+9 °С
Переглядів: 18310507
03.08.2012 р. відповів для ratman
И еще: какая ЦПГ подходит на АФ-20? 18-27 или нужна именно для леад...
От АФ 18-27 подходят хорошо.В них конечно есть небольшие различия (между АФ 20 и АФ 18-27),но именно на АФ 20 поршневую в продаже не найдёшь.А чё с твоей поршневой,может её расточить можно???
Дело в том что в бегемото есть поршневая на аф-20(635грн) и на 18-27(440грн) вот и думаю какую брать...
После неправильно установленного кольца(ни попал замок) задрало цилиндр... Установил новый поршень... Но че-то не нравится как он стал работать... хочу поменять
03.08.2012 р. відповів для martin_es
Мое мнение - в топку эти поршневые. Купить на разборке жопанский цилиндр - расточить (если требуется) и поставить поршень СМR или METEOR.
ИМХО
Слава Украине! Героям Слава!
обычно от спорного кольца слишком большие повреждения( во всяком случае те цилиндры которые  я держал в руках).
расточка  уже не поможет....
ищи б.у. жопанию.......  под расточку.... только желательно под первый ремонт....  думаю можно найти...
на хорошем станке расточи.... поставь  хороший поршень и катайся.... на полтинники смр  видел в продаже..
хотя  я сам проехал на мототеч цилиндре более 20 тыс км... с одной заменой поршня....
точить  его не было смысла... цена за  расточку плюс    поршень.... выходит  другая поршневая в сборе...
и еще один нюанс .... главное-------  обкатка......
Змінено: 03.08.2012 р., stakan
03.08.2012 р.
поменял  нижний сайлент блок... вернее  шланг который стоял вместо него...
прошел около 4 тыс... так что  можно использовать...
времени на замену  минут пятнадцать... ничего  разбирать не надо...
только болт  выкрутить и  для удобства  два болта с воздушного фильтра...  с карба его  не снимал...
 извлек внутреннюю втулку металлическую.... потом  шланг который стоял.... отрезал новый  ...установил...*пулей* забил внутреннюю втулку..... закрутил   амморт  обратно...
п.с. наружная обойма от   сайлентблока штатного  осталась в корпусе двигателя.. я  ее не вынимал когда  накрылся штатный  сайлент...
aLl
тумблер на массу как-то надежней. его и при ремонте, например, можно использовать
Ну про надёжность спорный вопрос,так как замок зажигания полностью обесточивает всю электрику (ну за исключением сигнализации) и в отдельном тумблере просто нет необходимости.А потом с массой масса не удобств-
1.Приходится перед поездкой обязательно помнить о включении массы,иначе не будет зарядки,проблема с поворотниками,сигналом и т.д.
2.Как только заглушил двигатель (но нет необходимости ставить на охрану),сигналка опять же будет тянуть в себя энергию с батареи.Либо постоянно щёлкать тумблером.И ещё можно несколько неудобств назвать.
А если тумблер только на сигналку подключён,то при отключенной сигнализации скутером можно пользоваться как в стоке,не переживая за зарядку и прочие неудобства.Тумблером щёлкаешь только при необходимости постановки на охрану.Бывает целый день ездеишь,а необходимости в сигналке нет.
при ежедневных/чаще 1 раза в неделю поездках отключать массу  не обязательно- влияние сигналки на акк незаметно
при отключенной массе не работает эл стартер- это заметно, не забудеш включить
при невключенной на охрану но подключенной к сети питания сигнализации она никак не влияет на работу скутера
каждому свое )
03.08.2012 р. відповів для andrey1976
Хреново будет-рассыпется
Олег это как так??? что камера  что просто воздух из нутри давят.... или я чего то не знаю???
(да простят меня, о великие гуру за нарушение табу!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin )
Главное герметичность-  Специальная герметизирующая резина, слой которой находится на внутренней поверхности бескамерной покрышки.Если этого нет,а этого нет в КАМЕРНЫХ шинах-будкт проблемы с травлением воздуха,повышенным износом покрышек.Я,лично считаю,что бескамерки легче по весу,не нагревают колесный диск  и легче в обслуживании 18_good
Так ты новый поршень установил без расточки что ли???Конечно работа не понравится.Расточи и все дела.Задир если глубокий,то можно расточить под сверхремонт 60 кубов (43-44мм).Будет помошьнее скут чем был.
А по твоему вопросу на счёт разности в поршневых АФ 20 и АФ 18,как то была у нас здесь дискуссия.Люди ставят и на проблемы не жаловались.Там разница только в нижних пазах,на АФ 20 они более глубокие,но на работу двигателя они ни как не должны влиять.
А что за фирма той поршневой на бегемото???Если CMR,так бери конечно.Если всё таки сомневаешься,возьми лучше АФ 20.
03.08.2012 р. відповів для igor96
А как это гайка не выкручивается,она проворачивается на месте что ли???
Надо было гайку на конце резьбы оставить перед снятием шестерни,резьбу конечно всё равно раздовило бы,но не так сильно.
Ну а теперь как тебе уже посоветовали,сними со стороны зажигания кожух и крыльчатку обдува,на дрель прикрепи головку на 14мм и заведи скут.Потом как тебе объяснили немного под конус сточи первую нитку и пробуй леркой нарезать резьбу.Лерка по моему там М10 шаг 1,25.
03.08.2012 р. відповів для denis_1992
Применял большое усилие и выжимной болт под конус с довольно острым углом вот и развальцевало. Надо было в торце болта высверлить неглубокое отверстие и через шарик от подшипника, только не маленький. Теперь только остаётся закрутить гайку и лёркой поправить, только внимательней при заходе резьбы, что бы не испортить окончательно.
Лучше в торце винта съёмника высверлить глубокое (8-10мм) отверстие Ф2,5мм и вставить в него хвостовик от сломанного сверла длиной ~20-25мм. Такое же глубокое отверстие есть в колене. Тогда точно ничего не расплющит.
Без опыта точить на заведённом не советую, лучше ручками потихоньку поправь резьбу надфилем, чтобы заход под плашку сделать, потом пройдись плашкой до гайки.
  Если вставить отрезок хвостовика от сверла на Ф2,5 то его просто сломает и обломки останутся в отверстиях, потому что слишком большое усилие. Дело уже сделано и человеку этот совет  не нужен.
03.08.2012 р. відповів для odcc48
Когда уже все сломано-берем в руки  инструкцию...(с)Человеку было сложно прочитать первые страницы темы,где есть описание и чертежи такого съемника,или спросить тут в теме.Ведь я когда его придумывал и изготовлял,то продумал и способ как не повредить резьбу на валу,для этого в комплекте есть специальная гайка которая накручивается как раз на эту резьбу... 31_bigboss
Фирма СМР, просто на днях собираюсь в бегемото, хочу быть подкованным в этом вопросе...
Вопрос: какой толщины должна быть прокладка между картером и цилиндром(а то у меня, ну слишком толстая, паранитовая 1.5-2.0мм)
03.08.2012 р. відповів для KOLIAN
У нас ведь как, сначала включают, а вот когда сломается начинают читать инструкцию!
 0,5 мм будет в самый раз.
03.08.2012 р.
Итак, аргонщик со своей задачей справился  18_good , я обточил место посадки котла и засверлил отверстия под болты, прорезал резьбу. Все без проблем!  03_biggrin  Моторчик почти собрал, Завтра к вечеру заведу.
04.08.2012 р.
Кто поскажет-на аморт НОВЫЙ хочу сверху накинуть бутылку пластиковую,чтобы грязью не зарастал-как ее правильно поставить?Где была фотка-по моему Юра вервет выкладывал.
04.08.2012 р. відповів для Chado
Может будет лучше поставить гофру какую-нибудь,типа шланга от противогаза?
04.08.2012 р. відповів для Masterwassup
где его взять и по толщине маленький он буде,мне так кажется
04.08.2012 р.
Тут на меня навождение нашло, насмотрелся на Альфы и Дельты и мне очень понравилось, как 139FMB работает, даже очень захотел продать лида и купить дельту  05_shok . Но приехал в родную деревню, вакатил лиду, съездил к другу в соседнюю деревню (30 км. в одну сторону), взял скорость 55 и без остановки....  07_dirol  Потом приехал домой и удалил объявления о продаже лиды. ПЕРЕДУМАЛ!  03_biggrin  Как она прет! Поставил грузы 3 шт на 7 грамм и 3 на 9 грамм! Идеально ровный разгон. Максималка по прежнему 68-70.
Но очень хочется 4 такта. Хороши ли эти двигатели, что на альфах и дельтах стоят????  Мне кажется, что материалы не очень у китая и не долго проходят они. Тока кпп механика не нравиться 09_ireful1 .  Мне просто интересно, не имел дела с этими двиглами. Если зайти на китай-ветку, то они там тока хвалят. В спец-ветках всегда свой сабж хвалят... Ссори зо офф.  04_blush
04.08.2012 р. відповів для boLEAD
у моего друга альфа мотоцыкл. За двигатель скажу работает отлично и жрет мало. Но вибрация при езде сумашетшая, аморты нужно менять на газовые, метал галимый, вареный и перевареный особенно тот что по бокам идет. я бы его не брал, но это мое мнение!
04.08.2012 р. відповів для MaksimG
+1 все альфы вареные.
Мож на лида вкатить 139QMA  с вариком???   Шучу! 08_lol
Змінено: 04.08.2012 р., boLEAD
