+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18307056
30.10.2012 р. відповів для bonals
у нас утром -4 было
-2,  снег который день лежит, да еще и свежего подсыпает.
sanekyoo
30.10.2012 р. відповів для zxdx1
как вы вибираете эти г... ремни гатес-поверлинк.
хочу заказать в мотомаге, но нет размеров... 27_dash
вот рою интернет по этому поводу... но все в  38_focus  нет нихчего.
30.10.2012 р. відповів для ratman
можно и сейчас но на улице минус 12 и гололед 03_biggrin
Сколько-сколько??? 05_shok Нифига себе.Андрюх,где твой посёлок то находится,в сибири что ли???(Надо по гуглу посмотреть).
Ну а насчёт комута,что ждать то???Дитанация сама по себе не пропадёт,надо что то делать,так ездить совсем не хочется,да и для двигателя вредно.
Есть конечно шанс,что дитанации не будет при более высоком октане,к примеру 95 или 98.Но лучше всё таки перепрошить комут на нормальную работу.
Я связался с Игорем (который мне комут мудрил),жду от него ответ.Может ещё исправить можно.Я так думаю в идеале бы надо что бы отклонение начиналось с 2-3 тыщь и плавно отклонялось до 5.Тогда всё должно быть нормально.
А гололёд "Ушлым" парням не помеха,я подготовился см.фото.
А этот Игорь что вам комут делал не из Харькова? С ником LIN?
Migel V-50
Привет.А я своим комутатором доволен.Да и кориш мой на ямахе тоже доволен.У нас нет детанации.Тем более что твой комутатор как я понял прошит по тем же параметрам что и мой.Правда на сотке изменений в работе движка не произошло.Видать новый комутатор и родной имеют индентичные параметры.Но за счот отсутствия отсечки появилас возможность несколько больше раскрутить мотор.А так же просто теперь имеется резервный комутатор на случий поломки в дороге.Хотя есть ещо один момент.На новом комутаторе стал заводится с пол оборота.И это не смотря на низкую компресию после того клина когда возрощался со слета.Как тогда в поле перебрал поршневую так и езжу.Заводится отлично и едет 90 по прямой по спидометру.Компрессия 7.
30.10.2012 р. відповів для sanekyoo
Я коришу на ямаху брал на бегемоте гатес.Так выбирал по размеру.Хотя когда пришол ремень то размер не где не указан.Но все совпало .Кориш доволен.
30.10.2012 р. відповів для 16v49a03
Я у него заказывал.
sanekyoo
30.10.2012 р. відповів для VADUHA
так я вот и не могу понять...где тама код
....Да Андрей 1976 помоему под Москвой живет! откуда у них -12 у нас утром -4 было 06_question
Ну да совсем "под Московой", эдак всего-навсего километров 3,5 тысячи от столицы. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Honda & Suzuki - the best!
Они помойму код не указывабт.Хотя для меня важнее размер.А код увидеш на самом ремне когда купиш.
30.10.2012 р. відповів для Igvas
03_biggrin  от меня 400км.
sanekyoo
так вот в том то и прикол, на бегемото нет кодов, но есть размеры.
на других сайтах есть кода, но нет размеров.
а мне нужен ремень на летс 2...664*16,5.
и вот я в мучениях...
экзист ничего не говорит. 19_negative
Так проблема в отсутствие нужного размера иле опасаешся что без кода размер не совпадет.Мне кажется то что указан размер удобнее.Хотя могли не полинится и код тоже указать.
sanekyoo
проблема скорее всего во мне 03_biggrin
на бегемото нет такого ремня.
на других сайтах нет размера, но есть коды но кодов под этот ремень я не знаю 12_cray
и поэтому заказывать на абум не хочется.
заказал в мотолюксе то, что искал, а прислали вроде то, но по размерам он больше.
фото
http://www.moto.com.ua/forum/message-1234824/
http://www.moto.com.ua/forum/message-1234282/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1234282/#1234282
у меня была даже идея сделать каталог ремней гатес, я бы с удовольствием их покупал, но не могу набрать информации.
та же история... потому и взял не чисто гейтс а гейтс паверлинк, потому что на последних есть размеры выбиты и продаются в интернет магазинах по размерам... выбрал тот что подороже...
а чем дэйко не устраивает типа вот ЭТОГО ??? по моему тоже ничего...  06_question
sanekyoo
все устраивает, но все хвалят гатес и поверлинк, вот и хочется попробывать.
а сам я катаюсь на таком дайко, только цена подороже в два раза и красная упаковка.
да цены скачат, это говорит о подделках дейко... вот только твой размер ремня дейко смотрел и на каждом сайте по разному на одном 177 грн на другом 87... фиг поймешь...  06_question  причем на фотке коробки одинаковые красные...
31.10.2012 р. відповів для gafka8888
- кстати Толян, у тебя я так понял самодельный РР, при работе на ХХ оборотах и при включённой фаре хватает напряжения на зарядку аккума ?
Нет, у Толика схема подключения без переделки генератора и установки шунтирующего РР. Ксенон просто подключен к аккуму через реле. Пробеги у него большие, потому аккум нормально заряжается. Полностью переделкой электрики Лиды под постоянку занимался пока только Лоумастер.
Вот здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-114675/#114675 все подробно расписано. Первый способ от Толяна - без переделки, второй от Лоумастера - полная переделка на постоянку.
электрика вся штатная. ничего не переделывал...
только ксенон стоит  вместо одной лампы головного света.
- ребята, спасибо за ответ! 17_wink
31.10.2012 р. відповів для ratman
Пожалуйста,уже проверил.В общем устанавливал зажигание в разных положениях в плоть до 0гр.Значит на холостых хорошо работает от стокового угла в 15гр и до 7гр.От 5 и позже двигатель работает на меньших оборотах и хуже заводится в холодном режиме.А при 15 и 10гр по моему одинаково,разницы не почувствовал и мягкости не заметил.
Сергей, спасибо за проверку...  18_good
А удалось мне сдвинуть не только до 5гр,а в любом диапазоне.То есть я вынул шпонку и одеваю маховик с нужным сдвигом и затягиваю гайку...
- как же я сразу не догадался, Семён Семёныч... 06_question, для проверки самое то... 18_good, буду знать теперь.
На холостых он выдаёт как положено 15гр.,но стоит  чуть прибавить газу,как угол тут же прыгает на 27гр.То есть до 2-2,5 тыщь  угол уже состовляет 27гр.
да, что то рано он сдвигается... если не ошибаюсь, смотрел график в теме по зажиганию, то при 3000 об. ещё было примерно 15гр., а потом начинался постепенный сдвиг, будем ждать ответа от Игоря, да и саму кривую опережения по оборотам скинул бы тебе, чтобы проверить по оборотам...
Кстати отклонение не 12 гр.(как обещано в инструкции),а 10гр.
- при просмотре видео, по моему даже около 8 гр... 06_question
Ещё обратил внимание-Температура двигателя снизилась.Раньше после поездки с работы в гараж (12 км),при выключении зажигания,происходило пару вспышек от раскалённых частей свечи.Сейчас не было.
о, а это уже хорошая новость... 18_good
Но всё таки нет худа без добра.Ещё заметил на прогретом двигателе появилась дитанация.То есть едишь на скорости,сбросил скорость,а потом резко крутишь газ и слышишь дитанацию.Если плавно набирать скорость,то её нет.На непрогретом двигателе,её тоже нет.
В общем разобрался я в чём причина.Дитанация конечно от слишком раннего зажигания (дитанационную стойкость 92го бензина пока в расчёт не берём),а вся проблема,что комут как то странно работает.На холостых он выдаёт как положено 15гр.,но стоит  чуть прибавить газу,как угол тут же прыгает на 27гр.То есть до 2-2,5 тыщь  угол уже состовляет 27гр.Нет плавности отклонения.
Если бы процесс отклонения был более растянут (примерно до 5 тыщь),то дитанации думаю бы не было.А вот возвращается угол на место при понижении оборотов более плавно.
В общем сижу и думаю_Растроится мне из за комута или не надо???
Наверное, всё таки добра без худа...
Ответил мне буржуин с того вражеского сайта  01_smile  .
Посоветовал прошивку из первого файла в прищепке "honda_S50" (кривую смотреть в екселевском файле). Но, имхо, с этой прошивкой будет такая же фигня, как у тебя получилась - там после 3тыс. опережение на максимуме. Мне (субъективно пока) больше нравится прошивка из второго прищепленного файла "honda_cub-110cc map1" (там в прошивке две кривых, джампиком на плате переключать можно) . Для нашего ротора и начального угла 10 градусов к значениям в таблице надо прибавить 6 градусов.
Расстраиваться точно не надо - всё лечится другой прошивкой  01_smile
Змінено: 31.10.2012 р., denis_1992
57.51 кБ.
145.11 кБ.
31.10.2012 р. відповів для VADUHA
Вадим,так у вас же на сотки идут комуты уже с ФУОЗ,вот по этому и разницы нет.
У Игоря именно для 90стика прошивки не было,он меня уверил,что с соткой параметры одинаковые.Оно то так и есть,углы всё таки идеальные,но только проблема в резком отклонении.
