Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18299435
14.07.2013 р. відповів для Aatg
Привет ребята 20_drinks .Вопрос к владельцам 48-х,на сколько мм.посажен сальник со стороны генератора и какой зазор между щеками коленвала и подшипниками?Собрал мотор,а он торохтит 23_ireful3 .Поставил подшипники на коленвалSHENG-E.Заранее благодарен 20_drinks .
Не совсем понял... шенгЕ - это подшипники, или коленвал?
SHENG-E-это подшипники,я просто не корректно написал 04_blush .
будем живы-не помрем
sanekyoo
14.07.2013 р. відповів для Chado
Сережа,тут у одного мастера имеется сепаратор японский бу почти не катанный-движок коцнули.Но это Дио.Для моего подойдет?Надо мерить наверное
подойдет. размеры одинаковые.
но лучше атена
98_whistle
http://www.moto.com.ua/forum/message-1286744/
14.07.2013 р. відповів для bonals
Ура 03_biggrin ,я его сделал 01_smile .Причина стука-отпустилась гайка заднего колеса 02_sad ,а не заводился потому что сорвало шпонку колокола генератора 09_ireful1 .Сальник и шпонку заменил-сейчас работает как часики  01_smile  01_smile  01_smile P.s.Сергей ,убийца Скута ещё жив?
Змінено: 14.07.2013 р., aleksey16620
14.07.2013 р.
Подскажите: в чертежах съемника на первой странице нужно чтото менять или можно по ним заказывать ?
14.07.2013 р. відповів для MaksimG
в чертежах менять ничего не нужно.
Единственное, если это съёмник шестерни стартера, то там ещё предохранительную гайку нужно заказывать, на чертеже её кажись нет, а фото есть.
14.07.2013 р. відповів для sanekyoo
Саня,а что атена лучше японского?Но размеры не те,что на картинке-у меня 16х14х12
Олег,подойдёт,даже не сомневайся,размеры один в один и по диаметру и по ширине.
Жил бы ты в России,я бы тебе парочку японских б/у прислал.Много у меня их накопилось,при чём с износом нет ни одного.Такое чувство,что они не изнашиваются. 03_biggrin
Тайваньские ходят тоже отменно.Только опасайся керамические брать.С виду они ни чем не отличаются от металлических,но чуть дороже.А вот поршневую не одну запароли.Рассыпаются.
Прихватило как всегда около выпускного окна,это прям излюбленное место.Именно в этом месте желательно насечки на поршне делать,хотя это как слону булавка.
14.07.2013 р. відповів для 16v49a03
Спасибо 01_smile а то я уже начал нервничать, что человек поставил не оригинальный коленвал и у него все в порядке...
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
14.07.2013 р. відповів для ratman
Вобщем то если я правильно понимаю процес то этот игольчитый потшипник практически не совершает некаких движений.Тоесть при изночально хорошем качестве он может пережить не один каленвал.
14.07.2013 р. відповів для aleksey16620
У меня гайка заднего колеса часто откручивается... не знаю что и делать... просто регулярно подтягиваю...
ovchar
14.07.2013 р. відповів для VADUHA
у меня так и есть... второй коленвал переживает на будущий год будет третий...  03_biggrin  так как из-за сильных и резких прихватов сыпаться начало колено... а так бы еще долго и счастливо ездил...
Странно 06_question У меня никогда не откручивается сама по себе 06_question Тут есть два варианта. Либо слабо затягиваешь,либо контрящая часть на гайке плохо вдавливается в резьбу и надо гайку поменять. Я менял себе. Может так-же быть что гайка не может дотянуть колесо на шлицах до упора и необходимо шайбу подложить между колесом и гайкой 06_question
Migel V-50
У меня там изначально шайба была... я уже давно поставил новую гайку... пробовал без шайбы... пробовал делать насечки на шайбе... все равно откурчивается... не пробовал только гровер 01_smile
Нет,гровер не надо! А гайка контрящая как я и писал??? Если все в порядке,значит слабо затягиваешь. Там резьба приличная и подтягивать надо хорошо 20_drinks
Migel V-50
Скорее всего дело в бОльшей степени не в гайке,а в изношенных шлицах в ступице:на вал колесо садится уже с люфтом,и как не затягивай гайку-она вскорости откручивается. 31_bigboss
Гайка-гровер, или как она там называется... гайка с пластиковой цацечкой с одной стороны... Ну а затягивал с трубой сантиметров 70... у меня вообще есть проблема с тем, что везде резьбу срываю когда закручиваю...
Фиксатор резьбовых соединений еще не пробовал... может поможет01_smile
я терял гайку... причину не нашел.... скорее всего плохо затянул..хотя  за собой таких промашек не замечал.... зато знаю что лида может ехать без гайки 7 км...я  заметил что  водит..но  на гайку не посмотрел....только проверил  не спустило ли колесо...когда  доехал до работы..гайки уже не было... 03_biggrin  так что  потерял я ее раньше... по дороге на работу.... 03_biggrin
14.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Лечится? или только замена?
А пластиковое контрящее кольцо всей плоскостью в резьбу впивается? Вообще-то я операцию затягивания колеса произвожу вдвоем. Сажу батю на мопед(110кг), и кроме того он зажимает передний тормоз,ну а я вороточком сантиметров 40 хорошо,от души подтягиваю гайку 01_smile Ну если все таки у тебя не получается,то попробуй фиксатор резьбовой. Я думаю должен помочь 20_drinks
Migel V-50
Лечится в основном тогда,когда шлицы срезает...Можно и колесо заменить-все зависит от возможностей.А так-найти хорошую шайбированную самоконтрящуюся гайку,и хорошенько затянуть.Можно заморочиться-и поставить контрагайку.В любом случае ездить,и проверять постоянно затяжку колеса.
