+14 °С
Переглядів: 15892436
30.12.2012 р. відповів для ratman
 12_cray  12_cray
собираюсь перейти в ряды "безмаслонасосных",
Во-во,Влад,дружище,давай к нам!!!Наше число хоть и медленно,но растёт уверенно. 03_biggrin
Правда если всё таки не решишся,могу предложить один вариант.У меня есть с 90стика насос (с моего двигателя,родной),с виду в хорошем состоянии.Скут был на ходу с которого мне двиг сняли.Если надо,после празников могу его тебе отослать.у меня такого барахла мно-о-го накопилось с разных моделей.
Конечно спасиб Серега, но мне кажется что маслонасос золотым мне станет, ввиду пересылки с Астраханской области в ОДессу..  04_blush  04_blush  03_biggrin
я посмотрю или новый возьму или действительно заглушу отверстие... еще пока не решился, взвешиваю все за и против...
сейчас вот заводил скут, вроде заводится, но в бензобак уже плеснул масла, 2-го на работу, если погода даст то поеду...  01_smile
да там помоему 12v только на замок приходит,а на комут только 9. вроде так,не помню,давно этой фигней занимался.*лечил* ДИО ФИТ.
30.12.2012 р.
ну вы мужики блин даёте,Новый Год на носу а вы про коммутаторы,всех с Наступающим!!!
 12_cray  12_cray
А чертежа случайно нету на эту заглушку? 06_question
30.12.2012 р. відповів для zxdx1
 12_cray  12_cray
Влад, а уверен, что именно маслонасос виновен???Мог ведь маслофильтр забиться, либо маслопровод,или перемёрзнуть чёто, где то могло.
30.12.2012 р. відповів для Monsterpack
Владельцы соток,объясните мне-Есть два типа питания коммутатора на скутерах,постоянное (питание от аккумулятора и его зарядного тока) и переменное (питание от отдельной катушки генератора).Разбирался в Вашей схеме,и зашёл в тупик.На первом фото показана распиновка,по нему видно,что питание подаётся и от зажигания (+12в розовый провод) и от обмотки генератора (красно-чёрный).Как так может быть?
Вот рассмотрел схему,вообще в тупик зашёл.Получается есть на сотке дополнительная катушка,только из неё провод выходит,и в неё же возвращается (выделено красным).
Потом-Пятый провод с коммутатора (выделено синим),идет не поймёш куда.
Сергей, так как имеется неустановленная проводка от сотки без дополнительных разъемов и снятый генератор решил прозвонить куда идет пятый провод коммута (как я понял красно-черный), оказалось к красно-черному проводу замка зажигания, так же, как и розовый. По поводу дополнительной катушки ты все правильно изложил - она из проволоки маленького сечения, к выводам этой катушки припаяны 2 провода с разъемами, которые подсоединяются к проводке, возле замка зажигания эти 2 провода соединяются вместе (на 2 фото указал стрелками). Появятся электрики, надеюсь расставят все точки над "и".
Вот и разница! У 48 леада на генераторе нет такой катушки с тонким проводом,и клемма выходная на три контакта,а двух раздельных дополнительных в круглом кембрике нет!
Migel V-50
30.12.2012 р. відповів для Vervet
та не Федорович, масло бак, маслофильтр , маслонасос, всё было перемыто и залито свежее масло после последнего ремонта и всё работало до сих пор... а ща по ходу накрылось, не думаю что масло замерзло, я ездил еще при более низких температурах и всё было хорошо....
единственное что я помню после последней разборки так это как серебриновое масло с под вала маслонасоса капало, я еще тогда подумал что это из-за убитого подшипника вал кривило и он тер стенки канала в котором он сидит потому и в масле наверное примеси алюминия, а по ходу наверное все таки это механизм уже сам каким то образом наверное стружку дал... 02_sad  а сейчас и восе скончался...
ПС написал ща вайпер-винду по объяве у него вроде масляный живой был... может подгонит...
А может масло загустело просто! и насос его не качает.
30.12.2012 р. відповів для KOLIAN
 12_cray  12_cray
Во-во, Коля ты читаешь мои мысли я только думал тебя просить сделать мне эту заглушку и выслать со съемниками, а ты уже прям за меня всё обмозговал....  04_blush  04_blush настоящий мотобрат.. . 03_biggrin
Коль чертежи и фотки найду тут с размерами, может выточишь мне сразу ааа..??  04_blush буду весьма признателен...  20_drinks
В прошлом сезоне я тоже, ещё при большем морозе катался и всё ок, а в этом вот, газовый трос прихватило, да так, что я его порвал.Теперь вот куча гемора, что бы поменять.Вчера в гараж пошел,снял морду, газовую ручку,трос оборвался как раз возле пупсика, который в газовую ручку втыкается.А дальше замёрз как собака, и домой свалил.Летом буду буржуйку в гараже делать.
30.12.2012 р. відповів для bonals
Серег это я сразу проверил, дошкандыбав домой, масло как и положено текло со шланга, жидкое нормальное...  06_question
Блин жаль конечно мотор 02_sad  там в принципе ломаться нечему!(в насосе имею виду!)
Змінено: 30.12.2012 р., bonals
допустим подмерз трос маслоподачи, но в таком случае я домой шкандыбал на очень малых оборотах, насос всё равно качает пусть и не слишком много, по идее он прихватывать не должен был а он то ведь хватал и при 30 км/ч, уже после трех прихватов и с остановкой на остывании, и вот какой после этого вывод напрашивается???
конечно дай Бог чтоб я был неправ и на самом деле поршень гавенный просто, хотя до этого этот поршень отлично ездил и никаких траблов... вскрытие покажет думаю уже ближе к весне...
у меня есть еще одно опасение очень нехорошее, дело в том что у меня зубья на валу насоса подьеденные были, боюсь как бы зуб какой то сильнее не съелся и насос не стал в такое положение что коленва его даже захватить не может... фиг его знает... может я сейчас и неправ...
Тоже вариант!
 12_cray  12_cray
Чертеж давай...А то тут как раз недавно еще один товарищ звонил по этому вопросу,а у меня чертеж только на Дио есть,и картера нету АФ20 чтоб самому размеры снять 06_question
30.12.2012 р. відповів для olegsuzuki
На комутатор приходит со стабилетрона в розовом проводе около 9 вольт.Но основное питание это 12 вольт в красном проводе .Если поставить комутатор на 4 провода то розовый не подключается вобще.С генератора приходит только сигнал с так называемого датчика хола.
Нету здесь размеров, только фотка на первых страницах... Ща Серегу Ратмана попрошу, чтоб штангелем промерял тот свой насос от девяностика и дал все размеры...
Серега, дай размеры пожалуйста маслонасоса чтоб выточить заглушку, или дай размеры своей заглушки если ты конспектировал когда то, очень нужно.... заранее спасибо...  20_drinks
Та вряд ли такое может случиться...Никогда не видел такой ситуации на таких и подобных двигателях...
