+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18299658
28.06.2013 р. відповів для ratman
....как выкрутить свечу,ведь грани остались на отивалившейся части???Есть какие нибудь версии???А кто нибудь сталкивался с такой ситуацией???За мою практику первый раз встречаю такое. 05_shok
Встречал такое, но при затяжке свеча "разобралась", взял экстрактор и выкрутил, но можно было и отверткой изнутри.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
sanekyoo
Мужики,сегодня ремонтировал (точнее разобрал) ямаху,гляньте какая "красотища" от китайской свечки. 03_biggrin
Мужик просто ехал,потом скут громко заорал и заглох.То есть ни каких ударов и тому подобное по свече не было.
Вот теперь репу чешу,как выкрутить свечу,ведь грани остались на отивалившейся части???Есть какие нибудь версии???А кто нибудь сталкивался с такой ситуацией???За мою практику первый раз встречаю такое. 05_shok
трехгранный напильник в помощь.
28.06.2013 р. відповів для Grek112
Может быть не экстрактор а что то другое???Поискал я в нете,что это такое и вот что нашёл,цитирую:
Экстрактор. Экстракторы
Экстракция, экстрагирование (extractio - извлечение) - процесс разделения смеси жидких или твердых веществ с помощью избирательных (селективных) растворителей (экстрагентов).
Экстракторы (экстракционные аппараты) применюется для экстрагирования полезных веществ из растительного (или органического) сырья путем воздействия на него экстрагентом-растворителем.
В качестве экстрагента могут быть использованы вода, различные водные растворы или другие жидкости.
Применение производимых нами экстракторов позволяет в несколько раз сократить время экстракции, увеличить выход продукта (увеличение содержания экстрагируемых веществ) с одновременным увеличением выхода активных веществ.
28.06.2013 р. відповів для sanekyoo
Сань,да сомневаюсь я что так просто получится,ведь свечи тянут с солидным усилием.
На ум пришло только одно-Попробовать негреть головку (использовать кооффицент расширения дюраля,он больше в 5 раз чем у стали).Но вот каким образом ухватится за этот кусочек (типа трубки) ещё не решил.Надо что то посерьёзней напильника.
sanekyoo
вбить туда несильно напильник, можно квадратный.
нагреть и ключем откручивать.
там ведь сквозное отверстие.
Серый нефиго держать в тесках все уже готово! ставь 01_smile
Серый а если сверху в отверстие вытачить 4 гранник(по деаметру!) и забить и за него попробовать выкрутить.
28.06.2013 р. відповів для bonals
Завтра Серёг,я уж после секаса с ямахой отдыхаю. 03_biggrin
А вот это вариант.Я так думаю ключь от сменных головок как раз имеет квадрат с нахлёстом по диаметру свечи.Вот может под него и проточу.Или вообще под шестигранник подогнать.
Серёг,ну как же это ты после японца китайца приобрёл? 05_shok Локти всегда теперь держи чистыми-КУСАТЬ ПРИДЁТСЯ ЧАСТО. 03_biggrin
Сегодня сыну китайца купили(ямаху продали!) хватило на китайца! 03_biggrin  Скут почти новый 150куб. пробег 3000км. Ну ехали домой и начали гонятся 03_biggrin Пригнувшись оба ехали наравне -100км. Так проехав километров 6 у меня скут резко отстал(я непонял что случилось 06_question ) Порвало новый ремень ATHENA-  в клочья!!!!! проехал на нем дай бог 300км. написано BANDO 09_ireful1 фиг знает! жара конечно 33градуса! но все равно неприятно. Был запасной (орегинал) поставил поехали дальше.
Привет.Думаю дело не в жаре.Либо ремень китайский и притом полное г.Либо проблема в вариках.Подзакусуют.Я 730 км проехал практически без больших остановок и ремню пофиг.
А вот это Сань уже дельный совет.Отверстие сквозное.У меня как раз два квадратных напильника,один пройдёт насквозь,другой нет.Вот можно меньшим подточить грани под больший,и будет наверняка.Вот только думаю сломается напильник,материал давольно хрупкий.
Чёт не доверяю напильнику,последний раз бортировал колесо плоским напильником,он у меня на 3 части разлетелся.
Змінено: 28.06.2013 р., ratman
28.06.2013 р. відповів для VADUHA
Этот ремень длиннее стока! и потом я так не ездил не когда(пригнувшись!) дак вот скорость пригнувшись -100км. наверно об картер начал задевать! или дерьмо (подделка!)
28.06.2013 р. відповів для ZASEKAN
У меня на полтыше тормоза не колом, сильное замедление и последние см30 юзом, это очень хорошо а вот на втором скуте слабые, по ощущению замедление слабее не намного, даже на грунте не блокируются. Как то прочёл что передними надо тормозить 1 или 2 пальцами чтоб не пережать, у нас не пережмёшь, может специально так сделали чтоб меньше кульбитов было но уж слишком много перестраховок, особенно бесит сложность воспользоваться киком если скут не на Ц. подножке, в принципе можно но крышку вара жалко долбить..
Привет.Честно говоря у меня была такая же проблема.Передние тормоза были недостаточно эфективны.Сначало я грешил на воздух потом на тонкий диск потом на супорт и потом на машинку.Теперь все эти запчасти у меня в запасе 03_biggrin .Решил же я эту проблему колхозным методом.В конце концов до меня дошло что проблема в том что нет полного нажатия на целиндрик в ручке.Осмотрев саму ручку я обноружил некоторый износ.В итоге в том месте где происходило нажатие и передача давления на целиндрик просверлил ручку и вкрутил саморезик с плоской шляпкой.В итоге получились эфективные тормоза.Так поступил я год назад на сузе и месяц назад на хонде.Хоть и колхоз но я доволен. 18_good
Возможно об картер и терся.Хотя у меня поверхности картера аж отшлифованы ремнем.Я заставил ремень выходить на максимум.К стате закончил я ремонт своей сотки.Сегодня пол дня катался.У меня скутер так тихо ещо не когда не работал.Мотора вобще не слышно. 03_biggrin .Правда не знаю на долго ли хватит нового китайского колена и тайваеских потшипников.Но пока работает тихо и без вибрации. 18_good
28.06.2013 р.
Фотки где я пытался найти грязь в глушителе.Грязь не обнаружена.Зато выяснил что в глушителе 4 камеры.Так же слегка раздушил глушитиль путем просверливания дырок в перегородках.А так же наварил гайки в местах моих дырок с боку глушителя. Чтоб можно было их открывать по желанию.Прирост мощи дырки довали ощутимый но и звук тоже ощутимый.
Я себе такой ремень взял 2 года назад. Только сейчас поставил. Съездил на нем на слет. После осмотрел. Долго не протянет. В некоторых местах появились глубокие трещины.
Ну эт не проблема выкрутить.
Вставляешь длинный болт, подходящего диаметра,в остаток свечи, прихватываешь сваркой и без проблем откручиваешь.
29.06.2013 р. відповів для VADUHA
Да помню свой движек 90 после капиталки (шуршал просто) 01_smile И у тебя наверно так 01_smile
29.06.2013 р. відповів для ByLead
Володь привет! Вот фото моего ремня я так на него надеялся -BANDO ! Но он походу не чего общего с ремнями установленными на хонды BANDO не имеет! Сколько км. ты на слет проехал? А еще на фото подарок который я от Владимира получил (правдв забрал его позновато 04_blush )
29.06.2013 р. відповів для Chado
А Поксипол по чем покупал?100 грамм сколько на баксы?Если не секрет ?20_drinks
Да какой там секрет Олег,брал за 160 рублей,а Серёга (Боналз) говорит у них 100.
Ну ясное дело за 160 клеить должен на 60% лучше. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
29.06.2013 р. відповів для Vervet
Юр спасибо.
Про сварку то я чё то и не подумал,а ведь действительно и крепко и прогрев.
Я сам давно уже не варю (глаза берегу),сейчас пойду в гараж,если застану соседа (сварного) трезвым (хотя он уже должен быть в накаты,время то уже сколько  03_biggrin ) то попрошу его.
