Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18303347
17.02.2013 р. відповів для le_ad
поройся  в теме.... были такие фотки.....
17.02.2013 р. відповів для bonals
подшипник только вчера новый поставил японский nachi. А олово будет держаться на гладкой поверхности подшипника?
http://www.moto.com.ua/forum/message-691012/
лови  фотку.... и старайся   пользоваться  поисковиком  в теме....  31_bigboss  31_bigboss  31_bigboss  31_bigboss
Серега...я пробовал  оловом  обоймы.... подшипника..... и валы тоже...
лучше всего   медным проводом  *насрать*...    цепляется хорошо....... проверено.......
 ясное дело что бывают случаи когда уже  только  более серьезный ремонт или замена....
Змінено: 17.02.2013 р., stakan
С паяльной кислотой все будет держаться!
17.02.2013 р. відповів для stakan
спасибо за фото, завтра я посмотрю по этой метки настраивал или нет.
Вал цементированый или каленый! керно его не возьмет наваришь при установке можно сальник повредить! да опять-же на каленом держатся не будет! подшипник можно оловом облудить но я думаю у тебя ложная паника! представь себе вес скутера и тебя вал прижмется и крутится вместе с подшипником!(если подшипник хороший конечно! да и подшипник новый поставь)
Кернер валы берёт! И думаю скутерное колено не исключение.
Способ мелкого накернивания по посадочному месту под подшипник, не раз выручал. 07_dirol
17.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Колено сделано из простой сыромятины!
17.02.2013 р. відповів для Vervet
Не, покупая вы уже уплатили доставку туда и обратно, продавец ничего не теряет.
И ещё я понял почему у меня греется заднее колесо, посадочное место на валу для 6004 подшипника немного сработано и когда чуть газ даёшь то вал крутится во внутренней обойме подшипника и от трения нагревается. Возможности купить новый вал нету, подскажите что можно сделать? или у кого может есть лишний б/у вал могу купить.
  Подшипник на на вал одевается свободно, скользящая посадка, в этом нет ничего страшного. Внутренняя обойма подшипника зажимается втулкой обода колеса при затягивании гайки и ничего прокручиваться не будет.
http://www.moto.com.ua/forum/message-663720/
17.02.2013 р. відповів для ZASEKAN
Ну как Вы можете оплатить туды и обратно, если оплата наложенным платежем,и если  товар не выкупили????
Получая товар наложенным платежем на НП , чел.даёте оператору бабки дважды, первый раз деньги  за стоимость товара, которые оператор упаковывает в конверт. Вы на конверте расписываетесь,и конверт отправляют .Второй Ваш платёж за доставку товара, хранение товара на складе, если такое было, ну и за отправку денег продавцу.
17.02.2013 р. відповів для odcc48
я скутер завёл без колеса газую и слегка докоснулся отвёрткой до внутренней обоймы и она останавливается и вал крутится в ней, мне больше нечего в голову не приходит почему колесо греется...
думаю хуже не будет если попробую сваркой как советует stakan.
спасибо, но stakan немного опередил.
Если видимой выработки на валу нет, то ничего не надо наваривать! Подшипник заполняется консистентной смазкой и с внешней стороны имеет крышку, поэтому вращается с натягом. Главное чтобы в подшипник не попадала грязь, вот тогда точно будет греться.
Может быть, я в менеджменте не силён в стоимость товара входит доставка. Юра я не буду спорить как оно есть на самом деле просто говорил однажды с человеком работавшим в подобном инет  магазине и он сказал что подобные риски уже оплачены клиентом, честно говоря я не всё понял из того что он говорил но клиент платит всегда  02_sad может продавец не заработает но не потеряет точно.
подшипник там не пресуется..... и если на валу  нет  явной  выработки (последствия клина подшипника) делать ничего не надо.....
ты бы лучше выложил фото вала....... а то еще  наваришь  там себе проблем.......
завтра может разберу редуктор и выложу фото вала...
По фотографии понять трудно, разбирать не имеет смысла, лучше замерить диаметр вала в посадочном месте подшипника микрометром.
