Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18208840
07.08.2012 р.
И так перевалили за 2000 страницу 03_biggrin
07.08.2012 р. відповів для stakan
на том скуте что прикупили зимой  и я  собирал..труба  не  продувалась даже ртом...... 08_lol  08_lol
сверхзабитость.. просто  кусок ржавчины отвалился от стенки  глушителя и в аккурат   лег на трубу внутри.....
Мне когда с разборки с Одессы прислали трубу, тоже была забита так, что только пару спичек влазило в выходную трубку. Всё вылечилось хорошим костром. 01_smile
07.08.2012 р. відповів для Chado
С Юбилеем!
Samson61185
07.08.2012 р.
привет всем помогите лиад аф 20 не заводится со стартера, а с кика с пол тычка в чем может быть проблема? 43_help
07.08.2012 р.
Задумал тут на Лиду мини бортовой компьютер на микроконтроллере замутить (термометр, тахометр, спидометр, одометр, вольтметр, топливомер ну и еще чего придумаю) 07_dirol . Цель - максимальная 100% повторяемость без настройки, чтоб обрадовать всех Лидоводов наличием собственного бортового компа. Я только начал разработку, не судите строго.
Поставил эксперимент с датчиком температуры DS18B20. Меня постигла неудача. Максимальный предел измерения оказался 127 градусов цельсия  12_cray Это мало. Термопарами мерять - тут индивидуальная калибровка потребуется, что противоречит основной концепции повторяемости. Буду изучать вопрос дальше.  21_umnik
Есть у моего кента хорошая японская выхлопная на леад 90 .Не резаная и не забитая . Цену напишу в личку .
Змінено: 07.08.2012 р., Liadovoha
07.08.2012 р.
короче капец...еду сегодня радуюсь...и бах как будто жесткий прихват и двиг заглох,стартером круть круть не заводится,с ноги тоже,покатил домой нескоько км ,вскрываю и вижу что опять задрало цилик и опять как вроде стопорное кольцо развалилось,но потом сняв оба кольца стопорных и сравнив оказались они одинаковые,но тогда что это такое и откуда эти кусочки как бы вроде стопорного кольца,...задрало цилик и в поршень впечатолось 2 кусочка...заметил что на старом что на новом цилиндре задирало на одной и той же стороне и с одного и тогоже впускного окна...как меня это уже задолбало су......проехал на новой цпг 2000 км гдето
ствол в хозяйстве не помеха
07.08.2012 р. відповів для Lyka
наверное опять в командировку зашлют,а 15 уезжаю на море....!!!!
Замёрзнет проект по реанимации корейской ЛИДы. 12_cray
07.08.2012 р. відповів для ilmur777
А что там может напоминать кусочек стопарного кольца,думаю иголочка с подшипника верхней головки шатуна,либо стопорный пальчик вылез из поршня.Проверь все иголочки наместе и оба ли пальчика стопорных тоже???
07.08.2012 р. відповів для ratman
проверил когда снимал все на месте  иголки тоже и стопоры тоже целые,откуда эти кусочки не пойму
07.08.2012 р.
вот такая загогулина
genyasaki
07.08.2012 р.
Подскажите, где купить резиновую прокладку крышки вариатора LEAD90
А фото нет у тебя этого поршня,где видны эти кусочки???А что за поршневая,какой фирмы???
А что это за поршень увеличенного размера,это 70 кубов на ЛИД 20???
По теме,на обоих поршневых рытвины на промежуточных окнах.В этом месте ни стыка колец нет,ни пальчика соответственно стопарного.Создаётся такое впечатление,что у тебя из картера чтото через эти окна в поршневую влетает.Проверь,у тебя там в картере ни чего постороннего нет???
Больше объяснений данной неприятности нет. 06_question
левый цилик сток, правый  сеешный 81 куб(хотя писали 90,поршень 50мм)
Змінено: 07.08.2012 р., ilmur777
пришел к этой же мысли и вот сижу думаю как от туда эту срань достать и есть ли она еще там..капец
Я достовал перевернув двигатель и споласкивая напором бензина с воздухом (такой пистолет есть от компрессора),но впринципе можно промыть и брызголкой.Двиг снимать однозначно.Но вот я ещё за чё переживаю-А не кусочки ли это от обоймы подшипника???Без разборки не определишь наверно.Может лучше стянуть малую крышку картера???Конечно не хочется колоть двиг,но если перевернув двиг источник мусора не обнаружится,всё же лучше наверно расколоть.
вот ща отколол кусочек этот от поршня и он мало похож на кусочек обоймы подшибника ...это скорее какаято проволока или кусок стопора,но меня больше беспокоит откуда они берутся и почему вылазят не сразу а фиг пойми когда
07.08.2012 р. відповів для boLEAD
Придумай чтоб маслонасоса работу показывало 01_smile
Я бы разобрал двигатель,однозначно. 31_bigboss Потому как это не первый случай,и на разобранном все внимательно посмотрел,а так же сразу заменил бы коренные подшипники.Для ленивых-снять двигатель,промыть хорошенько кривошипную камеру бензином,затем снять маслонасос и сальники,и посмотреть внутрь-будет видно подшипники-а именно сепараторы.проверить так же люфты на коренных,и плавность вращения коленвала.Обнаружить к своей досаде какой нибудь из перечисленных деффектов,и расколоть двигатель для устранения... 95_thankyou
