+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18363118
25.06.2012 р.
Всем привет! Нужен совет. Вот поменял ремень на Дейко 700х18 заместо купленого по-ошибке 705х16,9. Максималка увеличилась по ровной на спидометре 60 даже немного стрелку ложет, вверх 55-57, но когда выезжаю на горку после 25 км.ч очень медленно набирает обороты, как будто ему тяжело тянуть, со старым ремнем такого небыло но максималка была ниже. Грузики по 10грам. Что посоветуете??
забыл дописать, после 50 км.ч начинает чтото свистеть, звука такого небыло, ничего не менял кроме ремня, когда еду 60 то начинает звучать как будто паровоз чих чих чих только быстро))) Что может быть???
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
Змінено: 25.06.2012 р., RAINbow
25.06.2012 р. відповів для RAINbow
Этот ремень шире и короче, надо посмотреть не проваливается ли он между шкивами торка, если проваливается то может всё закончиться обрывом ремня! От этого и могут быть посторонние звуки.
aLl
25.06.2012 р. відповів для ArtMBK
На мопедке?
есть такая версия...
25.06.2012 р. відповів для aLl
тоже хочу по Крыму путешествовать на мопедке с толпой. пока нет возможности. Хочу взять более менее устойчивый скутер и рвануть. Но ехать буду не ради моря, а ради самой длительной покатушки.
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
Змінено: 25.06.2012 р., ArtMBK
25.06.2012 р. відповів для bonals
ВОТ  статейка и в ней пару строк про -90 говорят что заводской дефект глушителя! 06_question
http://poohscooters.ru/workshop/
http://poohscooters.ru/predprodagka/
Кстати Серый,я ещё год назад писал,что глушитель у лиды "глюченный"и у меня есть предположение что причина в диаметре патрубка,и в инете часто "слышал",что есть дефект,но ни кто не пишет как его "лечить".Масляный насос я давно выкинул и сейчас новый движок тоже естественно без него.И ещё я увеличиваю диаметр главного жиклёра,на девяностике стоял 102,а на полтиннике сейчас 90,и расход топлива всегда в норме,на 90ке 2,8 л/100км,на 50ке сейчас 2,5.Вообще ошибочно считать что если жиклёр меньше,то и расход будет меньше,если двигатель не правильно настроен,то помимо того что он не развивает нормальную мощность,то и расход топлива увеличивается прямопропорционально!Термоприхватами(на полностью обкатанной поршневой)не страдал,на 90ке в жару 30-35 температура больше 140 не поднималась,на 50ке сейчас 130.Кстати полтинник при нагреве не становится вялым,особой разницы не наблюдал.
aLl
это ветка лидоводов, может кто из них заинтересуется
дальняки в своей ветке. поездка короткая, если ничто не помешает
посмотри внимательно на постели в вариаторе... нет ли выработки в одном месте...
 попробуй уменьшить вес грузов...  поставь сток....8.5 или 9 грамм....
 сними крышку варика и  внимательно осмотри внутри... может что то трет.. смотри не только в крышке ,а и в самом картере...
п.с. у меня такая проблема была как раз из за износа варика.... очень был недоволен  лидой..когда водитель уступал дорогу  пропускал вперед,а я    не мог  разогнаться быстро... как раз на этой скорости...с места  шла нормально ...а вот с 20-25 км.ч  тупила сильно...
25.06.2012 р. відповів для odcc48
этот ремень испытан  многими...именно этого производителя и этого размера...
 всегда  показывал хороший результат... и  очень износостойкий.... не рвется ,а просто стирается... я  обычно  откатывал на них 7-8 тыс..менял,а старый в запас.... ни один дейко не порвался...
25.06.2012 р. відповів для stakan
Вот думаю, может действительно с роликами переборщил 10грамм многовато может?! Завтра гляну варик, если изношен или выработка есть буду думать новый присматривать! Кстати как избавился от такой проблемы?
родной варик поменял на малосси.... когда малосси  отошел в мир иной(АМИНЬ !!) поставил стоковый  в очень хорошем состоянии с родными грузами.... так и ездит.... правда сейчас стоит из-за тупости  в отношении к технике моего старшенького.... уложил лиду.......
ездил и на 11 граммовых... плавный старт...и не сильно визжит на  максималке... но нужен хороший варик и хорошая поршневая... если поршневая слабая...думаю не будет вытягивать тяжелые грузы...
Змінено: 25.06.2012 р., stakan
цпг родное, 3-ий ремонт был, недавно обкатку сделал, поршень китай. варик тож пока родной, но надо глянуть его состояние. Завтра гляну если что отпишу.
пробуй.. о результатах отпишись.......
25.06.2012 р. відповів для Vervet
Ок а я тебе 731 отправлю,могу и другану твоему 731 подогнать,за его 724,при условии хорошего состояния. 20_drinks
Всё по рукам завтра у другана забираю ремень фотаю вылажую сюда и тебе два штуки если тебе подойдут вышлю... обмен как говорится на пользу для всех...  20_drinks  20_drinks  03_biggrin  а че за марка 731-го ремня то???
Не помню,завтра выложу фото. 20_drinks
вот фотки моих ремней точнее одного моего второго друга, тот что мой износа практически не имеет, тот что друга имеет незначительный износ мой штангель показывает его размер 17,1-17,2 мм., а мой 17,5 мм.. хранился мой ремень в сыром гараже так что не рассохся состояние нормуль, смотри фотки ниже первы фотки моего ремня, а там где ремень на фоне сумерок (смеркалось...  08_lol  08_lol ) так то ремень друга... трещин в зубах нет, вообщем жду ответа как соловей лета, если нравицо то отправляю и буду ждать на обмен те что ты говорил, все детали в личке обсосём...  20_drinks
25.06.2012 р. відповів для zxdx1
А я немного соврал,у меня не 731, а 729Х17,7
Куросава практически новый,ширина 17,5
МСУ-17,2 ММ
Кайко-17,2 мм.
Трещин тоже нет
Если чё,все 3 отдам.
дык тебе мои годятся?? если да то всё никаких проблем завтра послезавтра отправляю, а ты там сам смотри если можешь два  не можешь один вообщем скоки сможешь отправляй нам в бэдну бэдную адессу маму.. . 04_blush  03_biggrin  03_biggrin не обидимся даже если не сможешь отправить...  20_drinks
Змінено: 25.06.2012 р., zxdx1
Скинь координаты для отправки Новой почтой в личку,завтра отправлю тебе 3 ремня,всё равно без дела ледат.
А твои мне годятся 20_drinks
ОК... значит и я тебе отправлю завтра иль послезавтра как получица.. . 20_drinks
26.06.2012 р. відповів для bonals
Да блин разрезал я его - трубки больше поставил и пофигу! переть стал лучше но  если поршневая по плотней (не гремит то прихваты на максималке!) - найти-бы эту причину а то у меня уже всякие плохие мысли появляются 02_sad (мотор другой впихнуть и.т.д.) - ходовая у лида просто отличная и по этому жалко с ним раставаться!
Привет!С темой прихватов знаком давно,про Пуха слышал тоже давно,но он коммерсант.Запорол поршневую на родном цилиндре и сиешном поршне при текущем насосе на 98 бензине в 2009г - 30 км на жаре при выкрученной рукоятке.Сумел добраться в несколько приёмов домой на большом газе(после мерял компрессию-4).Поставил то,что было-Сиешную ЦПГ,масло стал мешать в канистре(30гр на литр),иногда беру бутылёк с собой.Особо не напрягает.Пробег на новой ЦПГ более 10000,про прихваты не знаю,мотор "шепчет"-никакого грохота и посторонних шумов.Глушак сток(более 65000 км) не чистил-а зачем,динамика нормальная,максималка 80,иногда до 85(вар сток,ролики перепрессовывал более 10000км,сцеплению и пружине много километров).В один конец езжу 20-30 км,возвращаясь по городу не замечаю,что тупит-поток держит.Прикупил Лид90 на днях,пока не слажу с него,тестирую.Пробег 38 с копейками,почти весь сток,чтобы не стоять во время ремонта.
26.06.2012 р. відповів для Vervet
МСУ-17,2 ММ
Кайко-17,2 мм.
Трещин тоже нет
Юра,а где ты брал Куросава 729?Мне такой нравится и MSU-что это такое?.У меня сейчас 729 POWERLINK GATES- полет нормальный! 42_friends
26.06.2012 р.
Влад,ты чего не умеешь на фокус наводить в аппарате?Какой у тебя аппарат?Если близко снимаешь-надо в настройках установить МАКРОСЪЕМКА-цветочек такой и будет очень близко нормально фотать.
