29
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18301659
17.04.2013 р.
Всем привет! Ребята с открытием мотосезона вас кони готовы? Я вот перебираю решил ставить все стандартное тайванские варик see хромированый щека, вкинул новый поршень CMR нулевого ремонта, вроде цилиндр еще нормальный, поменял фильтра на бенз,кстати в конце того сезона начал сам по себе глохнуть ,ну я не стал уже разбираться, а сейчас понял что всему виной фильтр что перед насосом стоит еще родной стоял весь забитый мусором и еле продувался ртом.Также вкинул новый полумесяц старый негодный бул приходилось расчитовать на аккамулятор а он частенько меня подводил, в хтом году хочеться разогнать свою лиду90 до 100ки  осталось поменять ремень и ролики (те что с вариком ишли мне кажеться легкие) теперь в заблуждении какой брать винтерет магазине есть его родной 723x17.5 а у местных барыг 729х18 для максималки какой будет лучше или разницы нет???Кажеться ув Stakan говорил что его лида ишла сотку Анатолий, на каком ремне это было?
18.04.2013 р. відповів для Vervet
Вот и я его присмотрел, пока не решился 01_smile Вот и я его присмотрел, пока не решился
18.04.2013 р. відповів для Dimidrolik84
Решайся и не думай.У меня 2 сезон-отлично все.Ты себе аккум будешь новый брать?Какой думаешь?И как фильтр родной промывал?Я свой высушил и постукал с разных сторон хорошо-песок высыпался.
18.04.2013 р. відповів для Chado
Уважаемые! Нужна помощь в идентификации двигателя на копии Lead c 125 cc
Называется Peugeot SV 125
Делался по документации Хонда.
Какой двигатель Хонда является аналог французского F121.
Может двигатель от Ямаха?
Да буду но позже надо еже двигло настроить, трансмиссию,да и старый китайский гелевый еше живой третий сезон эту циму простоял а улице разряженым, а фильтр зачем его чистить я его тольго разобрал постмотрел сколько грязи в нем было и охренел, купил с магнитом 10 грн один у меня стоит перед насосом второй перед карбом, хм так надежней!
18.04.2013 р. відповів для na4med
это на фотке как раз аналог лиды 90 (HF05), на него кстати можно всунуть девяностый мотор...
Мужики, кто покупал и ставил  на девяностик ремень GATES.
Меня интересует, совпадает ли заявленная ширина ремня с настоящей шириной ремня?
Федорович привет! Я уже как то писал какой ремешок я юзал и продолжаю юзать вот ссыль на пост : http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1239996/#1239996  это я заказывал в универсалмото, хороший ремешок ширина заявленная совпадает с действительностью, а длина чуточку длинее может на 1 или 1,5 мм, а так всё ок, стал как себе домой уже тыщи 1,5 накатал и несколько прихватов выдержал...  04_blush  нареканий нет...  01_smile
Змінено: 18.04.2013 р., zxdx1
18.04.2013 р.
Блин привезли резину не ту-909010,а просил 1009010  SHINKO.Теперь опять ждать. 13_evil
Мотор живой и вполне себе тянет. Но 125 сс. Замена не требуется.
Нужен комплект прокладок для него и прокладки для карбюратора
Вот не могу понять как подобрать.
Не думаю что ты где то сможешь найти на него запчасти, ищи барыг занимающихся европейскими корчами, может у них что то и выудишь, раздел мотообъяв тебе в помощь...  20_drinks
Юр,я на таком ездию.Длинна заявлена была 729 (по моему он на какой то стелс идёт),в реале 731мм.Тыщи 4 на нём уже прошёл,ремень в отличном состоянии и пару прихватов выдержал. 03_biggrin
По каталогу Пежо.
sanekyoo
или самому сделать прокладки их паранита 0,8-1мм, и из фольгированного алюминия для головы.
или рыть интернет может что-то похожее найдете.
а вообще можно спросить у TuristR, он думаю найдет и продаст вам.
теперь я о своем корыте.
вот выхлом с мотодозы.
фото.
пока не ставил, завтра. легкий.
18.04.2013 р. відповів для ratman
С длиной понятно, а чё по ширине???
18.04.2013 р. відповів для sanekyoo
интересно теплоотвод у его будет тарахтеть как у меня на стоковом? Икак продуваеться с большим соротивлнием?Вчера поставил китайскую прокладку вместо старой  так пока на холостых обкатывал не заметил что сифонит сегодня выйхал и офигел от шума.. завта буду что то думать
Змінено: 18.04.2013 р., Dimidrolik84
Я сегодня с мотодозы посылку забрал-свеча иридиевая и датчик топлива.Нагрели они меня,датчик пришел без прокладки и зажимной гайки.(экономят,наверное)Но у меня их старых уже 2 комплекта,не считая родных. 03_biggrin
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=92114&product_id=92115
Свечу немного подогнул-слишком зазаор большой.Мне понравилось-звук мотора мягкий,тяга получше.Насчет экономии топлива пока не знаю...
Змінено: 18.04.2013 р., Chado
18.04.2013 р. відповів для zxdx1
А я вот заказал вот этот ремень
http://www.moto.com.ua/shop/id-283/
Ремень пришел, я такой довольный,осмотрел его, по виду , качество отменное,но когда взял в руки штангель, а потом и курвиметр, настроение сразу пропало и я выпал в осадок.
Заявлено 17,5 X 723, настоящий же размер 16, 5 Х 700.
Ну и куды его пихать?Был бы хотя бы по длине нормальным,дык можно было бы на укороченной втулке ездить, а так. 12_cray
18.04.2013 р. відповів для momo
привет,брал на аф 20 этой фирмы если найду упаковку выложу фото,ремень уже стокового но по длине чуть длинее родного но становиться как родной на японский вариатор,он эластичный,наверха при выкрученной ручке газа милиметра 2 не выходит но это так говоря на глаз,ролики не клинет хоть ремень узкий,провала не наблюдаеться,пробег после установки 500 км полет нормальный,и вообще скачал католог этой фирмы так там есть маркировка на ремни которые подойдут взамен штатного.брал в магазине за 230 гривен ,не жалею очень доволен! 18_good
А каталогом можешь поделиться, а то я чёто не нашел.
sanekyoo
а номера на упаковке и ремне и в объявлении сходятся??
в основном все гатесы грешат на увеличенную на 2-3мм  длинну ремня, но по ширене они четко в размер.
я такой хочу, через месяц закажу http://www.moto.com.ua/shop/id-2899/
меня тоже кинули на 6грн., сказали 438грн. заплатить, я так и сделал. а в посылке были три бумажки на 432грн.  так сейчас и напишу в теме...
насчет всего остального, то фото завтра(всякие там ссальники)
