+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18363118
aLl
21.06.2012 р. відповів для whiteman
... 65 кубовая поршневая... слегка лишь увеличится ... максималка километров на 5-10...
за счет чего?
скорость зависит от оборотов, с чего им повышаться при 65сс?
средняя или просто скорость повысится при прохождении сложных участков, где падение скорости прохождения участка станет меньше за счет прироста мощности, но максимальная скорость не изменится
21.06.2012 р. відповів для surfman_msk
а может ли быть вся эта тема с тем что не едеет хотя бы 80-90 из за того что стоит мультивар? ПС поставил старый ремень и начал до 70 разгонятся
Может,если мультивар тупо воткнули вместо стокового ремня,без настройки трансмиссии.Девяностик это ещё та загадка , японских конструкторов.Вроде бы конструктивно всё в принципе так же, как и на полтосе, но настраивается более сложнее.
Когда я взял девяностик,вы движке стоял спорт вар,большего диаметра чем сток.Дык скут с трудом полтинник обходил,максималка никакая.Поставил стоковый варик и скут стрелку за 95 ложить начал.Потом пробовал играться с тем вариком,поставил другой ремень,и подобрал ролики ,и скут попёр,но на стоковом варике всё же лучше прёт.
Так же из за поршневой скут может не добирать максималку.Так было у меня с Сиешной поршневой,ну не принимает её моя Лида,нет максималки,чё я только не делал,так и валяется эта поршневая в гараже,в принципе новая,только обкатанная.
21.06.2012 р. відповів для q3a
коли я встановлював поршньову групу на 65сс, то доливав масла в бак(50-100г на 7л). Їхав добре. Та коли не доливав - були прихвати.Маслонасос підкрутив на максимум, але не надто багато(знаю що може взагалі масло не подаватися). Питання: чи вірно я вважаю що коли 65сс то треба жикльор підібрати, маслонасос має подавати більше і дифузор та резонатор бажано інші? Бо один продавець мотозапчастин на ринку м.Тернопіль рубаху рвав і кричав-плювався що просто ставиш 65 замість 49 і нічого не треба шаманити і їде без проблем. Мол, в нього досвід великий... Я ж не хочу вірити і вважаю що то брєд - чи може я помиляюся???
Ничё не нужно подбирать,там только написано ,что 65 СС,на деле там меньше.Единственное,что можно сделать,опустить стопорное кольцо на игле  на одно деление и настроить карб.
Шо шо там менять надо при 65 сс ?15_badgrin 65 кубовая поршневая в большинстве случаев не требует перенастройки карбешника. Единичные случаи бывают, конечно, когда не хочет ехать скут с другой поршневой. По поводу виртуальной скорости и мощности я соглашусь, прирост будет маленьким, слегка лишь увеличится динамика и максималка километров на 5-10 01_smile
Стоковое Ипонское колено прекрасно выдерживает 65 кубиков, вроде 72 сс тоже на стоковом колене ездит. А вот с 72 куба уже придется работать с впуском и выпуском, и, собсно с карбешником 01_smile
Не, максималка на 5-10 км не увеличится,только из за того,что поставишь 65 СС.
коли я встановлював поршньову групу на 65сс, то доливав масла в бак(50-100г на 7л). Їхав добре. Та коли не доливав - були прихвати.Маслонасос підкрутив на максимум, але не надто багато(знаю що може взагалі масло не подаватися).......
Маслонасос регулируется ПО МЕТКАМ и больше не крутится! 09_ireful1 Как его можна "подкрутить " ??? 06_question
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
21.06.2012 р. відповів для andrey78
и как избежать завоздушивания масло насоса при наливе масла потом...
Можно поподробнее? Что конкретно делать если насос сухой?
А то у меня ситуация странная:
Масло из бочка уходит. Цифры пока не знаю точно, но думаю гдето литр на 1000 км. Раньше было больше. Но, когда снимаю трубку выходит 1 капля в минуту. Мне кажется этого явно мало... В бак лью 1:50.
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
21.06.2012 р. відповів для mike345
не переживай...если капля есть... значит все работает... расход  нормальный...
у маня вообще брал полтинник  литр  на 1300=1400 км....
катайся.... не переживай...
если все хорошо работает в бак можно не доливать...хотя многие в жару добавляют.... я не добавлял ни в полтинник ни в девяностик...только во время обкатки ...первые двести- триста км...
представляешь какой бы был расход если бы у тебя масло лилось бы со шланга.?????.... больше чем  бензина кушал бы....
21.06.2012 р. відповів для Vervet
поставил родной вариатор, стало еще хуже динамики разгона до 60 нет, посмотрел поршневую, есть немного задиров со стороны EX
ремень должен *лечь* под него....
прокатайся денек....
21.06.2012 р.
здарова ребята..порвались оба кольца крепления на корпусе воздушного фильтра,которые крепят его к мотору,держится только к карбюратору..какой корпус воздухана подойдет от другого мопеда? может от 35-ки?
http://moto-tech.com.ua/b2b/store.php?parent=321&item=1030
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
21.06.2012 р. відповів для Nikushor
ну с днюхой тебя!!!!!!!1 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
С Днюхой!!!! 20_drinks Посмотри здесь-позвони может есть то что тебе надо.
http://motostyle.ua/tyuning-i-stayling/plastik-na-skuter-mototsikl?plastik=honda-lead-af-48
Или тут что подойдет.
http://mokik.in.ua/catalog/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0
Змінено: 21.06.2012 р., Chado
21.06.2012 р.
Я вот что только посчитал, чисто из любопытства.
Замерял расход масла- получилось литр примерно на 800км, что путём вычисления равно :
на 1 литр бензина - 30мл масла,   Полный бак-6литров бенза - 180 мл масла.    Чёто мало получается на форуме пишут для обкатки темболее 05_shok
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
21.06.2012 р. відповів для aLl
Попадалась как-то информация о противоугонках, первых иммобилайзерах , придуманных советскими автомобилистами в 80-х годах. Они разрывали одну из цепей зажигания, но ставили вместо тумблера (в трудно доступном месте ) розетку (шнур для записи )  как на старых магнитофонах. Ключем (персональным, не электронным ) служил штекер с перемычкой на соответствующих штырьках. Заглушил, вынул "ключь" .......,а кто не знает - пусть роет землю и ищет , куда искра ухотит?! 27_dash
Идея не плохая, как её воплотить -твоё дело! 18_good
21.06.2012 р. відповів для ano7her
Уточни какая у тебя  HONDA ? Если лида 50,90 - считай по новой _лак на обеих - 7,200 Литра
aLl
21.06.2012 р. відповів для Xlam
есть и более изощренные, типа резистора в цепь свечи, или разъем, но с компаратором- тогда перемычкой не откроеш вообще, только ключем или аналогом
интересовала не притивоугонка, а выключатель, реализовал идею стакана в доработанном виде- поставил дополнительный предохранитель, эфект присутствует, вопрос решен, +1 стакану проставлен )
21.06.2012 р. відповів для Shurupchik
вот фотки мотора, он правда цуть цуть в болоте но эт не беда помою... и есть один маленький нюанс крышка редуктора от 90-ка..  04_blush  а так всё в ажуре...  03_biggrin  если всё нравицо пиши мне в лычку, там всё и обсудим...  17_wink
на прокладку крышки варика не обращай внимания я ее уже сменил на прокладку с прешпона, а то мой товарищ намудрил там фиг знает чего, такая порнография шо капец, я ужо туда поставил нормальную прокладку...
что бы   упростить работу.... надо ее дать ленивому.......
 так всегда говорит сергей анатольевич.......
Коля с днем рождения!! 42_friends  20_drinks  42_friends  20_drinks
У меня тоже оба крепления оторваны(втулки железные болтались), нагрел спицу
прожег отверстия и привязал стальной проволкой  2-й сезон уже , держится. 17_wink
Прошу меня направить в нужную сторону
В низу карба есть сливная пипка ,к ней присоеденяем кусочек капельницы ,задираем другой край трубки в верх и откручиваем винтик рядом с пипкой,придерживая шланжек правой рукой ,а левой заводимся ,смотрим на уровень бензина в трубке,он НЕдолжен быть выше нижней половинки. а диагностика неправильной работы лепесткового клапана такова,снимаем воздушный фильтр, плюем на ладошку (на подушку под большим пальцем )равномерно размазываем плевок по поверхности и прикладываем к дырке в карбе. Кикаем или стартуем -если сосет-хорошо а если то сосет то булькает - плохо пузырей не должно быть.а вообще похоже на грязный карб,проверь обтяжку всех соединений,почисть(меняй) свечу ,они после обкатки бывают грязнули. как-то так.
Полез по свободе я к карбюратору.
1. Шлангочка полупрозрачная внизу и так присутствует, приподнял я ее, завел мопед - уровень жидкости выше нижней половинки где-то на 5-7 мм. Я так понял надо регулировань уровень в поплавковой камере - поспрашивал у гугля, пошарился на форуме но так и не понял что там такое надо подгибать и куда  06_question  (по фото тоже не особо понял)? И еще, при разборке карба имеет смысл брать ремкомплект для карбюратора?
2. После замера уровня, отсоединил воздухан и скут завелся со стартера с полоборота, даже ручку газа не накручивал - это что такое и куда лезть? З.Ы. Фильтр чистый, пропитан как положено.
