Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18304689
10.01.2013 р. відповів для le_ad
Хорошая идея!!!Рихтовать статикой намного точнее чем динамикой,я тоже пытаюсь "изобрести" приспособу,надо парней на форуме подключать и "родить" что то стоящее общими усилиями!
10.01.2013 р. відповів для ratman
Вот Юр-
http://forum.begemoto.com/index.php/topic,76.90.html
Исправил,почему то первый раз не точная ссылка получилась.
Блин,чёт не пойму,ссылку вкладываю одну,а при отправке на форум вылазеит другая.
В общем сайт Begemoto.com
Раздел-
Re: О BEGEMOTO...
Эт фишка сайта такая, что бы ссыль на другие ресурсы не давали. 03_biggrin
Вот твоя ссылка-тыньц
Змінено: 10.01.2013 р., Vervet
10.01.2013 р. відповів для Lyka
завтра если получится нарисую чертёж
10.01.2013 р. відповів для zxdx1
Я б заменил сайлент, уж больно большая трещина внизу, боюсь может разойтсиь в ближайшее время и разбиться, конечно может еще поездить но думаю недолго... я всё намного проще делал, выпалил остатки старого сайлента, постарался аккуратненько выбить втулку внешнюю, внутренняя сама влезла,  и впрессовал между внутренней и внешней втулкой , кислородный шланг, он как раз туда встал, прессовал тисками, можно также использовать струбцыну для прессовки, для легкости можно использовать немного салидола или литола, залетит как себе домой..
Влад , а зачем аккуратненько выбивать втулку внешнюю,( кстати, выбить её не так уж и легко), а потом опять впрессовывать сайлект?
Можно ведь всё это сделать , не выбивая внешнюю, прямо на движке.
Можно но я скрупулезный, старую выпрессовал выровнял дочухал от старой резины и потом всё вместе спрессовал и воткнул на место..
А я не смог старую выпресовать, чё ей только не делал.Пришлось гравером распилить и только тогда вышла.
ratman а у вас в городе продают подшипники skf ?
Не,у меня в городе вообще запчасти на скутера не продают,только барыги на рынке на заказ.Я пользуюсь своим магазином (Скутер ЗИП),там правда SKF нет.Есть японские NTN и тайваньские TPI.Тут правда про NTN негативные отзывы,но у меня с точностью до наоборот.Себе на ЛИД90 такие поставил пару лет назад.А на ремонтные скутера,обычно ставлю TPI .И тоже нареканий не было. 18_good
10.01.2013 р. відповів для Vervet
Юра...
 ну так   так их всегда и вынимают  ....
распиливая  наружную обойму...
 я об этом  говорил неоднократно....
зачем ее выпресовывать????? распилил и выкинул...
но  когда  я делал  задний сайлент... я  наружную  не вынимал...
вынимал только тогда когда хотел менять  на новый  сайлент(китайский..)...
значит буду брать TPI в редуктор
да    я пользовался  нтн...
 все  нормально....  но я брал точно такие как у меня стояли...   родные.... все по буковкам и цифиркам и  визуально  тоже очень похожи...
прошли  они 20 тыс....
10.01.2013 р.
не подскажите от чего ролики?
внутренний диаметр 8
наружный диаметр 15
высота 12
вес незнаю
Серый привет!Слушай,а может придумаешь как рихтануть вал не разбирая движка!!Например,промерить и статической нагрузкой попробовать выровнять?
Слав привет,ну индикатором померить вал прям на скутере можно и место деформации найти тоже,но вот по месту выпрямить что то я сомневаюсь.
Я так размышляю,что определяемое на глаз биение вала со стороны варика,может иметь две причины:
Первая-это искривление самого вала на цапфе (обычно при стягивании шестерни).
И второе-это прогнутость вала в соеденительном пальце между щёк (вал не оцентрован).
Вот и получается,что первое можно в принципе выправить прям на двигателе (если точно знать,что именно вал на цапфе погнут),а вот второе без разборки не сделать.
А если неоцентрованость принять за погнутость вала (что реально сделать на собраном двигателе) и гнуть вал,то можно бед наделать.
Предложенное выше устройство в принципе имеет право на существование,но его нужно делать очень точным и очень крепким.Выгнуть вал 14мм да ещё и в точно нужном месте это огромное усилие необходимо.И всё таки резьбе в этих целях я не доверяю-Очень легко перегнуть вал и сделать обратку с ещё большим биением.
10.01.2013 р. відповів для stakan
да    я пользовался  нтн... прошли  они 20 тыс....
Ну да,Толик,я так подозреваю,что фирма то японавская,по этому очень много потделок может быть.Это объясняет такое разногласие.
Для роликов важны три критэрия-Это диаметр,ширина и вес (внутренний диаметр не нужен,его может вообще не быть).Те что ты показал 15*12 обычно стоят на сузуках.На хонду нужно 16*13.
А вот тебе ссылочка из моего магазина на твои подшипники- http://scooter-zip.ru/podshipniki.html
для редуктора NTN нету .
я уже собрал в корзину сейчас заказывать буду. и доставка вроде не дорого около 400 рублей, а с бегемото выходило где то 1200
Ну так правильно,внутри страны почта дешевле.А из Украины получается две почты плюс таможня.Но самое главное,можно заказать наложкой.
Змінено: 10.01.2013 р., ratman
согласен наложкой лучше.
Федорович а я ухо нагрел балоном хорошенько, оно расширилось (правда у меня колесо было снято), потом подобрал то ли головку то ли квадрат удлинитель для воротка не помню но чето по размеру попало и трубку кусочек шире диаметром внутренним чем эта наружная втулка сайлента, упор получился на ухо и струбцинкой стянул, правда где-то на чуть больше середины заклинила эта втулка, ну я ее плоскогубцами и додергал, вот и пришлось потом равнять... а далее кусок шланга кислородного, он как раз по размеру катит, по длине сколько надо отрезал, солидолом промазюкал, и спрессовал все три составляющие (наружная втулка, внутряння, и шланг) на тисках, всё село как положено, и что самое интересное ездит на дубовом безмасленном аморте и не разбивается, а вот то ухо что на раме я варил, лопнуло...  03_biggrin
10.01.2013 р. відповів для Andy_e
В поисках вариатора на лиду AF-48
Ставь от дио и не парься. Я два диовских варика на 48 лиде сносил. Едут они не хуже, хотя и меньше диаметром...
На сузах 17 на 12.А 15 на 12 это ямахи.
Привозил я коленвал Вландовский на Сепию , поставили года два назад и человек по сей день ездит . На леад коленвал  вландовский еще ни кому не ставил , в руках держал такой коленвал ,вроде нормально сделаный . Я всем обычно ставлю коленвалы  тайванские  фирмы SEE  и ходят отлично , а вланд должны быть качеством по выше . Так и говорят продавцы где я Вланд и See  беру . Подшипники тоже всем и на свой скутер тоже ставлю  SEE ! Тебе на девяностик или полтинник нужен коленвал и по какой цене предлагают  Вландовский коленвал ?
Вот Юр-
Раздел-
Re: О BEGEMOTO...
Серёга, отписался в теме.Если положительного ответа не получим, здесь ещё тему создадим о килалове бегемотовском.
