+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18198773
24.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Ребята подскажите какой хороший аккамулятор можно купить???
однозначно VARTA подходящая модель 503014003 ,
Ну и поставил эту Варту в прошлом сезоне. Вольтаж есть, а силы тока уже нет. И под заряжал не раз, на долго не хватает. На зиму снимаю.  На скуте зарядка идёт.
Варту сей час Китай делает...
 Стоит такой акум брать  или нет мне нужно покупать незнаю какой такой нашол 265 гр + доставка  а второй нашол 150 незнаю фирму какой брать не определюсь
24.02.2013 р.
А еще есть такая версия,что масло галимое и плохо сгорает,стекает накапливается и потом чадит.Возможен такой вариант?
24.02.2013 р. відповів для Valeradvs
Ну да внутренний размер сальника 10мм.Вал плотненько в сальник сел,хорошо.
  Может на валу есть выработка или какой то дефект в том месте где обжимает сальник?
я  в лиду заливал   и самое   дешевое..... и 4 т.......    разницы нет.... в работе маслонасоса.......
 если есть проблема...так это проблема в сальнике... ну  и может  вал---- там где работает  сальник...
24.02.2013 р. відповів для odcc48
Да нет выработки на валу я проверял перед тем как ставить.Уже не знаю что делать.
Масло просто так попадать не может, значит есть путь через который оно и поступает. Правильно ли подключены шланги к маслонасосу, конечно перепутать сложно. может просто клапан не держит.
 PS- можно проверить ещё так, к выходу насоса подсоединить прозрачную трубку 15-20см и свободный конец в пузырёк, через сутки проверить поступало ли масло в трубку, если нет тогда сальник.
Змінено: 24.02.2013 р., odcc48
24.02.2013 р. відповів для denis_1992
Фото батенька, давайте фото, лучше 1 раз увидеть чем 7 раз прочитать. А то получается что уже 2 комплекта яп.. амортизаторов есть а езжу на китае так как думал что японо газовые.
Ни фига они не газовые... обычный двухтрубный аморт (однотрубный газовый может работать в любом положении, а этот при переворачивании пузыри воздуха с маслом гоняет).
Смело сверли японские  01_smile
PS - раз уж туда полез, надо бы тормозные колодки заодно поменять... почему-то поиском не нашел "инструкции по замене с фотками" :-(
Весь суппорт снимать вроде бы "неправильно" (потом прокачивать, да и тормозной шланг откручивать не хочется лишний раз - по идее медные шайбы одноразовые), а как по другому это сделать - непонятно...
Отверстие хоть сверлил "вверх ногами" - снизу вверх? Что бы стружка во внутрь не пошла? 05_shok
24.02.2013 р.
А для чего отверстие справа от бронзовой трубки?
sanekyoo
24.02.2013 р.
вот тут в соседней теме..."хонда топик" торм. колодки...
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1277582&page=1
24.02.2013 р. відповів для delux
Попробуй с этой линейки, в роди отзывы не плохие.
http://www.akkymylyatorov.net/bi-force-moto-gelevyie.html
24.02.2013 р. відповів для stakan
Понял.Как то непривычно собирать механизм без смазки. Но последую совету
Да нет, ремень родной Вando ,неизношеный. Посмотрим,может после работы без смазки втулка заблестит?
Родионыч
Змінено: 24.02.2013 р., aboznov
sanekyoo
24.02.2013 р. відповів для aboznov
не заблестит...
сам катаюсь без смазки...
не смазываю специально, чтобы пыль от ремня не забилась в вариаторе.
Что это ты за ссылку дал-нажимаю "подробнее" выбивает-такой страницы не существует... 05_shok
24.02.2013 р.
Здравствуйте! Подскажите уважаемые, как перебрать маятник вилки сейчас, есть в природе под нее вменяемые ремкомплекты... отзывы...Пасибо, 01_smile
weterOK
24.02.2013 р. відповів для weterOK
токарь и капролоктан тебе  в помощь.......
рем.комплекты продаются,но какие они по качеству и соответствуют ли размерам ---- это уже  другой вопрос.......
А без токаря и полеуритана никак? Неуж ТАк все плачевно... 02_sad
weterOK
каролоктана.......
 или   ремкоплект в магазине....... выбирать  тебе.......
но учти...... внутренние втулки могут быть с износом... и   новые (покупные ) втулки будут прослаблены...
каролоктана.......
Поня ...прийдется  помучится...рем гуано...вообщем включать мозг на смекалку. 01_smile
weterOK
24.02.2013 р.
Вилка была заклиненая  при покупке, поржавели пальцы,смазал розработал,сезон отездил сечас ведет и люфтит.
weterOK
вот видишь.......теперь токарю надо будет  выровнять втулки...(если придется срезать канавки под резиновые пыльники)  не переживай.......
выточить и подогнать под размер втулок металлических.......
