+26 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18210266
30.07.2012 р. відповів для stakan
.... нигролом мажем уже  не один десяток лет....
и контакты в том числе.......
Блин, а что-же еще?.... кроме контактов... 05_shok
30.07.2012 р. відповів для q3a
Я впевнений що то не нові штопорні кільця - бо вони цілі. От коли різав глушник - то варив потім напівавтоматом, і всередину першої камери(від сторони даигуна) падали кульки та частинки дроту(кілька штук і калатали там). Я не висверлив отвір щоб вони вилетіли, а їздив так. Тепер після того як перевернув двигун і потряс - вилетів кусочок схожий на кусочок дроту від зварки-напівавтомата. Моя думка така: оскільки двигун 2хтактний - то частина газів повертається щоб заперти випускне вікно, отже ці частинки металу потрапили таким чином в циліндр і подерли його. Іншого варіанту не бачу... 27_dash  Хто що думає?
гипотеза конечно интересная, но не совсем верная... добавлю от себя что такое может и быть но при условии что глушак недавно снимали (а его я как понимаю снимали для установки цпг) чуть чуть переворачивали при снятии и одевании в этот момент кусочек от сварки мог залететь с глушителя в цилиндр а дальше при попытке завести попадает на поршень и потом в низ в картер по продувочным впускным окнам цилиндра, потом при работе мотора он вылетает и скребет цилиндр... твоя версия не верна по той прчине что выхлопные газы назад не втягиваются, когда поршень посл взрыва уходит вниз в открывающееся выхлопное окно вылетучиваются выхлопные газы под давлением а тем временем когда поршень опускается вниз, сама бензомасловоздушная смесь и подпирает лепестковый клапан чтоб эта смесь с кривошипной камеры не улетучивалась ... когда поршень опускается до нмт создается разрядка и в цилиндр втягивается новая порция бенз.масл.возд. смесь тем самы открывая лепестки и подавая в кривошипную камеру очередную дозу смеси... теперь ясно??? если нет поройся в нэте на каком-то сайте российском по моему видел макет схему в формате джиф с двигающимися частями двухтактного мотора, там всё ясно и понятно...
вот видео примеры :
http://www.youtube.com/watch?v=yamKbALBu44
вот то изображение за которое я говорил прокрути только ниже сверху 4Т двиг а ниже 2Т:
http://www.scooter-tronix.ru/dvig.php
Змінено: 30.07.2012 р., zxdx1
30.07.2012 р. відповів для Igvas
Вадим, привет..я сам сначала был удивлен, т.к.  в стоке с родным ремнем БАНДО он у меня еле разгонялся до 60-ти с горки (точнее где-то 57-58)... поставил Дако 700х18 и он попер!!!
Потом я сравнивая ремни, заметил, что ремень Дайко несколько тоньше (именно тонкий, не путать с узким), возможно в этом и причина, т.е. на максималке ремень глубже лежит в заднем варике, что и добавляет эти 7-10 км./ч. за счет изменения передаточного отношения шкивов...
Привет.Хорошо.Спорить больше не буду.Будем считать что ты меня почти убедил что скутер почти в стоке едет почти 70.Просто я в своей сотке сделал много дороботок чтоб она у меня по прямой на пределе ехала 90 реальных.А в стоке она ехала максимум 80.Согласись что разница между полтинником и соткой в стоке в 10 км как то маловата.
30.07.2012 р. відповів для ByLead
ну кроме этого еще все резьбовые соединения...
очень хорошо  помогает  сталь-алюминий... или просто сталь-сталь....
во всяком случае  на моей лиде  не было проблем с   направляющей колодок....
 с трудом открутил первый раз когда купил скут....  смазал нигролом... откручивается на *ура*...
Привет.Я все резьбовые сойденения которые пришлос открутить смазываю графиткой.Электрические части ещо не смазывал так как пока не вижу в этом необходимости.
А я то уж подумал.... 08_lol
30.07.2012 р. відповів для VADUHA
по сравнению с нигролом  графитка --- отстой....
проверено.
проверено.
Спорить не буду.Но само не откручивается.А когда надо то без проблем.Так что меня устраивает.Нигролом не пробывал.К тому же графитка у меня есть а нигрола нет.
30.07.2012 р. відповів для ratman
Слав,мне прям нравится этот двиг.Торк нормальный,не с углом (как любят япошки из хонды делать).Первое фото глянул и чуть не ахнул,подумал это ты так двиг отдраил. 03_biggrin Вот чё то не пойму,название "Саньёнг" похоже на китайское,но китайцы до такого состояния не дохаживают,разваливаются гораздо раньше.Так чё за производитель твоего чудо-техники???А вот направление лопастей я тоже заметил,что у многих скутеров оно в другую сторону.Хотя вращение одинаковое. 06_question На ЛИДе я проверял,воздух затягивает в варик хорошо,и снизу выход воздуха как с вентилятора.И ещё вопрос,а как же ты красил двиг,если цилиндр не снимал???
Ты знаешь он мне тоже всё больше и больше нравиться.Скутер корейский,сегодня разговаривал с человеком который имел удовольствие такой скут юзать,говорит что двигатель лучше чем японовый,поршневая в стоке немного не такая как на леаде....но леадовская туда становиться как к себе домой.Пока поршневую трогать не буду,проеду послушаю,если что то не понравиться сделаю вскрытие и отпишусь!!Меня последнее время командировками задолбали,завтра опять уезжаю.Сегодня успел правда салентблоки поменять,времени катастрофически не хватает,а руки чешутся в "железе" покопаться!!На цилиндр надел пакет,валы заклеил скочем и покрасил!!
31.07.2012 р. відповів для bonals
Я всегда думал что пластелиновая она становится  из-за нагрева поршневой!На ямахе такого вообще нет. На лидах обоих было и на 50 и на 90 02_sad А сцепление не причем помоему! На 50 вообще тянуть переставал когда нагревался! но максималка нормальная была.Вот сейчас думаю не из-за варика-ли это! При нагреве тугое перемещение получается наверно!(зажимает слегка)
Наоборот-легкое перемещение при нагреве.Отсюда следует,что ремень раньше выкидывает,поэтому обороты не те уже.Поэтому кажется,что не прет,а на самом деле всего лишь "грузики потяжелели" если это можно так описать.
31.07.2012 р. відповів для gafka8888
Да и вообще,какой дебил придумал ставить на головной свет лампы,которые слабее чем стоп-сигналы (в голове две по 18 вт,а в стопах две по 21)?Надо этому "умному" японцу гвоздь в голову забить...
Ты это брось, обижать уважаемых Японцев 10_ireful2 Их техника продумана до мелочей, и все там гармонично - только в стоке! 18_good  А то что наши аборигены, не найдя других ламп ставят 21/5, то это уже наша проблема... В стоке идут 10/5, и мануал тому подтверждение. У меня на Лиде стояли 10/5, сейчас я их заменил на светодиодные, а стоковые держу про запас.
По поводу головного света: на наших Лидах он как габарит, потому как в Японии все улицы освещаются довольно хорошо.
Ладно,извиняюсь перед японцами,погорячился,просто не знал,что 105.У меня уже поменяны значит были.НО все равно обидно,что генератор можно было и помощней сделать и лампы  в голову хотя бы ватт по 30.
31.07.2012 р. відповів для VADUHA
Хотя лично я честных полтинников таких шустрых не встречал.Ну разве што итальянцев.Ну там обороты переваливают за 10т.Может джепиес слегка врет.Иле там всетаки был небольшой спуск.Небуду говорить что это нереальная скорость для стока.Просто лиад довольно тяжелый и особо невыдающийся своими спринторскими качествами.
Лида в стоке(если все работает как надо) 70 должна идти в легкую! По прямой дороге,без ветра и уклонов-спокойно!Причем здесь нереальная скорость?
Может и должна.Но если подсчитаеш какие для этого нужны обороты то поймеш что в стоке честных 70 не пойдет.Сотка в стоке идет 80 честных максимум.А там несколько другая мощность и соотношение редуктора при том же весе.
Откуда такие цифры? 05_shok  у меня аф 20 с цпг 63 куба шла 82 честных,хф 05 мой идет 96 честных я и по жпс проверял и по велоспидометру,который по принципу своему врать не может,если правильно длину окружности колеса забить.И полташке тоже хватит оборотов,там и считать ничего не нужно,единственное условие-это ремешок должен выходить на верх варика.
31.07.2012 р. відповів для zxdx1
вот видео примеры :
да нет .. есть логика в в твоих размышлениях.. в конце "продувки" часть свежей смеси попадает в выпускную трубу ,за мнгновение до того как поршень закроет выпускное "окно" из-за резонанса глушителя свежая смесь загоняется обратно в цилиндр.вот потому  то без глушителя наши 2т моторчики и не работают как надо. на этом принципе и основана работа так называемых "саксафонов"
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
31.07.2012 р. відповів для Masterwassup
Почему пр нагреве легкое перемещение 06_question ,почему у некоторых скутов есть а у некоторых нет такого эффекта 06_question
31.07.2012 р. відповів для Lyka
Привет!Салентблоки как ты менял?Резал болгаркой.а потом сваривал?Перекоса нет?
У тебя какой ремень и грузики?
Если б я знал! А может наоборот,не легкое перемещение,а наоборот-тяжелое,при котором ремню не упасть вниз,когда газ сбрасываешь.Вот и получается,что хочешь разогнаться,а ремень уже наверху варика,отсюда не то передаточное число и вялый разгон.Вот как то так...
Я,кстати,когда торк разобрал и смазал,то "пластилиновость" сильно уменьшилась!
Змінено: 31.07.2012 р., Masterwassup
31.07.2012 р. відповів для Chado
Ремень китако стоковые размеры,грузы были 5,сейчас 4,5 варик см-рэйсинг супер спорт(с подшипником) задний торк наподобие саньёнговского,с прямыми пазами,от какого точно скута-неизвестно.
Блин ну вот,на самом интересном месте. 03_biggrin Будем ждать возвращения и продолжения.Надолго уезжаешь?
31.07.2012 р. відповів для ratman
Здравствуй друг! Да что то подзабросил я свой транспорт ,  и как то стал редко заходить ) Да поршень тоже подразмазался, знаю что надо покупать новый но с деньгами щас туго , поэтому терплю, хожу пешком, но жутко уже надоело )) А маслонасос стоит, а вот только как его проверить на правильность работы?
