+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18302427
19.03.2013 р. відповів для lusygan
зайди ко мне найду......
во всяком случае попытаюсь найти в своем хламе.
19.03.2013 р. відповів для zxdx1
вынул опять стартеры.....  сравнил валы.......
одинаковые они.... может  просто на фото тебе  так показалось......
два ОДИНАКОВЫХ СТАРТЕРА!!!!
давай завязывать с этой темой.....
  все работает...... и не чего  мозг себе парить....... 03_biggrin
сломалось немножко,ядумаю китай аналог видержит не кто не ставил! 97_topickonesnose
вандал ... Как ты его сломал?????!! зубами грыз что ли???  08_lol
китайских куча купи поставь и не парься будет работать...  18_good
Выдержит,у меня китайский три сезона работает без проблем.
19.03.2013 р. відповів для stakan
Всё, Толь, хватит с этими стартерами, пусть будут одинаковые (хотя я знаю что должны быть разные)... а то это уже с параноей граничит...  04_blush  03_biggrin
я думаю ето мороз утром на работу так ехал акуратно нажал, еле выключил!
19.03.2013 р.
Сегодня начал заниматься установкой бензонасоса в бак от кабины.Просверлил отверстие,по нужному размеру не получилось,толшина пластика в баке 7 мм,неожидал откровенно говоря,мог допустить,ну максимум 4!!Ну как закрепить насос,придумаю,а вот две проблемки вылезли.1я-как отверстие увеличить в диаметре на 6мм,2я-глубина бака 110го 95мм,а бака кабины 143мм,нужно как то сделать забор бенза со дна бака.Вся проблема в том,что на приёме в бензонасосе надет  фильтр,нужно поставить проставку между насосом и фильтром.Есть мысль просто взять обычный фильтр и поставить на примную трубку бензонасоса?У кого какие мысли  по этим вопросам?На фотках всё видно,буду рад любой помощи!!
хорошо нажал, пол выключатель вывернул...  04_blush   03_biggrin
не парься китай город будет работать..  17_wink
19.03.2013 р. відповів для KOLIAN
Тема по стартерам вижу продолжается... Поинтересуюсь и я.
Кто знает, станет на мою мопедку стартер от Леада 90?  А то 11 Атм. штатный стартер еле прокручивает...
Не станет...Там на валу зубья другие,ну и по другим размерам тоже не подойдет.А так-стать то станет(можно прилепить),но работать не будет... 03_biggrin А что-Старый стал,ленивый...?
Так и предполагал что не станет...
А по электростартеру есть "вопросы"... Аккум чуть подсел или давний, всё 8 из 10 не заведёшь. Прокручивает на малых оборотах с рывками, а с лапки сразу схватывает.  Перепроверял всю цепочку - толку ноль. Даже по совету Толяна якорь другой кидал, может вдруг родной подпаленный...  06_question А с теперешней компрессией и не пытаюсь, чтоб аккум поберечь. Подумываю даже, может бендикс вообще снять. 03_biggrin
19.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
С таким успехом можно снять и стартер,вместо него заглушку поставить...Не знаю,у меня 60ку со стартера заводил...
колышек!!!! 08_lol  08_lol  08_lol  как в бочке с капустой!!
Получу на днях новый аккум, по пробую крутануть.
Та понятно,ты ж не успокоишся,пока не провериш-будет ли заводить или нет... 03_biggrin Попробуй автомобильным(как у Стакана будеш на работе)-интересно будет крутить?
sanekyoo
завтра сфоткаю вмете дио и 90лид стартера 86_bye
а сегодня просто стартер и реле от 90.
далее с фото 5, для любителей экстрима. вторичный вал редуктора от бегимото и Ко....
найдите кучу отличий 03_biggrin
с фото 8.
охлаждение, спасибо Юре, он подсказал нарезать резьбу в магнето, и прикрутить на 2-а болта крыльчатку за 10грн. 18_good
единственное---нужно сточить лопасти с торца на 5мм, иначе лопасти упрутся в картер двиг. и датчик холла.
заводная ножка встает с дио 18_good
купил себе, но она отогнута, возьму старую б/у.
фото 14, 15. срезал ограничитель на храповике.
ОК.  Хочу ещё Толиковым попробовать, новым тем что купит.
Тем более нужно забрать спиртяги 6 л. ... 25_spiteful
19.03.2013 р. відповів для sanekyoo
охлаждение, спасибо Юре, он подсказал нарезать резьбу в магнето, и прикрутить на 2-а болта крыльчатку за 10грн.  единственное---нужно сточить лопасти с торца на 5мм, иначе лопасти упрутся в картер двиг. и датчик холла.
Почему на 2 болта?  Без проблем на 4 можно посадить, для надёжности. А эта крыльчатка реально сильнее дует... 04_blush
sanekyoo
19.03.2013 р. відповів для Lyka
можно конечно выносной поставить, но вы не ищете легких путей 03_biggrin
насос там просто охлаждается в бензине, и не занемает место снаружи.
добавьте проставку/трубочку(из бронзы) между фильтром и насосом.
всеравно забор идет только через это отверстие и фильтр.
проставка опустит забор бенза на дно.
железо ржавеет.
к насосу еще нужно провести хорошую землю.
Змінено: 19.03.2013 р., sanekyoo
sanekyoo
стандарт леад90 крыльчатка на двух.
и там два остальных отверстия висят в воздухе, как ни крутил...
это вам не ZX 03_biggrin
Ставил, держит, но не долго,потом контакты тупо выплавляются с посадочных мест в выключателе.
Толян,ты сегодня звонил мне и говорил, что достал три стартера с коробки, сравнил их, они одинаковы, но не факт, что среди этих трёх, был стартер девяностика, наверняка все стартеры с двадцатой Лиды.
