Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18283543
24.05.2009 р. відповів для bonals
Привет -  я не знаю сколько у меня бежит так как спидометр стоит от 50 ,вот должен спидометр прийти  от 90 ,я шкалу поставлю от 50 а спид-р от 90 и увижу.Но думаю ,что больше 80 у меня не едет и то по ветру ,что -то не то !!!БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ. 02_sad
У меня стоял ремень уже чем нужно было(выработался)Я у Вервета взял ремень он как рас по ширене плюс новый вариатор и он бежит как миленький 80 быстро набирает потом до конца шкалы и слышно что еще набирает но потехоньку!
24.05.2009 р.
ПРивет! Ездил я два дня на 80 и92 бензине, заправил вместе по 3 литра того и того бензина в бак, давал нагрузку по полной на жаре, ездил в двоем.. на третий день залили 95, ехал один через 20 км, прихват, хорошо что возле дому уже поймал, скутер поставил. Через некоторое время ехали в двоем со скоростю 45-50, спустя 6 км опять прихват..  06_question щас езжу на 92 никаких прихватов 01_smile))) Видимо и правда 95 для лиды вреден.. больше не буду его заправлять 01_smile
24.05.2009 р. відповів для AxI
так вроде аф20 на прихватом не страдает??
Змінено: 24.05.2009 р., CCCPua
25.05.2009 р. відповів для ussr100
Сегодня заметил такую вещь- при наклонении скутера на левый бок начинают расти холостые обороты, а на правый- глохнет. Может так и должно быть? Если да, то почему, может, кто то знает! Карб стоит новый, но китайский.
Не парься у меня родной карб, тоже на одну сторону заваливаешь глохнет на другую пофигу, точно не помню т.к. давно не наклонял! 03_biggrin
LEAD`er
25.05.2009 р. відповів для CCCPua
А мож у него ЦПГ не родная!?! 01_smile
LEAD`er
25.05.2009 р. відповів для bombass
Да как-то не подумал!!  04_blush
ну значит плохое обкатал!!!
zlexx
25.05.2009 р.
Всем привет.Подскажите  как и где на моей лиде подтягивается трос газа,а то очень большой свободный ход ручки.
25.05.2009 р. відповів для zlexx
под ручкой регулировочный вини стоит там где трос уходит в трубку
Feodor-S
25.05.2009 р. відповів для svlead90
Неа, я сам долго парился с этой фигнёй, так и не сделал, т.к. там стоит гайка, её откручиваешь, а сама эта металическая трудбка тоже с ресьбой и она вкручена в ручку т.е. чтоб её закрутиться или выкрутить нужно трос вынимать из неё.
25.05.2009 р.
Возможно сам тросик уже растянутый и стоит задуматься о его замене
ага поршневая Китайская! Значит изза нее прихваты?
Feodor-S
Дак тут вопрос не в замене тросика а в том как его регулировать.
25.05.2009 р. відповів для Feodor-S
Сразу скажу, что я его не регулировал, но есть смутные догадки, что эту регулировку можно осуществить в той "байде", там где тросик от рукоятки заходит, а выходят два тросика - на карб и маслонасос.
Honda & Suzuki - the best!
25.05.2009 р. відповів для AxI
Вполне вероятно! А давно на ней ездиешь?!
если чстно я не знаю как выходить из этой ситуации, масла в бенз добавляй, будет дымить  правда сильнее, а если по уму то надо разбирать ЦПГ и смотреть чему беда настала!
LEAD`er
Feodor-S
25.05.2009 р. відповів для Igvas
Нет, щас посмотрел, там нечего регулировать.
По моему регулировать газ можно нигде!!
посмотри как следует возле рукоятки, может где под пластиком, в самом механизме ручки.....
а если честно мне кажется что это дело регулируется путем покупки нового.!ИМХО
Если найдешь отпиши пожалуйста, очень полезная инфа!
LEAD`er
Может!!А ты подобрал правильно на кольцах был зазор?? Нужно учесть тот факт что при нагреве метал расширяется, может не было зазора теплового!!!(а может плохо обкатал)
+1
У меня у товарища, suzuki sepia zz, отношение у него к технике ужасное, все лето гонял без воздушника, на наши советы поставить воздухан смотрел как то с высока, мол ничего не будет, итог- цпг под замену, так вот на выходных заменили ему на расточенную под первый ремонт, (хотелось отметить технологичность suzuki!!!!!!!интересная компоновка, понятно почему он так шпарит)) так после замены он сразу завел кожух охлаждения поставить не захотел и попер ГАЗ в ПОЛ. через два часа приехал обратно с жалобой что когда скут нагреется на полный газ начанает захлебываться, по чуть чуть даешь едит, короче не окатав и 5 км запорол поршневую!
Вот такой вопрос еще ВСЕМ поршень в котле должен себя свободно чуствовать без колец только юбкой чуть цеплять в верхней части циллиндра?!
LEAD`er
Змінено: 25.05.2009 р., bombass
Привет - для того чтобы отрегулировать трос нужно 1- снять облицовку где фара, 2- берешь и находишь внутри болты которые крепят серый пластик (где фара) я лично отвертывал их только со стороны ручки а с другой просто ослаблял, 3 - увидишь где газовая ручка она там крепится болтом , ослабляешь и снимаешь ручку газа  вместе с этой частью где регулировка (смотри внимательно на этой части где рег-ка есть посадочное место - штырь торчит из руля) , но вот берешь ее и выкручиваешь сколько тебе надо. (Геморой короче!!!) Я делал проще - берешь снимаешь унитаз и на то место где газовый трос заходит в крышку заслонки (там под рубашку углубление - а на нашей технике обычно тут и сделана регулировка!) рубашку немного вытягиваешь -( у нее будет свободный ход  т.к. трос вытянут) берешь тонкую проволочку и подматываешь сколько нужно (я брал медную) получается рубашка стала длиннее, и все! 15 минут делов. 01_smile
25.05.2009 р. відповів для bonals
Да, но тут надо обратить внимание и ОБЯЗАТЕЛЬНО отрегулировать ход тросика маслонасоса, т.к. при такой "регулировке" скорее всего получится так, что рычаг регулировки насоса будет запаздывать, в результате при увеличении обротов двигателя увеличение подачи масла будет запаздывать, что чревато.... сами понимаете чем.
