+4 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 18364215
25.04.2013 р. відповів для ZASEKAN
Серёга, вот:
25.04.2013 р. відповів для Vervet
Так лучше, а то через личку мелочь нечитабельная была  06_question
25.04.2013 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1305377/
Серега...я  на полтинник пользовался МСЮ... вполне  нормально ходил поршенек...
так что  не заморачивайся...
25.04.2013 р. відповів для aLl
провод зачищается от изоляции на длину примерно 1,5 см, зачищенная часть загибается крючком
Так а потом,когда надо будет всё восстановить а бронепровод стал на 1.5 см короче? А бронепровод  с катушкой цельные.Хотя я по моему где-то кто-то писал про разборку катушки  Нее провод кромсать это крайняк.Оголённое место контакта - до первой лужи ,а потом пробив на корпус.А про пальцы...ты чего полез туда пальцами при работающем двигле?  03_biggrin
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
25.04.2013 р. відповів для EXECUTIONER
Маладца!!! Так держать и потарапливайся блин, а то пока закончишь лето пройдет, хоть раз состыковаться должны...  17_wink   20_drinks Я тут некоторым товарищам сказанул за твой мегапроект, так прям хотят увидеть чё и как у тебя вышло шо аж не терпится...  03_biggrin
25.04.2013 р. відповів для stakan
Добре. Я собственно пока покупать не буду, так мониторю на будущее, 10т на смре разменял, пора уже подумывать о замене, вскрывать последнее дело так что буду ездить пока а там видно будет.
сергей анатольевич говорит..
золотое правило------- один цилиндр  два поршня...потом  расточка на следующий размер..и  опять два поршня...
25.04.2013 р. відповів для zxdx1
Привет!!! 20_drinks
Мне не очень нравится как двигатель подвешен, переделывать не буду- раму жалко 03_biggrin
Самому уж не в перде...т.е. не в терпеж 03_biggrin
как соберу - сразу к тебе приеду), но не раньше первых чисел  02_sad , скорее до 10го.
Змінено: 25.04.2013 р., EXECUTIONER
25.04.2013 р. відповів для Lyka
Слав ну тут ребята уже ответили про номер! 01_smile  но вот хочу сказать,что на ямахах которые сделаны в тайване нет номера рамы!!!! и говорят их у нас на учет не поставишь - они сделаны для внутреннего рынка тайваня. Вот так - а к нам их прут и продают! Может у тебя тоже корейцы их только для себя делали?
aLl
25.04.2013 р. відповів для andrey78
мы рассматриваем случай, когда ехать нужно, а колпачок скончался, и новый неизвесно где искать...
на моем скуте к имеющемуся проводу припаян еще кусок другого высоковольтного провода и хорошо заизолировано место пайки, для этого котушку трогать не нужно
работает нормально
колпачков умерло некоторое количество, потому дополнительный провод тоже уже перепаивался на новый... и если возникает необходимость- провода не жалко
колпачок на свече не герметично насажен, лужа не есть хорошо в любом случае. только катить скут километров ... дцать может не понравится, если провод сильно жалеть
сам не лез, ибо вольт там много. и тебе не советую...)
26.04.2013 р. відповів для Shaman686
Может уже было конечно, но тут столько страниц все не пересмотришь02_sad
Посему спрошу: получится ли поставить на лиад, 2 ксеноновые лампочки по 35 ватт???
Конечно да  (но бывают ещё ксеноновые лампы на 15, 20 и 25Вт). Две лампы по 35 Вт будут потреблять ток 6 ампер + габариты (10Вт задний, 5Вт передний, 5Вт приборка = 20Вт, стопы, повороты и сигнал не считаем - включается редко) 1,5 ампера = 7,5 ампер.
не переделывая, перематывая при этом генератор.
Стоковый генератор выдаёт максимум 5,5-6 ампер на оборотах и 1-1,5 ампер на ХХ. На оборотах  с включенным светом аккумулятор будет разряжаться током около 1,5-2 ампера, на ХХ ток разряда составит примерно 6-6,5 ампер. Без зарядки батареи 4А/ч дополнительным зарядным устройством можно будет проехать 2-3 часа, или потарахтеть на ХХ минут сорок (при условии, что аккумулятор новый и его ёмкость не меньше заявленной производителем), после чего аккумулятор сядет "в ноль". Если поставить АКБ большей ёмкости - это время увеличится в такое же количество раз. Перемотанный генератор без РР при потреблении 90Вт (2х35Вт фара + 20Вт габариты) на оборотах включения сцепы и выше у меня даёт на зарядку АКБ 700мА (с одной лампой и габаритами - до трёх ампер при сильно разряженной батарейке). На оборотах ХХ АКБ у меня разряжается током 4 ампера (но в общем и целом баланс заряда/разряда получился положительным).
И что нужно сделать или купить, чтобы осущиствить это???
Купить лампы, блоки розжига, реле и закорячить всё это дело в мопед (у нас цоколь "нестандартный", придётся "доработать напильником" )
и еще эти глазки тоже тянут что то...
С этим как раз проблем нет. Максимум 200мА.
Змінено: 26.04.2013 р., denis_1992
26.04.2013 р. відповів для stakan
при хорошем состоянии цилиндра может и три поршня, сейчас уже третий поршень ходит СМР, считая оригинальный, пробег без расточки уже больше 45 тыс км, компрессия 9.2 кг/см2, так что растачивать ещё рано.
ПС: делал только небольшую хонинговку перед заменой поршня, отсюда и такой пробег.
26.04.2013 р.
завел ..все хорошо заводилась...стоя  в боксе... сьездил к сварщику.. заварил трещины...
поставил перед боксом.  работала часа два с половиной. вышел 0-------  заглохла... так и  не завел...   катушку.. коммутатор менял..свечу тоже... хватает и в глушитель стреляет.......
обиделся....... выпил )0.5 ... потом еще чуток... потом  пиво..
обиделся...
 лиду продал....... черную... плачу..... еще выпил.......!!!!!!!
Не дрейф прорвёмся, а заглохнуть может например при долгой работе на ХХ масло скапливается на дне карбюратора. Лучше сейчас пусть глохнет выявляя проблемы чем где то на дороге. А 0,5 да ещё раз это хорошо. Может на маёвки тоже получится.
Не отвечай сотру позже а то тут некоторые вредители не дают стереть пост.
Я на своём маленьку халепку зробив. Смотрел свечку, уронил, сбился зазор и не могу угадать чтоб синенькая искра была, проскакивает синекрасная, свечку у нас прижать не к чему, жутко не удобно блин.
26.04.2013 р. відповів для ZASEKAN
Серега, я обычно  использую в таком случае  кусок провода,  прикрученый к раме и юбке свечи.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
26.04.2013 р. відповів для Grek112
Лень было унитаз снимать, просто сунул под обдув спицу с кольцом на конце, в кольцо свечку, так и подгадал более менее. Может позже займусь. Я обычно на простых свечах полотном от ножовки по металлу выставляю а это была иридиевая.
26.04.2013 р.
После зимнего простоя, довелось поменять сальник со стороны вариатора пропускал....
Использовал для этого (когдато видел японское видео) медицинский прибор для измерения давления /была дырявая подушка/,СМ.СХЕМКУ  подключил, покачал и увидел что очень быстро падает стрелка,подключил насос  для шин и (педварительно добравшись до сальников, снял варик и колокол генератора) качая, брызгал мыльной водой, из бутылки для мытья стекол пульвер нашел "КТО пропускает"  (по пузырям )и потом заменил на новый. 01_smile
Может кому пригодится такой метод....  04_blush
Змінено: 26.04.2013 р., Grek112
03_biggrin Интересное решение, а с чего вдруг решил проверить, какие симптомы были.
26.04.2013 р. відповів для Vervet
Вот
13.91 мБ.
