Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 18299314
17.07.2013 р. відповів для arhi_mad
Серёга, это ты строчишь или Толик шифруется?  25_spiteful  03_biggrin
17.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Не мог у нас взять?????? 61_punish  61_punish  42_friends
17.07.2013 р. відповів для ROMARIOS
Привет всем! Трабл в следующем - скутер перестает заводится с кнопки после простоя 1-2 часа и более. Стартер маслает хорошо но двиг не запускается. С кик стартера заводится с ПЕРВОГО тычка. На горячую с кнопки заводится.  Почему на холодную с кнопки не запускается. АКБ заряжен, карб в норме. Не знаю что и думать. Буду благодарин за дельный совет.
Проверь пусковой обогатитель.
Стакан пишет под  мою диктовку... если  буду я писать-----работать вообще не будем.... 03_biggrin
Такое бывает от плохого бензина и от недержания уровня в карбюраторе. У меня такие фокусы осенью и весной когда холодает, пару киков и проходит.
17.07.2013 р. відповів для ZASEKAN
По ссылке в хорошем состоянии и нормальная цена. При покупке проверь на люфт рычаги подвески вилки, нужно даже открутить переднюю ось и проверить на люфт, если люфтит то будет водить скут на ходу, больное место леада,  я 2 штуки купил у обоих такая проблема, лечится при помощи токаря и капролоктановых втулок.
Серёга, ну и нафига люфты подвески проверят за такую цену? 06_question
Там, и ежу понятно, что в 90 процентах люфт буде. 03_biggrin
не совсем так Юра.... нашел у себя в ящике   часть   тюбика которым пользовался   в прошлом году...
 можно  пользоваться и в этом... как обычно  сверху чуток шилом ковырнул... и работал.... правда использовал его на авто... в надежде  на  то что себе положу новую упаковочку...
Вот в этом и вся фишка, авто большое, а скут маленький,и намазать стык половинок, герметика нужно гулькин нос, да и движок ведь каждый год колоть не будешь.
Конечно, если есть авто, трактор, лодочный мотор и прочее, то такой герметик не помешает. 03_biggrin
У меня тоже так на сузуке.Но я точно знаю что у меня это связано с зарядом аккамулятора.У меня при включение зажигания загорается индикация напряжения.Обычно если постоит несколько часов  то показывает 12.2.Я могу долго крутить стартером и вроде крутит нормально но движок не запускается.Но если датчик показывает 12.5 то движок заводится практически сразу.Вобщем как бы нужно менять аккамулятор.Он у меня уже четвертый год.Но меня пока такая ситуация не раздражает.
17.07.2013 р.
подскажите какая максимальная резина на леад 90...
17.07.2013 р. відповів для 16v49a03
может игольчатый подшипник или палец издаёт шум на холодную.
17.07.2013 р. відповів для kvinto
110/80-10...
17.07.2013 р. відповів для Vervet
Для того что бы знать причину рыскания скута. Это ведь не причина отказаться от покупки просто знать что возможно придётся точить втулки, всего то.
Мне как то втирали что рысканье это от плохой резины  06_question
Вопрос к электрикам. Правда что АКБ нагреваясь выше 40 градусов портится, после длительной поездки багажник здорово нагревается от тёплого воздуха, похоже и АКБ тоже.
17.07.2013 р. відповів для Chado
Олег,по герметику смотри на аукро.Я находил там вроде по 60-65грн.
17.07.2013 р. відповів для Lyka
спс.буду знать
В принципе может,но на холостых оборотах нет,только при резком наборе или сбросе оборотов.
Migel V-50
Коля,это не я ставил поршневую,а чувак знакомый.Он мазал снизу прокладку на цилиндре.
Подтверждаю слова КОЛЯНА: "герметик нужен только между картерами ". Под цилиндром или под головкой он не нужен ! Просвети своего мастера !
17.07.2013 р. відповів для Andy_e
Плюс пересыл новой почтой 16 гривен, итого 81 гривна,дороговато однако
17.07.2013 р. відповів для ovchar
Влад, как там твоя тайваньская труба поживает,а то моя, мне чот не очень нравится.
Сегодня снимал заднее колесо, ну и пришлось трубу снять, а когда снял её, на кожухе охлаждения обнаружил плавленное место.Этот китайский дядюшка Дерьмо-дзянь, выгнул колено трубы не правильно,и в одном месте оно либо очень близко, либо впритирку к кожуху было.Либо эта друба для двадцатой Лиды 06_question Пришлось молотком плескать колено, делать овал, потом подгибать колено, что бы отверстия совпали.
Посмотри как у тебя, не в притирку к кожуху?
18.07.2013 р. відповів для Liadovoha
я если  делаю самодельную. под цилиндр..или покупную ставлю..могу использовать герметик...но слой  ложу  толщиной с комариный  член...
а вообще   маслом моторным по старинке  хорошенько промазал и ставлю...
18.07.2013 р. відповів для Vervet
Юра,я вчера на месте обкатывал Лиду и поставил родной глушак GW3,так по сравнению с моим старым тайваньским этот практически не греется. 5,10,15,30,1 час обкатывал возле гаража и по полчаса перерыв.Так глушак меня этот удивил.А еще больше удивило то,что мотор работает тихо-тихо,по сравнению с вландовской поршневой(щас стоит родная  1 ремонт).Еще у меня на тайваньской поршневой дребезг такой был от накладки на колене,а тут уже она приварена 01_smile  18_good
Змінено: 18.07.2013 р., Chado
