Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18304811
07.01.2013 р. відповів для ratman
Как думаешь, если этим пистолетом "запаять" отверстия в корпусе воздушного фильтра и потом просверлить отверстия под само рез, резьбу со временем не съест он?
Может стоит армировать сеткой этот клей, в этом случае...
07.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
я высверливал под строительный пластмассовый дюбель и сажал его на супер клей,главное сверлить аккуратно,без фанатизма.
потом наверное на 8-ое марта себе любимому подарок сделаю и куплю паяльный пистолет со стержнями и промфен...  04_blush
Влад,ты наверное перепутал???На 23 февраля!!! 03_biggrin
вообще то я прикольнулся, но никто не понял...   01_smile
Юра,я поступил проще-подобрал новые саморезы чуть бОльшего диаметра,но с таким же шагом резьбы,и все в порядке! 18_good Главное не перетягивать при закручивании,и служить будет долго!
07.01.2013 р. відповів для KOLIAN
всё равно считаю японцы допустили косяк с воздуханами, у них саморезы это больное место, сколько скутов мне не попадалось у всех одна и таже песня слизана резьба под саморезы на воздухане... его можно было придумать чтоб на защелки закрывался и открывался, а то эти саморезы совсем не надежные, а если еще и масло или пропитка попали так вообще хавайся, слижутся в три секунды...
Ну в этом случае я думаю лучше поступить по другому-Я взял длинные шурупы с большим диаметром,на одном из них сделал вдоль резьбы несколько канавок бормашинкой.Получилось что то подобное метчика.Прогнал резьбы в пластике и закрутил остальные саморезы.Получилось очень надёжно.
07.01.2013 р. відповів для zxdx1
Может и японский косяк,но в бОльшей степени это вина владельца-я сам попервах тянул те саморезы сильно,пока не начал срывать....Плюс добавь сюда неродные саморезы,и конесно же песок-корорый прилипает на жырный(в масле или пропитке)саморез.Я сначала использовал более длинные саморезы,а потом нашел немного толще-теперь держат хорошо! 18_good Вот у моего товариша Дейлим 90к,так у него на роднм корпусе фильтра с завода влиты в стойки бронзовые гайки,и соответственно болтами прикручивается крышка,вот там сделано отлично я считаю! 18_good Так что заклейка тех сорванных отверстий,рассверливание и вклейка вставок,и других подобных способов-слишком сложный процесс,по сравнению с использованием саморезов увеличенного диаметра.
07.01.2013 р.
Привет всем.Высохла моя эпоксидка..По ощущением будет отрываться вместе с фарой) Вкрутил винт,посмыкал...не с места..надёжно..Буду собирать.Вот еще вопрос есть ко всем.Читал много споров по поводу масла в редуктор,но все же есть подаренная другом трансмиссионка и блатные масла в двигатель...На каком стоит остановиться?
БОльшие шурупы ещё до меня всунули. Дальше некуда... 19_negative  Теперь только пайка, или закапывание и само резы.
07.01.2013 р. відповів для Andy_e
Нормально получилось.Но я вот думаю что было бы лучше,если бы гайка была плавающей(не жестко закрепленной).
Не Юр,ты не совсем правильно меня понял.Не только в диаметре большие,но и длинна подбирается так,что бы саморез прошёл не только через разбитое отверстие,но и через девственное тело фильтра,в плоть до выхода острия насквозь.То есть у меня получилось из пяти шурупов на фильтре,три разные длинны.Девственное тело (что бы не порвать) придётся просверлить подходящим под шуруп сверлом.
А если уж и это не вариант,то с пистолетом там тоже не получится,пластик слишком мягкий для этих целей.Лучше этот самый "Проксипол".
Змінено: 07.01.2013 р., ratman
Там просто нет никаких уплотнений вокруг фонаря,то есть фара на крепеже только висит и вокруг был силикон..Жесткость здесь думаю не помешает...Уже посадил всё на силикон,сохнет)
Ну-у дружище,сейчас ты этим вопросом пожар споров раздуешь.Уже не однократно бои здесь были на эту тему.
Кто что думает,лучше писать в личку. 03_biggrin
07.01.2013 р. відповів для Chado
Влад,не на 8 марта,а на 1 МАРТА-начало весны и сезона! 01_smile  01_smile
Я себе тоже хочу промфен взять-не знаю какой лучше...А пистолет есть.такой же как у Сереги,но,по моему стержни у нас в городе ПАЛЕНЫЕ продают-в принтере каретку так и не получилось проклеить,а курочить,я имею ввиду шершавить не хочу-жалко,Япония тоже
Я себе купил фен фирмы ИНТЕРСКОЛ  , пользуюсь уже два года , нормальный фен и не очень дорого стоит . Если тебе только для своего скутера то хватит на долго , я своим и моторы собираю , краску снимаю с велосипедов , трубы с водой даже этой зимой размораживал и еще много чего . Дешевый фен не бери , сгорит почти сразу и ремонту не подлежит .
07.01.2013 р. відповів для Liadovoha
Ну Володь,интерскол одна из лучших фирм.Я весь инструмент стараюсь этой фирмы брать.
А про дешёвые ты тоже прав,у них моментально носы оплавляются.
Не знал что интерскол  одна из лучших , просто беру весь инструмент в Харькове в одном месте и прошу что б дали такое что не очень дорогое и что б работало . Пока все вроде нормально , продавцы знают чем торгуют .
07.01.2013 р.
Вопрос ко всем  лидоводам : ни кто не встречал в продаже ремкомплект  на коленвал  AF-20 ?  Шатун у этого коленвала  такой же как  и у ДИО  но  разница в длине нижнего пальца , на дио 33 мм , а на леаде 39 мм .  Лежит у меня японский коленвал на котором  нужно поменять шатун , а нужного ремкомплекта не могу найти . На  нашем сайте есть человек который реставрирует коленвалы но у него реставрация стоит как новый нормальный коленвал  аж 280 грн  + пересылка туда и обратно .Жалко выбрасывать японский коленвал  но и восстанавливать дорого тоже нет смысла .
А я наоборот взял самый дешовый правда украинского производства Мастер Данило.Так уже лет 5 работает.Я им даже иногда когда холодно ковырятся свой гараж отапливал кратковремено.Давно понял что цена не единственный критерий качества.
тот дяпчик который ремонтирует  и ремкомплекты продает, видел его объявы где он предлагает качественные шатуны, так что поройся еще раз...
03_biggrin Серег ну ты даешь блин! +1 Да я знаю этот клей хорошо! но фиг знает(не могу его назвать 100% серьезным) на солнце он тает хорошо!!!!!Тоже пользуюсь по мелочам но не в авто-мото технике! Ну вот пластик ты им дополнил нормальная мысль конечно!
