+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 18311370
21.07.2012 р. відповів для stakan
Та к понял речь идет про внутренний пластик! у ямахи я покрасил и не пожалел пока!!!! могу фото выложить до- и после! там вроде немного другой он какой -то! и черный ну я его черной и покрасил получилось 18_good  даже где обтираться будет  незаметно но у лиды наверно так не получится лучше силиконом натереть!
21.07.2012 р. відповів для bonals
bonals
"...речь идет про внутренний пластик! у ямахи я покрасил и не пожалел пока!!!! могу фото выложить до- и после! "
Давай фото ! 01_smile
stakan
В мене сірий *облагородить* не вийде , він такий зафульований що то марна справа . 12_cray
Хочу покришку передню сам, вперше ,  поміняти , який тиск буде найліпшим ? ( компрессор та пістолет з манометром є )  Щоб зараз на дощову погоду добре було  .
Suzuki lets2s Honda Lead AF48
21.07.2012 р.
внаслідок неякісних китайських ЦПГ та як наслідок їх частої заміни знищив різьбу в картері під шпильки, що притискають головку. Хтось зтикався з таким? Я думаю перерізати різьбу на 8(була на 6) і виточити шпильки(внизу 8, решта 6) і прикручувати аналогічно як в Карпатах або Минску. Чи є інший варіант?
21.07.2012 р.
Посоветуйте чем лутше вымыть бак? Просто водой или какимто средством? И еще вопрос -на что влияет регулировка поплавка в карбюратере?
21.07.2012 р. відповів для MaksimG
для начала??? зачем его мыть????
если  просто грязь.. можно горячей  водой... просушить и   заливай бензин...
если есть ржавчина..... хорошую цепь в бак   и  трусишь...
 как бармен шейкером......  промываешь ...сушишь...  устанавливаешь на скут......
21.07.2012 р. відповів для q3a
ты описал  легкий способ... есть и другой...  футорку  с упором в  картер...  там места достаточно...
 обьясни токарю что тебе нужно...думаю он поймет...
Уменя фильтр бензиновый засоряеться очень быстро. Использую бензин заправки АНП, друг тоже его заливает и у него фильтр чистый.
Месяц назад мыл карбюратор, вчера скрыл а там снова кака 03_biggrin
21.07.2012 р.
Мужики, у кого стоит аморт 310 мм и боковая подножка - вы подножку эту тоже доваривали или и так нормально на ней? Центральную то самой собой доваривать надо, а боковую еще не ставил что б потом не снимать.
цепь тебе в помощь....... чисти.......
можешь химии прикупить еще... Юра Ездок  проводил масштабные  эксперименты с баком...  напиши ему в личку.......
регулировкой поплавка ты  изменяешь уровень топлива в поплавковой камере...
 если уровень в норме--- не трогай...
Змінено: 21.07.2012 р., stakan
Я себе делал ту шпильку, что сорвал в картере 7 на 6 мм.  Около двух см диаметр 7, остальная длина шпильки 6 мм.  И остальные болты поменял на шпильки, гайки использовал широкие.
21.07.2012 р. відповів для 6ym6astik
привет брат у меня такое было и не раз, регулеровка насоса не приделах если у тебя рычаг откидывается до упора, в насосе есть клапан который не держит. Проблема в том что в момент стоянки масло поступает самотеком в картер. Насос я не разбирал, но его замена помогает.
vetal
21.07.2012 р. відповів для svlead90
Прокладочку между карбом и раструбом правильно поставил?
vetal
vetal
У тебя бак внутри окислился, надо снимать и мыть химией. Подскажи где фильтр стоит?
vetal
Я заливал и кипятил ДОМЕСТОС для труб-заблестел как новый
21.07.2012 р.
по поводу троса спидометра...
купил китайский... серцевину вынул..вставил в жопанский кожух...
что бы не разбирать весь пластик....
работает....длина подходит.......
21.07.2012 р.
пока мой ремень не протёр крышку вариатора до дыр я решил заказать новый ремень. какой размер посоветуете ?
только не забудь снять  датчик  уровня топлива... 03_biggrin  а то  и его растворишь  химией...и выпадет он  в осадок..... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
21.07.2012 р. відповів для dmstealth
Не надо ничего доваривать НИГДЕ.Все нормально работает с таким амортом.
21.07.2012 р. відповів для le_ad
У меня стоит POWERLINK GATES 729x17,5-полет нормальный 18_good
