Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18209151
01.08.2012 р.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть.
При нажатии на кнопку щелкает реле стартер и все тухнет - мопед не заводиться
01.08.2012 р.
В чем может быть причина, после замены ЦПГ на Lead лопает нижнее кольцо, поршень установил меткою ЕХ вперед ( к выпускном окну) кольца меткою Т вверх, толстое снизу, тонкое сверху, при установке ЦПГ цилиндр смазал маслом? Поршневая ТММР.
01.08.2012 р. відповів для ratman
Богатая смесь горит медленее (это равносильно установки чуть позжего зажигания) и мягче.
Может наоборот? бедная горит медленнее!Поэтому и прихваты,из-за того,что догорает в выпускном окне.
01.08.2012 р. відповів для HumanZ
Может аккумулятор пора заряжать или менять?
01.08.2012 р. відповів для boLEAD
вот тебе еще в помощь
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
01.08.2012 р. відповів для Masterwassup
Ошибаешься.Бедная горит быстрее и с большей температурой.
А прихваты на 90стике при любой смеси.
Змінено: 01.08.2012 р., ratman
01.08.2012 р. відповів для andrey1976
Спс! Ну у меня там не силовой элемент, надеюсь не отвалится.  04_blush
Подогнал вродебы не че! но как уже ребята написали с внутренней части обязательно сетку впаяй иначе лопнет по шву! ну и думаю что перед покраской зашпаклюешь все 01_smile
Как и чем собираешся красить?
Змінено: 01.08.2012 р., bonals
Молодец,но надо было сеточку еще вплавить для прочности.У меня переднее ухо в передке все время ломалось-как с сеткой пропаял-держит отлично
Ок!  01_smile  Возьму на заметку!  07_dirol
Ну теперь шпатлёвку,наждачку и краску с грунтом в руки и всё будет классно.
Про сеточку тебе путёвый совет дали,лучше бы впаять её из нутри.А ещё из нутри можно для крепости наложить слой горячего пластика из термопистолета.
У кого то не очень хорошие отзывы на счёт этого пистолета,а мне он нравится.Если ложить на пластик,а перед этим расколённым железом место поклейки покоцать,то ложится намертво.Я даже раз пытался отодрать этот клей,не получилось.
Аккумулятор рабочий, мопед заводился с пол тычка.
Может моторчик мкнёт?Попробуй возьми длинный прово,сними с моторчика плюсовую клему (она в изоляции) и кинь с помощью провода плюс напрямую от аккумулятора на эту клему.Сразу определишь куда дальше рыть.
А, где сеточку эту взять? Какой металл там? Подскажите пожалуйсто! Ато паяю сейчас пластик, как раз поможет 18_good
01.08.2012 р. відповів для ANGEL69
У нас я брал в тракторных магазинах. Используется в топливных фильтах. мтериал есть латунь и железо. для силовых элементов лучше железную использовать. хотя латунь и удобнее  работе,но ее прочности может не хватать . 01_smile
суицидальной форме
01.08.2012 р. відповів для gnom
Может потому что поршневая ТММР? 97_topickonesnose Вероятно что стопор для кольца неправильно расположен-и как раз замок кольца попадает на окно,отсюда и поломка...Поверь как стоят штифты относительно окон в цилиндре.
Ну-ну... Я смотрю тут законы физики уже поменялись...
Когда заводился? может зарядка не идёт,вот он и сел просто.
Да,я тоже в тракторных запчастях брал-фильтр круглый обтянут сеточкой-есть мелкая и есть покрупнее.Бери помельче белого цвета-стальная.Потом выдерешь с фильтра ее и все.
1. Аккуму аминь.
2.Плохой контакт в силовых проводах (на аккуме, реле, стартере). Плохая масса.
3. Плохо стартеру.
искать здесь.
01.08.2012 р.
Где то месяц назад умер аккумулятор (от упсника 7-А).  Купил другой- гелевый-4-А, поставил - мопед стал заводиться от стартера (раньше редкость была).   Короче через неделю и этот сел. Почесал репу- поставил тумблер на АКБ.  Загоняю мопед в гараж- отключаю- начал АКБ работать.  Короче говоря у меня где то утечка напряжения была.  Погрешил на сигнализацию- (сигнализация стоит около 2-х лет), но как приобрел мопед-проблема была в зарядке аккумулятора.
Знающие и шарящие в данных делах, объясние пожалуйста, а то эта бяка меня задолбала  27_dash
Вобщем, была сначала переобогащенная смесь - перерасход, падение мощности на малых оборотах, тяжелый запуск на горячую. НО свеча была прям идеальная - коричневая, сухая...
Обеднил смесь, щас аж на 2 оборота откручен винт качества - теперь свеча вся мокрая, вся черная, вроде переобогащение, но должно быть судя по настройке наоборот обеднение смеси. Запуск так же на холодную с полтыка, на горячую только с открученной ручкой газа. Но падения мощности не наблюдается, тянет отлично как одного, так и двоих.
В поплавковой все пучком - уровень по шву карба.
Что это за бяка такая, а???
Не там собака зарыта,винт качества влияет только на холостой ход.Скут едет при любом положении этого винта,ему на него почти пофигу.У тебя скорей всего проблема в обогатителе или в трубке,которая под ним стоит(она бывает вываливается)
Спасибо  20_drinks  Тыкнул прям в точку - снял карбешник, перевернул что б раскручивать его и оттуда вывалилась трубка которая под обогатителем сидит  03_biggrin  Посадил плотненько на фум-ленту, вроде полегче ему ехать стало  01_smile  Завтра точнее увижу. Но бензином однозначно перестало вонять  18_good
