27
+5 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18308863
06.09.2012 р.
всем привет!у меня беда поломался на бардачку замок,вскрыл бардачок снял замок ключом ни в одну сторону ,входит полностю?
06.09.2012 р. відповів для zxdx1
товарисчи такой вопрос, кто то когда то мототековские поршня на лиде девяностой юзал??? уж больно сладкая цена с самого представительства есть...
Эта контора не мотодоза? Там тоже цены радуют.
Толян вроди Мототеч ЦПГ ставил, не бурчал...
06.09.2012 р. відповів для lusygan
Попробуй во внутрь ВДшкой промыть (такое бывает из за пыли ),или секреты внутри сработались(если замок родной-жапан). Не поможет ..... меняй  06_question . Комплект замков на лиду (4 штуки+ключи) порядка 80 гр.,но китай который работает. 01_smile
06.09.2012 р.
чисто случайно ща на этом_сайет заметил карбешник на дельту 110 сс и фланец соединительный с виду вроде как лидовский, газовая заслонка шире... интересно как он себя поведет на лидке???? кто что думает...
Ну как поведет,неизвестно,а в теории большая дырка должна улучшить верха,при этом потеряв на низах.Но тут одного карбюратора мало-надо весь впускной тракт менять на большего сечения и окна пилить в картере,у лиды окна меньше чем у дио 18.Куда инженеры смотрели-не очень понятно,скорей всего искусственно занизили мощность для большего ресурса.
06.09.2012 р. відповів для NEL
подскажите,стоит жиклёр 88 топливный, нужно больше,какой размер следующий по возрастанию?
Следующий 95,102 больше на лиду ставить смысла нет!Я обычно стоковый увеличиваю развёрткой из обломанной и заточенной средней швейной иглы.Предполагаю диаметр получается около 100.
Нормальные поршня для своей цены,много раз ставил и себе и людям,при нормальной обкатке,пару сезонов ездит!
08.09.2012 р.
подскажите можно ли поставить три прокладки под голову,две уже стоит
08.09.2012 р. відповів для NEL
Не забывай, выпускное отверстие в цилиндре должно совпадать с нижней точкой опущенного поршня.
По прокладкам, думаю проблем не будет. Желательно перед сборкой, смазать их температуростойким литолом...
А зачем эта химия?Одна должна ведь стоять...
08.09.2012 р.
Привет Лиадоводы!!!
Сегодня вскрыл свой движок, и вот что там (фото)
Хочу разобраться в чем дело что не так делал после расточки 0.50 обкатку прошол хорошо 600 км при скоросте 45 км
после 600 км начал ездить 60 км ну чуствовал что ему тяжело ещё проехал 200 км при скоросте не более 60 км и начал ездить 70-80 , поймал клина где то на 1000 км и щас если даже едишь 50 км проежаешь километров так 20 он просто клинет и тарахтит постоишь мин 15 остынет можно ехать, я так понимаю не в обкатке дело а расточник не выдержал зазоры тепловые так ведь???
Кто подскажет какие зазоры поршня должны быть???? (По Книжке) знаю каждый дело по разному
08.09.2012 р. відповів для kovalek9
Привет Лиадоводы!!!
 Возможно и зазор был маловат, а масла при обкатке добавлял?  При хорошей смазке таких борозд не наделало бы. Зазор 0.05 мм вполне достаточно. Теперь надо делать хонинговку, новый поршень и обкатку по новой. Похоже что после расточки и хонинговки плохо промыл цилиндр от чугунных опилок, вот они и наделали борозд на поршне с цилиндром.
Привет Лиадоводы!!!
Да в бензин до левал, а бачек лью Вот такое масло, да все было там нормально не каких там опилок и стружки не БЫЛО!!!
08.09.2012 р. відповів для KOLIAN
одна то одна, но я так понимаю при родной голове в комплекте с поршневой,а у меня цилиндро-поршневая cmr 72cc, при этом голова от 50-ка,вот из-за этого такой замороч. 21_umnik
а ты изначально CMR каким объёмом ставил (кубиков)
Как понять????
Сто кубиков деаметр 51  +0.50
А в комплекте с поршневой голова не шла?По нормальному-голову нужно доработать-увеличить камеру сгорания под такой диаметр цилиндра.А установка 2х и более прокладок-это не правильный вариант.Что может получиться при работе двигателя -в скором времени эти прокладки "сядут",и их пробьет.Да и подумай еще вот о чем:на af48 коленвалов в продаже не найти,а таким объемом можно здорово посадить родной,уже неизвестно сколько хоженный коленвал.И такой объем без кардинальных переделок не будет отдавать всей мощности,прироста максималки особо не будет...
Я в ремонте еще очень зеленый, по попробую написать что смог домыслить:
ну во первых рановато ты начал отжигать 61_punish ,
во вторых мог быть и зазор при расточке очень маленький.
Чего-то очень много нагара за 1000 км, хотя может я ошибаюсь... Слишком много масла тоже не есть хорошо.
Может дело в смеси? Свечу смотрел?
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 08.09.2012 р., gafka8888
Привет Лиадоводы!!!
Привет.Я конечно не спец по убитым поршневым.Но когда после конкретного клина разбирал мотор то там было лиш пятно прихвата.Но таких задиров небыло вобще.Мне кажется что для таких задиров должен в целиндор попасть образив.К стате почем американское масло.Я что то не очень верю в его качество.К стате ездил на сотке без обкатки на весь газ.Было несколько легких прихватов.Но царапин нет.Но масло всегда мотюль синтетика.
08.09.2012 р. відповів для VADUHA
да нет Вадим, у меня тож так с полосами прихватывало и не только у меня... такие полосы случаются и не обязательно из-за образива, бывает что то с выхлопного отколится и попадет, или же нагар образовавшийся может тоже отколоться при перегреве и затереть поршень...
