+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 15891049
27.12.2012 р. відповів для jugy
Большое спасибо,а у тебя сидуха со ступенькой?Помоему не то седло мне прислали с разборки 06_question
Да. Со ступенькой.
27.12.2012 р. відповів для CrazyGhostRide
Это у всех индивидуально и у тебя лёгкие ролы были при жёстких пружинах, у меня тоже такое было, думал на больших оборотах в юз будет идти, а не так, на маленький бардюр не мог заехать и ногами мог долго удержать, но так не делал, жалко было движка. Так я решил проверить и снял крышку варика, и увидел, когда даю газу и держу ногами мопед, то ремень выкидывает наверх слишком быстро(повышенная передача получается при старте), поставил лёгкие пружины и, о чудо, ногами не смог удержать мопед, на маленьких оборотах сразу тронулся уверенно.
Так к чему это я, просто ещё и ролики нужно было подбирать, но мне было груз.
Ты всё правильно сказал, я лишь дополнил, но вот ещё я не понял с твоей фразы, как это понять(выделеное) ?
А вот если у скутера якорь, то при старте якорь не даст разгоняться и либо будешь жечь покрышку, либо колесо начнет стопорить мотор
 На 48-ом сидуха без ступеньки должна быть...  Он, типа, одноместный 01_smile !
27.12.2012 р. відповів для Lektor
Привет лидоводам!Для тех кто ездит на Леад-100. Кто может сфоткайте пожалуйста унитаз и крепление сидения к нему,крупным планом. Очень надо!! Спасибо.
Пожалуйста. 18_good
Привет!  А где твоя этикетка???    06_question   Ну типа вот этой...
27.12.2012 р.
Кикать не нужно, трубу и всос воздуха закрыл и всё, перед этим прогреть движок чтоб просох и перед выкл зажигания я обычно даю газу и когда обороты взвоют выключаю заж.. не закрывая дроссель. Ставлю на цт.. ножку чтоб разгрузить. Накрываю от пыли, всё вроде. Если не лень то можешь ВД пшикнуть на шток аморта но это надо покорячится.
Понял. Спасибо!
Женя , не нужно впадать в панику и истерику раньше времени ! Как говорит мой знакомый патологоанатом : "Вскрытие покажет ". Это я к чему говорю , а к тому что будешь  покупать подшипники коленвала только тогда когда расколишь мотор . Один раз я тоже купил подшипники исходя из номера двигателя и особености редуктора , разобрал мотор , а подшипники не те что я ожидал и такое было еще пару раз на моей практике . Если на твоем моторе стоят 56 е подшипники это тоже не повод впадать в панику из за того что SKF не делает таких подшипников . В этом случае я пришли тебе провереные тайванские подшипники фирмы SEE . На этих подшипниках ездят все скутера каторые приезжали ко мне на ремонт и мой личный скутер тоже и пока притензий не было !
Спасибо за совет Вов! Впринципе я уже и сам прихожу к такому мнению. Прийдет время - расколим и глянем, а тогда уже и покупать будем.
ТО CrazyGhostRide
Как уже писали romanxx, zxdx1, VADUHA жесткость пружинок должна быть оптимальной, и в зависимости от веса роликов тоже. Вся трансмиссия взаимосвязана. Ну а если говорить о роликах, то ролики 8,5 гр. для HF-05 это очень легкие ролики.
Слава Украине! Героям Слава!
27.12.2012 р. відповів для gafka8888
Понял. Спасибо!
ТО CrazyGhostRide
Женя,нельзя говорить, что  ролики 8,5 гр. для HF-05 это очень легкие ролики.Ты ведь сам прекрасно знаешь, что всё зависит от настроек.
К примеру, после наварки накладок на колодки сцепления,я не стал стачивать накладки,поставил ролики 7 гр, чуток трансмиссию подшаманил и так катался.Потом ставил ролики 87,5 гр, сейчас стоят 10 гр.
28.12.2012 р. відповів для Vervet
К примеру, после наварки накладок на колодки сцепления,я не стал стачивать накладки,поставил ролики 7 гр, чуток трансмиссию подшаманил и так катался.Потом ставил ролики 8,5 гр, сейчас стоят 10 гр.
Да, Юра, согласен. Сам ведь себе перечу. 27_dash
Трансмиссию нужно рассматривать всю в комплексе.
28.12.2012 р. відповів для loMASTER
Пожалуйста. 18_good
Японец содрал. 10_ireful2
28.12.2012 р. відповів для CrazyGhostRide
По моей логике, если поставить менее жесткие пружинки, то начнешь тащить якорь на первой скорости без пробуксовки.
Вот и я такого же мнения.Только я не подбираю пружинки.Я их либо немного растягиваю,либо утяжеляю сами колодки (заливаю оловом отверстия).
Сильного рывка конечно при старте нет,но зато плавность.А резвость просыпается уже где то с 3-5 км/ч.Здесь вроде бы особо резвые 90стики развивают до 60 км/ч за 9 сек,ну у меня с такой настройкой сцепления получается 11 сек.Думаю не много и потерял,зато плюсы приятно радуют.
Просто я поставил себе новое, тайваньское, сцепление. т.к. родное уже сточилось. Так вот на новом пружинки более жесткие. И я слышу как оно скрипит, когда я что-либо тащу или забираюсь на большую гору.
сейчас у меня груза стоят 8,5гр.
это у тебя скорее ремень скрипит из-за легких роликов...
Дык а чё не поставил на новую сцепу, старые, родные пружинки???
28.12.2012 р. відповів для jugy
на  на полтинниках и девяностиках  сидухи  разные....
возможно тебе прислали  сидушку от 48...а стояла  от сотки....
когда я покупал скут...у меня на полтиннике стояла сидушка девяностая.... и пол нижний  тоже был от девяностика... или   в одессе  что то сделали...или   еще в жопании  комплектовали   из хлама....
просмотри  внимательно  фотки со  слетов  лидаводов....  там есть  ведь  и  48 и сотки....
   найдешь  отличия....
с ув. стакан....
Змінено: 28.12.2012 р., stakan
поменяй ролики на 11 грамм...
и будет тебе счастье....
я ставил  8.5... ездить невозможно...
отехал от работы  1 км... и вернулся обратно.....
правда  это все  индивидуально,но я  пишу только то  что было с моими скутами....
только то что проверил  на себе...
28.12.2012 р. відповів для ratman
Серый привет! У меня Лид   - 90 холодный - 7.6.сек, горячий примерно километров 5 проехал быстро! 9.2 примерно. (Это я нашел свой старый пост!) это с доработками (труба,окна под лепестком,зажигание сдвинуто и карб от 34)
28.12.2012 р. відповів для bonals
Привет Серёг.У тебя на ЛИД 90 наверное тоже резкий старт???
У меня динамика хорошая,поршневая 101 куб,да и плюс сам скут лёгкий,но при всём при этом меньше 11 секунд до 60 км/ч сделать не удаётся.Думаю из за плавного старта,у меня скут начинает трогаться с места уже при 1500 оборотов.Получается до скорости примерно 5 км/ч я теряю примерно пару секунд.После 5 км/ч подхват хороший.Ну и плюс ко всему наверное груза тяжеловаты 3шт-16гр. и 3шт-12гр.Но мне нравится именно с таким весом.
Да старт был резкий!(но не такой как у ямахи - у нее супер резкий! я так люблю!),но как я написал  после нагрева он начинает подтупливать! (в жару вообще помню худо было) и еще и у 50 и у 90 есть такая фигня - не сразу откликаются на газ! т.е. сначала провал потом подхват - на 90 такого небыло а на 50 (что только не делал на 2х моторах 06_question победить несмог!) на том же дио18 помню привозили небыло такой ерунды на дио 34 тоже все супер четкий старт а на лидах(50 и 90) есть такая проблема (но нен навсех 06_question ) и карбы и лепестки менял и тд. все пофигу! чуть подогрелся и появляется этот провал при старте.
Да с такими (килограмовыми грузами!)Лид при его весе за 30 сек. до 60 км. будет разгонятся!
Змінено: 28.12.2012 р., bonals
моя  лидка  тупит...только   когда  еду  в тянучке....  после  пробок.... в гору....  продолжительное время...
 в остальном очень доволен....
и стартом  и динамикой  после   60 км в час....
 с настройкой  странсмиссии  советовать много не буду...потому  что дело не  благодарное...
28.12.2012 р. відповів для stakan
У тебя в тянучке у меня если по лесу с пассажиром, медленно да ещё и по тяжким тропам, даже диву даёшься куда мощность подевалась, сдаётся мне что это от перегрева ремня, минусы вариатора так сказать. Интересно а сузы и ямахи подобной фигнёй страдают? Знаю что у них нет режима пропукивания а как на счёт тупизма при нагреве.
у меня раньше стояли груза на 12г.
сначала всё нормально было, но потом ездить невозможно стало. (с виду, ничего не сточилось)
Т.к. у меня появился гайковерт, решил поменять груза. Ставил 3 по 12г и 3 по 8,5г. Стала лучше тяга в горку. Поставил только 8,5г -- вообще супер стало. И максималка не упала.
вот при 5г--вот тогда ехать невозможно.
П.с. а скрип был и на 12г и на 8,5г.
я  повторюсь еще раз....
  советов не могу тебе дать по настройке  трансмиссии....
  уж больно это неблагодарное дело....
 пишу только о себе....
полтинник  8.5
девяностик 11....
но даже на полтиннике я ездил и  на 11 грамм....  вполне устраивало....
смотря  ..какой стиль езды...
какой вес ездока( не путать с юрой).....  и состояния  самого скутера....
всего.... и цпг и  всей  трансмиссии...
