Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18208665
07.08.2012 р. відповів для odcc48
Стопорные кольца нужно ставить без усов из хорошей пружинной стали, так что бы половина диаметра проволоки кольца была в канавке.
Без усов ставить и особенно снимать крайне не удобно.А попробуйте снять такое кольцо с поршне CMR,где нет боковых пазов,просто ровное отверстие под палец (как на фото).Это вообще практически не реально.
Ничего не нужно выдумывать,Эдаже китайские стопора держутся нормально.Просто нужно ставить нормально.Для убедительности можно его даже немного растянуть.
07.08.2012 р.
а может выловил я уже все кусочки  с помощю 2 цпг? 03_biggrin ... три кусочка равной длинны
ствол в хозяйстве не помеха
Змінено: 07.08.2012 р., ilmur777
07.08.2012 р. відповів для ratman
 уже много лет ставлю стопорные кольца без усов, на японском поршне стояли кольца без усов, на поршне есть канавка для снятия стопорного кольца, на СМР ставил и снимал и проблем не испытывал, просто нужен соответствующий инструмент. Для более удобного снятия кольца можно проточить канавку поглубже так что бы удобней было подцеплять инструментом. За усы конечно удобнее вытаскивать, но без усов поршневой палец зажимает кольцо в канавке и кольцо не выдавит, а так пальцем упирается в ус и выдавливает, что иногда и происходит. У меня никогда стопор не вылетал, не знаю что это такое.
Змінено: 07.08.2012 р., odcc48
А я себе такой вот поставил,разработан именно для скутера. http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/bk08/ Из функций полезных очень много-Нагрузочная вилка,вольтметр,часы,будильник,термометр (до 140 гр.),тахометр,время в пути.Но спидометра с адонометром конечно нет.Я даже не понимаю как ты хочешь механику перевести в электрику.
В любом случае затея твоя интересная,будут продвижения,пиши.
Девайс нормальный, но дисплей.....  19_negative
Я хочу вывести все показания сразу на весь дисплей. Думаю прикупить для этих целей  дисплей 4x40 символов, этого хватит за глаза. Можно и другой подобрать, мне все Winstar'овские дисплейчики нравятся. Для перевода вращения в импульсы существуют энкодеры или как их еще называют валкодеры. Можно даже любой подходящий шаговый двигатель использовать, его крутишь, а он импульсы гонит, только и успевай считать.... ))) Это у меня отладочная плата, я на ней программы отлаживаю 07_dirol , конечный вариант будет с этим огромным дисплеем. О ходе разработок буду писать тут, если будут идеи какие - не стесняйтесь  03_biggrin
07.08.2012 р. відповів для ilmur777
 если собрать все кусочки и получиться кольцо какое было, тогда больше ничего не вылетит.
У термопары ЭДС маленькая и плохо работает на низких температурах, лучше ТСМ-50 и повторяемость хорошая и линейность.
Дорого этот ТСМ. Огромной точности и не нужно.
Илья привяжи небольшой магнит на проволке(спице) и пошарь внутри СТАЛЬ "поймаеш" всю. 39_heat
Когда-то так стопорное кольцо вытягивали- упало... 40_dance
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
07.08.2012 р.
ой как не хочется половинить двигло потомучто там подшибники ведь ручной работы(моей 03_biggrin ) 304 и отлично себя проявили на увеличенной кубатуре,посмотрел на обойму 304 подшибника и не увидел даже похожего места где моглоб отвалится такая проволока,стопор это короче старый,представлю себе как я над каждым подшибником карпел по 2 часа на жаре так сразу плохеет мне
Курил бычок я сегодня! 03_biggrin  Короче дым пошел из выхлопа и сальника со стороны варика! Снял звезду стартера (грел газовым болончиком!) иначе своим съемником не снял-бы.Куплю сальники поставлю и там посмотрим!Самое удивительно со стороны сальника сухо 06_question На 90 у меня сопливились и ехал нормально а тут 06_question
07.08.2012 р.
Всем привет.Обычно когда завожу слегка добовляю газку.А вчера чото не захотел заводится с газом.Однако с отпущеноц ручкой заводится отлично.И ещо первые несколько секунд в случие добовления газу глохнет.А так работает отлично.В принципе как бы проблемы нет.Но все же интересно это что жара так действует.Свеча нормального цвета.А раньше наоборот с небольшим газком схватывал с полтыка.
07.08.2012 р. відповів для VADUHA
У меня и 50 и 90 заводились в холод без газа в жару чуть чуть газку! Ямаха без газа заводится в холод незнаю пока.
07.08.2012 р. відповів для Chado
Что у меня за прикол со скутом?Стоит весь день на жаре(37в тени) когда я на работе-вечером заводится и едеет спокойно.В гараже  постоит ночь-утром  тоже заводится хорошо,но при тррогании  глохнет-немного 30 секуунд постою-схватывает и порядок.Типа бенз накачивает,а почему он испаряется?В гараже ведь?
Да такая же байда, подозреваю на бензин, а то с проверенной АЗС он начал керосином попахивать   10_ireful2
07.08.2012 р. відповів для dmstealth
Снова какая-то бяка с Лидой  27_dash
Съездил на небольшой дальнячок (всего 220 км за день), и вот что появилось:
1. Поворачивая руль скрипит как петли на старых дверях, особенно при движении. Руль нормально поворачивается, отпуская руки едет ровно, не бросает  06_question  Но просто напрягает уши.
2. Что-то торохтит, не знаю даже как описать. Звук не громкий, приглушенный, не звонкий, на холостых периодический, как будто что-то трется, хорошо слышно со стороны вариатора, при езде звук усиливается. Может ли так тарахтеть вариатор, учитывая что он китайский и прошел уже около 1 тыс.?
Что ж, как и писал ув.Стакан, а так же разжовывал по телефону  03_biggrin  за скрип рулевой колонки все понял, но еще руки не дошли - он пропал  01_smile
А вот звук тарахтелки  27_dash Снял вариатор - роликами наполовину сожраны перегородки, слайдеры гуляют во все стороны.. Вариатор заменил, звук тарахтелки все равно остался, НО теперь только на назких оборотах, на скорости 10-20 км/ч. Пробовал газовать просто на подножке (когда колесо заднее в воздухе висит) - звук раздается со стороны заднего варика  06_question
Где оно тарахтеть то может? Звук вообще больше похож на пластмассовый, нежели металлический. И именно в районе двигателя.
Люди, помогите, ну ооочень напрягает  43_help
07.08.2012 р. відповів для bonals
Ну точ то без газа это вроде хорошо.Но почему с газом перестал заводится.Может бензин неудачный залил.Иле обогатитель барохлит.Конечно еслиб заводился иле работал плохо то яб поковырял.А так вро де смысла нет.Но почему с газом не хочет не совсем ясно.
07.08.2012 р.
Вопрос: это только у меня или у всех пластик изнутри обклеен типа шумоизоляцией, и под унитазом блестящей фольгой обтянут? Типа тепло от мотора не пускает в унитаз, но тем самым создает эффект духовки... Ой, думается мне, что предыдущий хозяин на варганил...
07.08.2012 р. відповів для martin_es
Это конечно постарался предыдущий хозяин.
Нефига не хозяин! это у Лиды в стоке так шло!(по крайней мере у меня на 2 лидах обклеено было)
наверно буду половинить двигло потомучто так ниче не видно,отдам цилики на расточку(получится теперь наверно 85 кубов  03_biggrin  и буду искать стопоры надежные так как в последнне время подводят токо они
А прихватов у тебя на поршневых не было? Из-за прихвата тоже может стопорное кольцо выдавить,особенно если в поршне канавки недостаточно глубоко нарезаны.
Migel V-50
08.08.2012 р. відповів для dmstealth
Люди, помогите, ну ооочень напрягает  43_helpВарианта два-либо слайдера торохтят,либо что наиболее вероятно-ремень по крышке бьет на холостых оборотах.Заведи без крышки вариатора,и посмотри ка ведет себя ремень.думаю все станет ясно.
08.08.2012 р. відповів для ilmur777
Та дело твое,можеш не колоть,но согласись-будет очень неприятнокогда очередная по счету поршневая пошабашит точно так же...И еще-сколько я ни делал себе,да и всем клиентам двигателей,ни разу стопорные кольца не вылетали,хотя в подавляющем большинстве использовальсь самые распространенные китайские поршня с идущими в комплекте стопорными кольцами.То потом уже стал использовать оригинальные стопорные без усиков.О чем я хочу сказать-о том что уже выше сказали:при установке стопроных колец имело место их неаккуратная установка,тут винить только себя...а то что после первого раза плохо проконтролировал чистоту кривошипной камеры от остатков колец-тоже недосмотр твой...
