Переглядів: 18299280
20.07.2013 р. відповів для stakan
у меня катушка стоит не на на штатном месте...а  притянута  двумя  пластиковыми хомутами снизу рамы... проводов  хватает...ну и   высоковольтный  ближе  стоит ...не в натяг....
http://www.moto.com.ua/forum/message-864890/
 думаю поймешь где катушка стоит...
а у меня катуха на штатном стоит месте,аморт удлинённый и всё ок, ничё не вырывает,  не  то , что на кочках, а и на ямах.
20.07.2013 р. відповів для Xlam
По переднему колесу. Можно попробовать воткнуть проставки в передние аморты (немного удленнить), убъёшь двух зайцев: 1- отодвинешь колесо от пластика, при срабатывании вилки не будет затирать пластик; 2- увеличишь клиренс. И все обойдется без гнутия вилки, резки, сварки и т.п.  01_smile
По переднему колесу: оно уже торчит сильно! у меня мысли как его вдвинуть во внутрь, а уже 2 человека советуют удлинять 15_badgrin  27_dash
Клиренс итак как у джипа 10_ireful2
Заранее благодарен за совет. 20_drinks
20.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Сережа,а бронепровод от катушки как то можно удлинить?В принципе у меня нормально,но боюсь на кочках вдруг вырвет. 06_question
Помню споры тут были,по поводу наращивания высоковольтного провода-из двух кусков кто то делал...и говорил что все отлично.Но я противник таких методов.Мне тоже нужно было чтоб провод длиннее был-а то уже в натяжку стоял.Так вот я,чтоб не заморачиваться с выковыриванием вклеянного в катушку провода,просто купил за недорого на разборке высоковольтную катушку с Сузуки Летс-там провод съемный и длинный,и благополучно поставил ее вместо родной.Разницы в работе двигателя я не заметил-работает четко 18_good Так что если тебе будут предлагать наростить провод-не слушай,это не наш метод...
Китайские катухи тоже есть со съёмным проводом.А можно и от Верховины поставить, там тоже съёмный.
20.07.2013 р.
Юра,а какой у тебя датчик температуры?Работает?Я сейчас на обкатке-хотелось бы контролировать температуру.
Толик,на фотке видно что провод уходит снизу рамы и все.Будешь пластик снимать-сфоткай это место,будь ласка. 42_friends
20.07.2013 р. відповів для Chado
Олег, датчик Т-0,36, работает.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-113122/#113122
20.07.2013 р. відповів для EXECUTIONER
Раму переделывать не нужно-т.е. опустить требуется не сам  маятник,а переварить его-чтобы трубка в которую входит болт крепления двигателя была ниже...В данном случае проще проконтролировать геометрию маятника-чтоб он ровный получился,чем в случае переноса крепления на раме. 95_thankyou
sanekyoo
1. Задарано вышло из-за лидовского маятника и стокового расположения шпильки, эт максимальное занижение передней части двига при таком конфиге, меня это тоже убивает, но пока так, иначе ОООчень много варить чтоб опустить, а если удлинять маятник - будут сильные дергания двига при старте. аморт настолько короткий вышел, что ещё 5мм и крыло затрет(корч явно для одного ездока, на ямах будет весело 03_biggrin , аморт от леада 90 стоковый)
2. колесо хочу опустить - сильнодалеко стоит, даже по сравнению со стоком. Джипом смотриться со всем пластиком 01_smile
расстояние какое от рамы до головы цилиндра??
места там моного или 10-15мм??
Не совсем понял вопроса 04_blush , ты про пространство в которое вставляется аккумулятор? если да то я вырезал все что мешало, аккума пока нет 03_biggrin
точто, я забыл что двиг вериткальный. 70_suicide
тогда спрошу по другому.
на фото виден маятник и крепление к раме.
расстоние маслонасоса до рамы какое?? монго там места от края двигателя до рамы??
Именно из-за маслонасоса я переваривал профиль к которому крепится демпфер, опустил на 1-1,5 см.
Места предостаточно), болгарка все решает 03_biggrin (и без неё места много)
20_drinks
тогда нужно срезать поперечину на раме(которую ты приварил сам), к кото крепится демпфер маятника, и углубить её глубже в перед скутера. маятник опустится вниз, демпфер станет совсем по другому(но разници нет как он будет стоять, главное что он будет стандартный и работать будет), само кремление двигателя опустится вниз и уйдет немного(10-15мм) вперед, тем самым опустится и двигатель, и уйдет вперед(станет больше места для заднего колеса),
вот твоя тема
http://www.moto.com.ua/forum/topic-640020/
Плохая мысль, у меня были китайские амортизаторы длиннее стока см на 3-4 из за изменения угла рычагов подвески стало на кочках бить по рулю и в поворотах на неровностях соскальзывать с траектории, потом пружины просели аморты вытекли и стало более мене нормальное управление. Лучше соблюдать стоковый размер амортизатора  04_blush
20.07.2013 р. відповів для Vervet
Китайскую катушку,впрочем как  коммутатор и генератр,я принципиально не ставлю на свою технику...не хочу где то вдали от дома искать искру...
Колян, китайские каташки, в отличии от китайских лепестковых, нормально работают, проверено,но запасная катуха не помешает в дороге. 03_biggrin
20.07.2013 р. відповів для sanekyoo
Спасибо за ссыль.
На просторах снг не встречал правильного вката этого двига- ИМХО, все идут по пути наименьшего сопротивления (не утверждаю что мой вариант самый верный), поэтому делаю сугубо по своему усмотрению.
Тут и ежу понятно как опустить, но все варианты влекут за собой много переделок на данном этапе и т.д. и т.п., как писал выше- уже немного устал, хочется летать уже 03_biggrin
На след сезон опускать двиг буду.
20.07.2013 р. відповів для ZASEKAN
Согласен с Серёгой,лучше соблюдать стоковый размер передних амортизаторов.
Спасибо за совет.
Такой вариант тоже обдумывал.
Я так аф34 выдвигал свой.
Вариантов куча на самом деле, хочется уже катать на корче, двиг опускать буду в след сезоне уже).
20_drinks
Та я не спорю,в дороге не помешает,но у меня как раз высвободилась родная катушка,так что на запас есть теперь.Как запасная-китайская конечно пойдет,но только чтоб доехать домой...
Спасибо за совет.
20_drinks
Коля, спорить не буду, Япония конечно рулит, сам стараюсь на свой скут ставить только японское, хоть и б/у.
20_drinks
21.07.2013 р.
Продолжаю поиски пропавшей искры. Замерял напряжение на розовом и красно-черном проводе на клемме коммутатора - там полный порядок, то есть стабилитрон работает. На розовом около 8-ми вольт, на красно-черном, как и на аккумуляторе, около 12в.
Тогда я вспомнил что генератор проверяют замером сопротивления, правда, результаты замера еще не расшифровал. Генератор у меня перемотан под постоянный ток.
При замере обмотки зажигания, сопротивление сначала высокое но на глазах падает до 01,0(ом?)
http://lvkr.ru/jAQv7X.jpg
Затем замерял сопротивления обмотки которая идет на РР - тут этот непонятного снижения показаний не было и значение 121,1 - http://lvkr.ru/Jw3a3R.jpg
Можете подсказать как расшифровать показания?
Змінено: 21.07.2013 р., uran
21.07.2013 р. відповів для uran
На первой фотке у тебя прибор показывает 1 Ом.
21.07.2013 р. відповів для romanxx
Да, верно. С телефона трудно не очепятаться
21.07.2013 р. відповів для KOLIAN
После не давнего "пересыпания" всей электрики, кроме генератора (когда я искал проблему провала скорости), катушку зажигания китайскую (купленную давно по не опытности) решил оставить, под лазить там не удобно та и протестировать захотелось. А родную японскую кинул под сидуху...
Пока полёт нормальный.
