Переглядів: 18310114
09.08.2012 р.
Добрый.Поясните мне не держит холостые обороты  если можно подробнее  спасибо
09.08.2012 р. відповів для Magistr75
В первую очередь проверь поршневую (компрессию),это зачастую основная причина не устойчивого х.хода.Ну а далее промыть карб,проверить клапан и сальники.
Более подробную информацию по этим работам ищи на 1-3 страницы этой темы.
09.08.2012 р. відповів для ratman
Меня интересует как понять что имено не держит  холостые  .Как это выглядит как ведет себя движок .Спасибо
09.08.2012 р. відповів для ilmur777
я че хочу спросить...есть у меня "чудо" средство.. ЕR называется,типа кондиционер и уменьшает трение итд,может его добавть в масло или бенз,никто его не пробовал?
Дмитрович так ездит, доволен, и ещё в редуктор добавляет,у него леад сотка. По пользуешь, пиши что да как.
09.08.2012 р. відповів для Alexey43
Если у меня перестанет подавать масло в карбюратор, будет слышно притирание поршня на горячем?
жду ответа!!! масло на карбе, пока не пойму от куда. штуцер вроде забил нормально, но все равно бежит
Ничего ты не услышишь.Клина словишь на ходу и все.Ищи откуда масло бежит или глуши  маслонасос и добавляй масло в бензин.
09.08.2012 р. відповів для martin_es
Та я сам в шоке, завтра попробую другой манометр правда он до 6кгссм2, но думаю что мне хватит...
А ты случайно не тем манометром что давление в шинах меряют мерил, тут компрессометр нужен.
Ну что значит как? 06_question Ты же сам определил,что у тебя не держит х.ход,теперь спрашиваешь как понять.Или я тебя не правильно понимаю???Не держит х.ход,это значит глохнет при сброшенной ручки газа,и винтом колличества ситуация не исправляется.
В целом Ратман тебе разжевал. От себя добавлю, могут быть плавающие обороты, о выше то ниже. Я обычно на заведомо хорошем топливе, из НЗ, регулирую карб и всё, так как качество бензина тоже влияет на ХХ. Или ты интересовался что такое вообще понятие не держит ХХ
09.08.2012 р. відповів для dmstealth
И еще вопросик - варик новый поставил Косо, и сегодня когда газовал без снятой крышки заметил что ремень (18х705 Дайко) выходит ВЫШЕ варика где-то на 2-3 мм !!! 30_crazy  Ничем это не грозит мне?
Главное,чтоб не проскальзывал,а то порвется.
Ты лучше посмотри,до куда ремешок проваливается,а то сдается мне,что из-за такого вылета,он вниз у тебя вообще не опускается.Ставь втулку длиннее.Такой длины,чтоб ремень поднимался вровень с вариком.Вот тогда ощутишь и прием и скорость.
короче так- завожу мопед не с первого раза со стартера его начинает трести .жду пока скинет обороты -отключится обогатитель.Обороты спали его колбасит .Пытаюсь регулировать карбюратор и тут либо резко обороты подымаются то обороты низкие но колбасит здорово
09.08.2012 р.
Что то мне максималка не очень нравится-может ремень другой подкинуть?Сейчас стоит 729 GATES,может подлиннее поставить-734?У Юры Вервета наоборот стоит 724 и до 100 идет.Мой 92 км. и то если под уклон
А когда прогретый двигатель заводишь,он лучше заводится с газом или без???
Да лучше но трясет в любом случаи
09.08.2012 р.
Ребят!! а если гоняю без масла, то в каком соотношении смешивать его с бензином?
09.08.2012 р. відповів для Chado
У меня тоже 17,5 на 729 GATES.Максималка 95 давал,но это по ветру.Против ветра (правда смотря какой силы) бывает и 80 не набирает.Ремень выходит полностью на периферию.Сдаётся мне мощьности движка не хватает дальше разогнать,хотя двиг в хорошем состоянии.
А на бутылке должно быть написано рекомендуемое соотношение.Хорошие масла обычно разводятся 1 к 50.То есть 100 мл. на 5 литров бензина.
а хорошего и не осталось. только лодочное 2т
Подожди,ты не ответил=Лучше с газом,или лучше без газа???
09.08.2012 р.
хотя с бачка солью мотуля
Спасибо!
Там тоже соотношение должно писаться.Бывает пишут в процентах.То есть 2%=1 к 50.Если написано будет 4% то это уже 1 к 25.
