Переглядів: 18305965
05.12.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Юрик...цены  я  не ведь не знаю....
 и даже не вникаю.... если надо  что нибудь купить в соседнем магазине....
мне ведь все равно не продадут...( ясное дело  не наглею)....  в дар.... все в дар...
05.12.2012 р. відповів для stakan
ясное дело  не наглею)....  в дар.... все в дар...!!!!! 08_lol
Да про это еще говорят,что это второе счастье!!!! 03_biggrin
05.12.2012 р. відповів для bonals
Так Толик не только нам нравится...  А как всем известно, хорошим людям ничего не жалко. 18_good
Ну  эт само сабой 03_biggrin
фотки   разобранного стартера  есть на первой странице.....
можешь все посмотреть....
даже  отнести барыге  фотки..... если   он толковый...все подберет......
с ув. стакан...
на первых страницах фотки от 20 или девяностого стартера а у него аф48( 50сс) а точнее уже джейэф06 (100сс) там стертерок чуточку другой...
щетки заменить.... снять старую... та которая жива....
зайти в магазин...и купить автомобильные которые подходят по размерам.... они только обычно  длиннее...и на много....лишнее сточить... остальные размеры можно  подобрать в магазине....
 щетки это не проблема...
 с подшипником....   вскрыть---- промыть---смазать....
втулки тоже смазать...собрать  все на место....
 даже такой пень в электрике как я   .... ----  с этим справляюсь...
так что  у тебя тоже получится..... уверен в этом...
с ув. стакан...
Привет.Насчот щоток от сотого леада то не все так просто.Во всяком случие подобрать похожие оказалос невозможно.Пришлос купить щотки с мицубиси с генератора.И стачить С них процентов 80.
Угу, именно так, лепестковый на 3 подшипник на 52 и ширина щек коленвала 34мм
Отличия в 34-35 валах ещё в проточке на цапфе, под втулку. Ремни то узкие и широкие есть, 15.5 мм и 18,0 мм. Но во основном, все идут под узкий ремень...
Спасибо, важне замечание)
А ты не подскажешь размеры? ...будет полезно при поиске нового коленвала...
Не а, уже не помню... Если в конце месяца напомнишь, когда разберу скут, замеряю какой у меня.
Стесняюсь спросить, в конце какого месяца?))
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
05.12.2012 р. відповів для Aatg
Тебе повезло! Скут на днях раскидал.
После завтра замеряю. 21_umnik
sanekyoo
а какой же там пробег, что опять расскидали 05_shok
06.12.2012 р.
Народ, хочу поменять поршневую на 65куб....... головка с 50ка станет? СЕЕ и Вланд по цене нравятся....... СМР - дорогая..... Какую?
И есть ли смысл в "повышении кубатуры", или не мучить, заменить на 50кубиков и кататься.......
Змінено: 06.12.2012 р., martin_es
06.12.2012 р. відповів для martin_es
Моторчик от 90 можно подкинуть! 03_biggrin  а это все баловство 02_sad (мое мнение) Я так и делал в свое время.
Змінено: 06.12.2012 р., bonals
SEE если не подделка-недорого и нормально,а лучше VLAND 18_good
06.12.2012 р.
Лидаводы подскажите, можно проверить зарядку если на клеммы акумы при работающем двигателе кинуть тестер, по идее должно показать зарядку. Здыхает акум, зарядил его, хватило на 5-6 заводок холодного мотора, а вот прогретый не крутит.
06.12.2012 р. відповів для ZASEKAN
Проверить можно. Сначала заведи скут, сними одну клему с аккума и кинь щупы тестера на клемы. На ХХ должно показывать где-то 4,5В , или чуть больше. Добавишь оборотов - до 14,5 ....  14,7В , но не более. Если с зарядкой чет не так - ищи причину (недозаряд, перезаряд) в РР , генераторе. Если с вольтажом все в норме, значит аккум отдает концы. 06_question
06.12.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Большое спасибо!  20_drinks
...и еще... если не тяжело... взвесь его (коленвал)
...может он тяжелее, чем 34...
07.12.2012 р. відповів для sanekyoo
Я каждую зиму туда заглядываю, независимо от пробега и наличия проблем. Чищу, промываю, натираю.... 04_blush И техника отвечает мне тем же.
07.12.2012 р. відповів для Aatg
Э-э... такого удовольствия я тебе не доставлю... 03_biggrin  Даже не планирую колоть картер.
Из планов: Расточка на 44мм., чистка нагара куда залезу и новые сальники для перестраховки.
Не думаю что есть отличия по весу в колен валах, 34-35. Только те, что мы перечислили.
По колен валу, под широкий ремень...
От начала резьбы на валу, до упора вариаторной втулки (ну там где она упирается) - 62 мм. Если попадётся глубже, не страшно, можно всегда кинуть шайбу.
07.12.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо! 01_smile
...вал, я так понимаю, оригинальный?
Спасибо! 01_smile
Сей час стоит Хай Рич. 07_dirol
