Переглядів: 18197926
24.02.2013 р. відповів для olegsuzuki
сальник  купил.......  вот когда буду менять....... займусь замерами.......
взял 10 мм...
 будем посмотреть что из этого получится.....
24.02.2013 р. відповів для denis_1992
я ставил  проставки из алюминия .......
 удачно подошел профиль с  лестницы -стремянки....... ни разу не слетала....
 может   и  можно  припаять...но так как проблем не было... ничего   не   мудрил больше...
проставка прижата к колодке...да и пружинами  колодок плотно прижимает к кулачку ...
кулачек тоже с краями...   не *сползет* накладка с  колодки....
24.02.2013 р. відповів для Valeradvs
Привет мужики.Всех с прошедшим праздником!Я к вам со своей старой проблемой маслонасоса.Поменял сальник вчера.Нашел,как мне и подсказали с трамблера рено(corteco).Аккураино поставил(ровно),пружинка на месте.Завел ,выпалил остатки набежавшего масла в картере.Закоптил весь гараж(что ничего не видно на расстоянии в метр).Вроде бы все работает после этого(дым развеялся,не дымит).Сегодня утром завожу и опять коптит,маслом залило свечу и заглох.И потом много нецензурных выражений в сторону маслонасоса и пары ударов ногой по хондочке(ну не сильно конечно)Я решил спросить у вас,а может маслонасос качать больше чем надо,хоть и выставлен по метке?Может его нужно поменять,просто в сальнике я уверен!
Сомневаюсь что маслонасос может кочать больше нормы.Просто пришлос с ним поковырятся и поняв принцип его работы могу с увереностью сказать что меньше он при износе качать может а вот больше нет.Тем более он у тебя дымит при простое.В моем понимание это либо сальник либо хотя не уверен клапан который находится в штуцере маслонасоса.Действует он по принципу шарик с пружинкой.Может ли масло идти самотеком при неработующим клапоне точно сказать не могу.
24.02.2013 р. відповів для aboznov
я  ее никогда снаружи не смазывал.......
только изнутри нигролом...да  и  то только по  тому что после езды  по лужам ( были одно время очень сильные дожди в киеве)...  с трудом стянул.... мало того что прикипела ....та еще и  заусеница была...
задир изнутри.... его удалил... он  и был  основной причиной   ....... после этого  ставлю  все  на*сухую*.... она ведь все  равно стоит на месте ...не  работает... только  варик  на ней  плавает....
 думаю причина изменения цвета-------
   ремень ......он то  и повышает температуру.... возможно  ремень не соответствует размеру... и работа трансмиссии немного изменена..
Змінено: 24.02.2013 р., stakan
Ну и зря,что уверен.Я ставил тоже от Явы-фигня это все.Проще заказать оригинальный и не париться.На БЕГЕМОТЕ копейки стоит.
По фотографии не скажешь что зазор до барабана маленький, при таком зазоре вполне можно обогнуть из оцинковки с четырёх сторон, главное сделать плотно, чтобы не смещалось и подложить прокладки необходимой толщины, так раньше делали на мопедах, были даже в комплекте запасные прокладки.
24.02.2013 р. відповів для Chado
по сальникам.......
производителям  которые специализируются на выпуске этих изделий  ----- размеры что бы совпадали...
если вал в минусе...можно подобрать  другой сальник.......
я купил с оригинальным размером...но вот как он там  станет...еще неизвестно.....
вал не мерял.. все пока  в коробках лежит ...ждет своего часа.....
вот придет редуктор от Коляна...буду  уже начинать что то делать..... да посмотрю.......
 Что было с сальником от Явы, сколько отработал, ставил с пружинным кольцом или без.
24.02.2013 р. відповів для stakan
Я тоже считаю, что все эти пайки и сварки проставок-перестраховка и лишний гемор.
На совковых мопедах, с завода шли такие наставки, мод них ещё монетки потом подлаживали, когда накладки подтирались и не помню ни одного случая, что бы проставка слетела.
Те же Феродовские  колодки для , Лиды идут с завода, с мет. проставками
24.02.2013 р. відповів для odcc48
Мне сосед посоветовал,он сам и ставил,по моему без пружинки.Отработал полгода
24.02.2013 р. відповів для Vervet
Соглашусь, эта проставка и без пайки держится отлично и не съезжает - проверенно.
 Протёрся насквозь или как?
без  пружинки  эт пыльник получается ,а не сальник.......
мое  личное мнение....... 06_question
 Дело в том что  этот сальник рассчитан на вал 8мм, поэтому он и без пружины сильно обжимает вал, вот только на сколько его хватит.
сальник ЯВЫ???????
сальник ЯВЫ???????
Да.
тогда  я вообще не рекомендую устанавливать такие сальники....заведомо   зная что долго не проходит.. тем более что  для замены надо  будет  отодвигать двигатель   или вообще выкатывать...все зависит от навыков  по ремонту  скутера...
  только с небольшой разницей... в пару десяток  думаю можно ставить.....
Тоже думаю, что он просто сгорит от трения при таких оборотах. На моём скутере заменить не сложно, достаточно снять сидение 4 болта и маслонасос с карбюратором, всё навиду.
Змінено: 24.02.2013 р., odcc48
Ну да внутренний размер сальника 10мм.Вал плотненько в сальник сел,хорошо.
