa кaрбa, нe рaбoтaет oбoгaтитeль, мoжeт быть дaже бaнaльнoe пoдтeкaниe бeнзы из бaкa.
Honda & Suzuki - the best!
sanyanovik
Компрессию измерь...
Проверял новый обогатитель--работает ли он?Карб настроил правило---какого цвета нагар на свече?Ну и состояние ЦПГ  и глушителя смотри.
26.04.2009 р.
Ну вот и обкатка почти пройдена---осталось 15 км накатать. 56_yahoo
Больше 40(пару раз 42) км в час не ездил---трудное и нудное  дело эта обкатка. 33_wacko
Завтра загоню скут в гараж на ТО. 48_download Нужно проверить,может чё открутилось или ослабло,карб и фильтр почищу.Уже рука чешется ручку газа выкрутить на полную. 41_dance2
26.04.2009 р. відповів для Vervet
Это радует!Не мне тебя учить,Юра,сразу ж не давай на всю гари,постепенно приучай двигатель к нагрузкам.Подрегулируй карбюратор на более богатую смесь,расход будет немного больше,но и двигатель будет не так сильно греться.
27.04.2009 р. відповів для KOLIAN
KOLIAN--спасибо за советы.Каждый день буду по 5 км добавлять,ну и маслица ещё малёхо в бак капать буду.
Тут самое главное.,когда скут раскочегаришь---резко газ не сбрасывать,иначе масляное голодание и поршню кранты.
У меня чёто с обогатителем случилось,или каналы обогащения забились.Скутер завёл--а обороты нормальные.Раньше,пока не прогреешь--не поедешь,а сейчас сразу после заводки можно ехать.Завтра буду смотреть .чистить и продувать.
27.04.2009 р.
У меня возник вопрос по двигателю  06_question
Если взять двадцатую Лиду и Xonda Joker полтинник --на них стоят одинаковые движки--АФ 20Е.Но у Лиды 6,4 лошади ,а у  Jokerа--4,9 лошади.Куда пропало полторы лошади?За счёт чего на одинаковом движке,мощность разная? 06_question
27.04.2009 р. відповів для Vervet
Привет- тоже такая проблема с обогатителем,проверял все работает но его присутствие не наблюдаю вообще!!! И холодный схватит  ,заглохнет еще раз тыркнешь заведется и сразу работает на холостых  а не на обогатителе - как будто не засасывает он бензин через него!
Может не верная информация написана(часто бывает) или передаточное число редуктора другое(но тогда бы расход на сотню был меньше и максималка была побольше!) Кстати вот характеристики
Технические характеристики Honda Cabina
Модель: Cabina
Год начала выпуска: 1994
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 39,0 x 41,4 мм.
Максимальная мощность: 5.2 л.с. при 6250 об.мин.
Крутящий момент: 0.61 кГм при 6000 об.мин.
Расход топлива: 2,2 л./100 км. (при 30 км.ч.)
у него двигатель помоему AF-20 а жрет он больше на сотню .
Змінено: 27.04.2009 р., bonals
27.04.2009 р. відповів для bonals
Я лил масло в бензин,возможно из за этого канал обогащения и забился.Когда только скут собрал до кучи--всё работало отлично.
А по поводу мощности движков --информация верная..Кстати,на Хонде Кабине  и Хонде Броад тоже стоят движки АФ 20Е--и мощи у них 5,2 лошади.
Змінено: 27.04.2009 р., Vervet
А может у вас уже тепло он так себя и ведет? Хотя вроде в любую погоду дожно работать.
Если бы чёто с шестернями намутили,то уменьшение мощности наверное привело бы к увеличению скорости.Хотя х.з.
По обогатителю--из за того,что потеплело--вряд ли.Ведь в том году,даже летом с утреца--не прогреешь,не поедешь. 06_question
Кстати тоже заметил такой глюк, до замены ЦПГ такое чувство что при первом заводе начинает работать без обогатителя, а после замены почему то даже стало колесо прихватывать сек на 10, и это при том что карбюратор не трогал , а обороты на холостом стали выше??
27.04.2009 р.
а и ещо почему при наших 6.4 лошадях у нас прием намного хуже того же дио ZX у него на 1 лошадку вроде тока больше!! 06_question
