+4 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 18364251
24.04.2013 р. відповів для q3a
де можна купити(від чого підходить) або як зробити прокладку на кришку там де пасок і варіатор, бо в мене незрозуміло як порвалася верхня частина і зникла...
роби з параніту, товщиною до 2 мілімтерів... як робить думаю не треба розповідать???  03_biggrin  04_blush
Після простою 2-3години - завівся ьез ручки газу. Дивно.
Ничего странного нет это норма, у меня так когда прохладно, думаю что это из за перепадов давления, бак-карб, в бензонасосе правда есть обратный клапан но похоже он не герметичен и бензин уходит в бак, да меня собственно не напрягает, киком можно накачать.
Пусковий збагачувач в мене відключений - здається він був несправний і я відключив. Тай на мою думку не потрібен він літом - тільки більший розхід від нього.
Не правда, правильно работающий обогатитель открывает канал при температуре + 5 но в принципе если грамотно заглушить и заводится то он особо и не нужен, но бывают ситуации когда резко похолодало и надо ехать то веселуха. Проверить работоспособность обог.. либо подключив к АКБ но надо снимать и замерять выход иглы, либо просто прогреть пару минут движок о пощупать обог.., он если рабочий  обычно горяченький. Первый способ надёжнее.
24.04.2013 р.
навіщо там параніт? Він же ж крихкий дуже. Там би щось гнучке мабуть краще... Температура дозволяє
Короче, торец крышки зачищаешь от масла и грязи, оставшуюся прокладку промываешь в бензине, высушиваешь и клеишь к крышке.На то место, где не хватило прокладки,вырезаешь кусочек с мягкой резины, подходящей толщины и тоже приклеиваешь.
24.04.2013 р. відповів для Vervet
Юр думаю на герметик ,а не на клей.  а  недостающий кусок*микропоркой* резиной  ... тоже на герметик... не отвалится...и  в случае  можно будет снять .... от клея тяжелее отдирать...
я так думаю... 06_question
24.04.2013 р. відповів для stakan
Толян, я на 88 клей сажаю ,очень удобно, даже если прокладка целая, но с крышки слетает при установке.Держится долго и крепко.Недостающий кусок подобрать с уплотнительной резины холодильника, окон и т.п.
25.04.2013 р.
Ребят , как я раньше писал , один скутер купил без ключей ( предыдущий хозяин засунул куда-то и так и не смог вспомнить куда 01_smile ) . Ну подумал я, ерунда, куплю новый набор замков , но не тут то было. Хотя на сайтах у всех вывешены фотографии наборов, они  при покупке могут быть совершенно другими  23_ireful3  . Покупал в двух разных местах и в обоих случаях привозили не то. Суть  в том ,что у меня замок зажигания с пятиконтактной колодкой , а привозят с четырех...  Отличаются тем, что в пятиконтактном 2 зеленых провода, вместо одного у четырехконтактного. Как думаете если вытащить из колодки провода (4-х конт.)  и переставить в нужную колодку (5-ти конт.)  и подпаять недостающий зеленый провод от старого замка  к новому замку и также вставить в колодку, заработает такой вариант ? Прозванивал тестером, оба зеленых проводка замыкаются с черно-белым одновременно.
Фото моего замка:
А привозят такой:
25.04.2013 р.
походу скутер вкрав?
25.04.2013 р. відповів для maksash
Фото моего замка:
У меня комплект как на последней картинке-подошнл и работает без проблем.Думаю что на 20 и на 90 они одинаковые
Змінено: 25.04.2013 р., Vervet
Фото моего замка:
Всё там правильно, ничего паять не нужно просто соедини два зеленых от проводки вместе и подсоедини к одному зеленому на замке, ну и другие по цветам вот и всё... получится четыре провода, дело в том что два зеленых когда подсоединяешь к родному замку 5-и котактному постоянно замкнуты при любом положении замка, потому китайцы не заморачиваются и делают один провод.. . 03_biggrin  ну а если честно то просто есть и 5-и контактное зажигание и 4-х контактное, страшного ничего нет сделай так как я написал замкни между собо два зеленых с проводки и подсоедини к одному зеленому с замка...
25.04.2013 р. відповів для VADUHA
Но сотка и без аккамулятора прекрасно работает.
Так правильно.У меня была 34ка,тоже питался коммут от постоянки и тоже работапла без аккума,но нагрузка на коммут возрастает.
Я так думаю на клемах которые идут к аккумулятору в любом случае есть зарядный ток.Вот он то и питает аккумулятор.
25.04.2013 р.
сть лиад аф48  скутер с историей!(на военном самолете летел от друга) короче любит  его хозяин!
погнулся в нем колен вал (ремень порвался) ищем и не можем найти !
колен вал там типа полнощекий что-ли !
на двигателе маркировка af48 а двигло как в дио 35,но колено не такое,в аф 48 щеки толстые .
так вот  не можем найти по af 48, не бьется, говорят что как в 35zx,но есть варианты !
подскажите люди добрые, как объяснить им какое колено, нам нужно? стоит уж больно дорого(bgm)!http://www.scooter-center.com/product...BELWELLE&catmatch=A_HONDA_DIOZX96
или подскажите  где можно  взять в Украине ,может see делает? !
25.04.2013 р. відповів для spiner
Только со стоковым коленвалом двигатель AF48 будет работать нормально без вибрации, уже обсуждали это многократно. Но стоимость нового колена в Японии 155$. Попробуй для начала найти толкового токаря чтобы отрихтовать погнутый коленвал.
Змінено: 25.04.2013 р., Monsterpack
рихтуй родной у токаря, пусть на центра кинет и проверит биение, подрехтуйте отреставрируйте и катайтесь, от 35-ки вибрация сильная, ехать говорят совсем не в кайф когда у тебя каждая косточка вибрирует в унисон вместе с мотором...  81_stinker
25.04.2013 р.
Может уже было конечно, но тут столько страниц все не пересмотришь02_sad
Посему спрошу: получится ли поставить на лиад, 2 ксеноновые лампочки по 35 ватт???
не переделывая, перематывая при этом генератор.
И что нужно сделать или купить, чтобы осущиствить это???
П.С
видел вчера леад, с двумя биксеноновыми линзами с "ангельскими глазками", круто смотриться, вот и себе захотел такое)))
и еще эти глазки тоже тянут что то...
25.04.2013 р. відповів для Shaman686
П.С
Да получится, но это 2 перебор, диоды в глазках берут мало. Купить надо набор ксенона и реле включения света. Все страницы читать не надо, первые пролистай там есть схема ксенона запитка от АКБ идёт. С биксеноновыми ты видеть не мог, биксенон это лампа на сервоприводе плюс линза, довольно не дёшево и больших размеров, скорее обычный ксенон стоит.
П.С
Да без проблем, хоть 3 биксенона (2 в родную фару и 1 дополнительно), главное чтобы автомобильный аккумулятор в унитаз влез.
Ты должен понимать принцип подключения ксенона. Ксенон питается только от постоянки. Значит у тебя 2 пути:
- переделать генератор + другой РР и внести изменения в проводку под постоянку и подключить ксенон к аккумулятору;
-ничего не переделывать и подключить ксенон к аккуму.
В первом варианте у тебя весь ток от генератора будет идти на зарядку аккума, а во втором все остается как в стоке, только аккумулятор ты будешь подзаряжать постоянно.
Если тебе не охота ничего переделывать, тогда можно поступить как Стакан (Толя) поставить одну ксеноновую лампу и подключить ее к аккумулятору. В случае больших пробегов, стокового заряда, который идет на аккум, как показал опыт хватает.
Выбирать тебе! 01_smile
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 25.04.2013 р., gafka8888
25.04.2013 р. відповів для ratman
Серый привет! У меня сейчас в ремонте 34(без аккум-ра) искры нет! Подал 12 вольт со своего искра появилась! так-что 06_question
25.04.2013 р.
Приветствую Вас ув. форумчане 20_drinks
Хочу похвастаться своим счастьем 16_roll  : я собрал свой двиг 49_music  48_download  47_mail , ничего особенного скажете вы, но для меня этот длинный путь подбора деталей, ожидания посылок, обдумываний, расчетов/просчетов))) ЗАКОНЧЕН.
Главное не думать о дальнейшей свадьбе пыжевской выхлопной леовинче с хондовским двигателем 27_dash и все будет ок 01_smile
По двиглу имеем(лайт конфиг т.к. боюсь расхода в 8 литров):
-поршневая 96сс С.М.рейсинг (полностью весь кит ЦПГ + голова);
-коренные СКФ полиамид;
-лепесток сток, запилен, ограничительной пластинки нет;
-перепускные каналы максимально совмещены/запилены с поршневой;
-маслоканалы расточены;
-впускные окна картера расточены;
-редукторная крышка от 50сс 25_spiteful ;
-колено кажеться С.М.рейсинг, не помню точное название 21_umnik ;
-заменены абсолютно все расходняки включая все подшипники редуктора (полнейшая капиталка как я это называю 18_good );
-карб сток, 19мм;
-все зазоры выставлены как на заводе(использовал щупы);
-подсос, мелочь а приятно, кнопка, ручной.
Фулл конфиг включает в себя тюненый впуск (уже приобретен) и карб 21мм(не спеша подыскиваю).
Вроде все указал...
Ну на последок фото 01_smile
Всем спасибо и ровной дороги 20_drinks
Змінено: 25.04.2013 р., EXECUTIONER
25.04.2013 р.
Поставил вчера японский возд.. ф.. Он из мелкозернистого поролона и светлей чем купленый в магазинах, пропитал маслом дал жару по трассе чтоб соты продуть, и вот уже 2 дня езжу, скут слегка туповат, душит его похоже фильтр. Стрелку то он ложит но старт и разгон подсел.
ПС. Лидаводы, подойдёт такой http://www.motovland.com.ua/product/porshen-vland-gy-6-%2839mm%29-std/2467.html
На полтиник, чё то он на фото короткий и колец до фени или лучше этот присмотреть http://www.motovland.com.ua/product/porshen-see-honda-af-18-39-0mm-std/2798.html
Змінено: 25.04.2013 р., ZASEKAN
