11
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18312004
11.07.2012 р.
Как вам инфа?
Недавно друг от меня поехал домой на лиде 90. Его подрезали беркута- Днепропетровск ул.Передовая. Звонит мне.  я за компом. грит приезжай на передовую, вези 300 грн. мне беркут тормазнул. я - прыг на велик. везу. стоят. приняли красавца  по талону рама 05-тая. по этим основаниям запугнули что гайцы приедут и заберут на конюшню скут.(+без категории а) ему завтра на работу. Взял админ кодекс. но понял что они впринцепе правы с буквы закона. но 300 это много, поэтому - мусора!
расчитались.да же сдачи выдали. мусора.
Построили правовое государство.поздравляю всех. и как теперь накубатуре ездить?..
А и ещё. Мусора, если вы это читаете и берёте сумасшедшие взятки, то Бог вас накажет! неприменно. ведь люди добывают эти деньги потом.
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
11.07.2012 р. відповів для ArtMBK
и что полезли к  номеру на двигателе.... ????  и что они знают разницу в буквах номера??? или  скут в наклейках девяностика????
твой друг был в шлеме..???? если это темное время суток он был в жилете????
Змінено: 11.07.2012 р., stakan
11.07.2012 р.
Уважаемые, пока разобран мопед хочу заменить задний амморт. Сейчас стоит от минска, но он мне не нравится. Посоветуйте пожалуйста конкретную модель за разумную цену, желательно длиннее стокового (я так понял надо 310 мм), что б комфортный был для езды вдвоем.
Так же вопрос - у меня от прошлого владельца стоит центр. подножка "дурацкая самоделка". Уже нашел родную подножку - под более длинный амморт как ее переделывать надо?
11.07.2012 р. відповів для ilmur777
запустил вчера лиду на новой спорт китай цпг 03_biggrin  че сказать ...моща прет ,хорошо во избежание всяких прихватов поршень наждачкой 800 прошелся,поработав минут 10 на холостом и с небольшими подгазовками  потом выехал и первые 5км   ехал не спеша 40 км час,потом душа поэта не выдержала и дал просраца от 0 до 60 и охренел от ускорения,но всетаки чувствуется что глушак душит сильно
Я в глушаке пару дырок просверлил.Громко,но не душит.Глушак от полтинника стоит на 90 кубовом.
не не масло я добавил в бенз сразу,даже чуть перебздел и перебрал,но ниче пусть первый бак чутка с дымком поезжу,ща подобрал грузики так воопще разгон ракета до 60,еслиб у меня стоял сток варик то козлилоб сильно,вот с глушаком предстоит борьба,карб менять пока не вижу смысла,может просто с жиклерами поигратся?
Не трогай жиклеры,толку не будет.Надо чтоб дырка в карбе была больше,а это только замена карба.(от 34 дио неплохой вариант)
я тоже это заметил и перестал заливать 80,на 92 мягче работает это точно
Мягче работает,потому,что бензин 92 медленнее горит.(и догорает уже в выпускном окне,отсюда и прихваты). Я на 76 езжу,прет лучше.76 бензин сгорает быстрее,следовательно совершает больше полезной работы.Пусть на нем движок чуть дергается,зато ехать на нем чуть приятнее(мощи побольше).
11.07.2012 р. відповів для momo
спасибо за дельные советы, в том то и дело что искра отличная.
А искра то в нужный момент проскакивает? А то находились товарищи,которые колокол без шпонки на пох.. ставили,а потом голову ломали,мол искра же есть,какого не заводится))))
11.07.2012 р. відповів для dmstealth
Уже 3 года езжу на таком,когда он 65 грн. стоил.
http://www.begemoto.com/index.php?productID=2491
Хочу себе вот такой взять-
http://www.begemoto.com/index.php?productID=4425
Переделывать подножку не надо-и так все нормально 01_smile
11.07.2012 р. відповів для CB400
Всетаки сегодня не выдержал и купил себе Хонду Джокер 90!!!
Поздравляю с покупкой!
Но вот только движок там не такой же как у лиды.Отличия в генераторе,он как на 34.То есть на коммутатор там идет постоянка 12 вольт. И комут соответственно DC-CDI.Только не как у дио.Там как у кабины,четырехпроводной.Но,я думаю и от дио подойдет,если что,с минимальными переделками.
Ага, у меня щас жена на кухне готовит. Если я туда со своей еще свечкой попрусь она меня вообще выгонит  03_biggrin  Свечей штук 5 разных ставил.
Ваккумный шланг целый, бензин нормально подается в поршневую. Мокрая вроде от бензина, без воздухана то же самое  06_question
Ну тогда смотри на момент искры,мож колокол неправильно стоит.Если все правильно,то бери свечу,бери паяльную лампу,разогрей хорошенько свечу,быстро вкручивай и кикай с ПОЛНОСТЬЮ ВЫКРУЧЕННОЙ РУЧКОЙ ГАЗА.
Десятки мопедов,даже самых безнадежных так завелись.(да,естественно бенз должен быть проверенный.)Всю эту операцию по нагреву свечки скорей всего придется несколько раз повторить,поэтому свечу сильно не затягивай.Если он и после этого не оживет,то придется вызывать экзорсиста,изгонять диавола).
по подножке...
болгаркой аккуратно  .... из 5-6мм железа ... привари сваркой снизу... по размеру родной подножки...
аммортов  много   менял.... последний брал  в мотокомовском магазине  ... ТАТА...только сразу поменял верхний сайлент блок...   сразу..перед первой  установкой.... использовал втулку  автомобильную...  по моему волга...(втулка стойки стабилизатора) внутренний  подходит диаметр... наружный подогнал на  точиле...
 думаю что  на всех бюджетных аммортах надо  сразу менять верхний сайлент блок..  если есть возможность переставлять со стокового,но  не всегда совпадают диаметры проушин...
посмотри внимательно фото мои ...может  и  увидишь как  переделана подножка....
с  ув. стакан...
11.07.2012 р. відповів для Masterwassup
У меня никогда в жизни прихватов не было на 92 18_good
  Амортизаторы для "минска" бывают разные, у меня установлен от "минска" с регулировкой предварительного поджатия пружины, цвет пружины чёрный. Работает достаточно мягко, прошёл 8 тыс. км, пока всё нормально.
Змінено: 11.07.2012 р., odcc48
11.07.2012 р. відповів для stakan
Толик,я свой аморт дешевый китай ставил без всяких переделок.Скажи,когда его менять.а то боюсь как бы на ж..пу не трахнуться,как с родным.который пополам треснул на ходу.(фильтр треснул)
11.07.2012 р. відповів для Chado
я меняю когда уже пружина не держит( гидравлика накрывается  ведь раньше). начал пробивать на кочках... меняю...  первые признаки видно когда  везу напарника на работу от метро.... начал вдвоем пробивать- значит  скоро и  под моим весом будет   пробивать...
Как вдвоем на первом? Часто полностью проседает?
11.07.2012 р. відповів для odcc48
если диаметр пружины 50мм... не очень удобно ставить  на лиду.... трет о фильтр и иногда мешает возле маслобака...
можно конечно  адаптировать,но я  этого не делаю... просто беру амморт 45мм....
Вот когда езжу с девушкой чуть небольшая "волна" на дороге и амморт до упора прогибается. За городом по грунтовке вообще постоянно стучит. Думаю, пора менять
Присмотрел вот этот http://www.moto.com.ua/shop/id-1326/ (в этом же маге и свечи заодно хочу заказать.
Я так понял при длине аморта 310 мм центр. ножку не надо переделывать? И чем удобна боковая подножка что ее так хвалят?
Змінено: 11.07.2012 р., dmstealth
 Но с другой стороны, чем больше диаметр пружины, тем "мягче" амортизатор.
Я не говорю,что у всех они.Я говорю,что на 92 прихват поимать легче,чем на 76.На 98 прихватывает чаще всего,потому что сгорает он дольше чем 76 и 92 и 95
