Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18201409
20.08.2013 р. відповів для loMASTER
Вчера вечером немного поковырялся, проверил сидит ли ротор на шпонке. Я заметил, что индукционный датчик касался ротора в месте где у ротора нарост. Не думаю что это норма, поэтому датчик отогнул. Искра также есть, вроде даже пытался завестись, но сдох аккум, темнело и я оставил на завтра.
А сегодня выяснил что скутер заводится, но переливает сильно. К тому же я напрочь забыл насколько крутить винт ХХ. По-крайней мере понятно что пациент жив. Почитаю, разберусь с настройками. Кстати, может кто в курсе как иглу выставлять? В букваре пишут про стопорные колечки и пять положений иглы, но я вижу пластмассу и игла вроде как подпружинена и положения не меняет. Я хотел удостовериться в среднем ли она положении.
20.08.2013 р. відповів для uran
На сотке игла не регулируется к глубокому сожалению.Считаю настройка положения иглы давольно серьёзная и нужная опция.Но вот япошки почему то решили сотку сделать без этой опции. 06_question
По поводу зазора-Он на скутере вообще то не регулируется (раз задевает,значит скорей всего вал на котором ротор сидит гуляет).Но на некоторой бензотехники (резак по металлу,газонокосилки,бензопилы),я встречал регулирующийся датчик.Положение регулируется минимально возможное,но что бы не касался ротора.Если отодвинуть дальше датчик,то это влияет на качество искры (проверял).
Змінено: 20.08.2013 р., ratman
20.08.2013 р. відповів для ratman
Датчик не родной, я его в процессе поиска искры заменил. Теперь порядок.
20.08.2013 р.
С пропажей света на головных лампах решилась очень просто-не полностью была защелкнута фишка на ближний-дальний свет.Но лампочка одна,которая ездила в кофре-стряхнулась и надо искать новую.Толик,Флоссеров больше нет у тебя?
Датчик крайне желательно поставить оригинальный...
20.08.2013 р. відповів для Chado
поищи в инете.... Влад  с Одессы по моему говорил что  у него где то продают...
если найдутся еще желающие...постараюсь заказать...а то с двумя не охота  барыге мозги парить......
20.08.2013 р. відповів для stakan
Флоссеры 2 видов на скутеры-галогенные и простые.Если будешь заказывать,то поярче 20_drinks
Это я к тому что мотор не греется от оборотов.Наоборот чем больше в пределах расчотных тем меньше греется Типа как на машине на третий по прямой не перегрееш.
Не Вадим,не согласен.Раз уж ты приводишь в пример автомобиль,то попробуй на дольняк съездить на 3ей передаче,когда нужна 5я.Что получится???
А получится-Перегрев,расход,износ.
Я считаю везде должна быть норма (то есть золотая середина).И передачи шофёр выбирает согласно этой середины.
Я работу двига примерно делю на три этапа (это когда настраиваю трансмиссию или карбюратор)
-первая треть от максимальной скорости.
-вторая треть.
-ну и соответственно третья треть.
На каждом этапе нужна своя золотая середина (на третьем этапе нагрузка возрастает,соответственно и обороты должны рости,но опять же не безгранично,а придерживаясь середины согласно нагрузке),ну может небольшое смещение в ту или иную сторону (к примеру на первом этапе можно сделать упор на динамику).Регулировать эти три этапа независимо друг от друга даёт профиль паза торка,ну и плюс конечно основные настройки переднего варика (длинна втулки,вес грузов).
Привет.Ты перегревал движок на 3 передачи по прямой иле просто так думаеш.Насчот ресурса и расхода в данном случие реч не идет.Как то в армии у меня заклинела вторая передача на уазике и я несколько десятков километров ехал на второй.Непомню какая была температура но движок точно не перегревался хотя дело было летом.
20.08.2013 р. відповів для Kurgen
Про обороты - спасибо.
Предположить что нагрузка остается неизменной при облегчении роликов я не могу так как она меняется.
Раз не можешь просто силой мысли предположить, то давай попробуем крутить движок на центральной подножке. Понятно, что этого никто не делает в жизни, но 1 раз для эксперимента можно. Так вот при каких оборотах, по-твоему, температура движка будет выше?
Пример с машиной вообще ни в какие ворота. Потому что там стоит датчик температуры, и пока он исправен - движку не перегреешь. Не говоря уже о воде (тосоле/антифризе) которые в принципе не дадут тебе нагреть движок выше 100-110. Ну только полностью отсутствующий мозг не заглушит движку увидев пар из-под капота. Но таких мы отбросим)))
Короче доказывать тебе не буду в связи с бесполезностью.Но так как у меня установлен не только тахометор но и термометор то я точно знаю что движок сильнее греется на тяжолых роликах.Если не вериш можеш поставить себе термометор и проверить.Простейший пример.Работаеш дрелью сверлиш сверлом на больших оборотах и дрель практически не греется.Но убавь обороты при той же нагрузки и пойдет нагрев и чем обороты ниже тем сильнее греется.Я таким оброзом спалил перфоратор установив колесиком низкие обороты и сверлив в метале.
20.08.2013 р.
Господа, прошел обкатку, 500км(расточенный цилиндр), до 50кмчас без провалов а дальше только с горки(мотор на разрыв).... В принципе меня особо не напрягает(для скорости есть дио). Но все же в чем может быть причина?
Ремень почти новый, вариатор в хорошем состоянии. Заводил без крышки, так ремень около 3мм до края не доходит
20.08.2013 р. відповів для martin_es
Ну так если ремень не доходит ищи причину, если даже без нагрузки ремень не выходит значит варик подклинивает, разомкни руками задний вар и отпусти, должен ити туго но без клина и отходить так же. Может ролики слишком лёгкие или изношены, как тут скажешь, разбирай смотри.
20.08.2013 р. відповів для ZASEKAN
Проверь как ходит заслонка газа, может где заедает и не опускается как положено, и ещё такие фокусы могут быть из за подсоса воздуха
То что горячий заводится с газом это нормально, на горячую обогатитель закрыт вот ему чуток не хватает для заводки, это нормальная работа.
      Доброго вечера,Сергей! Спасибо за совет,проверю,как Вы говорите.  Спасибо.
20.08.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Привет Всем! Ребята,подскажите пожалуйста,взял недавно Леадика  AF 20. Холодным заводится хорошо  со стартера.Немного проеду,заводится только с добавлением газа.Когда едешь,сбрасываешь газ,а обороты не сбавляются,только тормозом убавляются....Подскажите,что нужно сделать?  Спасиибо!
Карб промой и жиклёры продуй. Тросик газа проверь на лёгкий возврат.
А насчёт подгазовки ручкой газа, проверь на работоспособность электрообогатитель.
      Добрый вечер,Юрий! Спасибо за совет,проверю. Спасибо!
20.08.2013 р. відповів для VADUHA
Мне не надо ничего доказывать. Я хочу узнать то, чего не знаю или не понимаю. Если не знаешь - то и не надо ничего писать. Вот это действительно бесполезно.
Когда станет интересно - попробуй покрути на центральной подножке, погляди обороты и температуру. Не интересно - ну и не надо. Если мне сильно приспичит - я всё это сам проделаю и сюда выложу, поделюсь с людьми опытом.
Про дрели беседовать не хочу. Тиристорное регулирование сравнивать с вариатором не представляю возможным.
На этом кланяюсь.
20.08.2013 р. відповів для ovchar
Привет, Федорович! Ну чё собрал мотор? ЕдИТЬ?
Прива.
Сегодня поставил на Лиду запасной движок, вместо своего, на котором коренным кирдык пришел.
Когда брал этот движек, он больше 60 ехать не хотел, и движок был весь грязнючий.Позавчера весь день потратил, что бы более мене его отмыть,3 литра бензина ушло на отмывание движка. 03_biggrin
Выбросил поршневую, какая то дешовая стояла, поставил со своего движка.
Разогнал Лиду до 90 км,ещё скорость набирала, но решил хоть немного движок прикатать, а потом выкручивать.
Из недостатков- кик через раз работает, менять наверное там чёто нужно, времени не было ковыряться.Ролики потяжелее поставить нужно, ремень кстати тоже дейковский, 724 поставил.
И вот что самое интересное, стоит аморт с проставкой,когда стоял тот движек, трос газа закреплён был в штатных защёлках, установил этот двигатель, и трос почему то оказался коротковатым 06_question Пришлось трос маслонасоса оставлять в штатном креплении, а трос газа(от бочёнка), крепить стяжкой к раме.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!  20_drinks   С удачной сборкой!!  20_drinks Пусть радует тебя движок...  20_drinks Главное прикатай...
Ничё не понимаю... !!!!  06_question  и этот мотор у тебя бежит под девяносто и за девяносто с 724-ым ремнем...  05_shok   27_dash  вот разорвусь но обязательно промеряю расстояние между коленвалом и первичным валом по центрам... или у нас на разных расстояниях они расположены или у тебя чёто с торком и он позволяет работать лучше этому ремню...  06_question не знаю!!! иссякли мои предположения.... хоть бери опять и покупай дейко 724-ый... в чём же там собака зарыта??! 27_dash
Сегодня да 724 ремне до сотки разогнал.
21.08.2013 р. відповів для martin_es
Для скорости есть ДИО 01_smile !Не знаю конечно какое  дио(может заряженое!) но лид 20 не уступит ему в скорости точно! Динамика на 34 конечно отличная. Ну у тебя что-то с трансмиссией (варик,ремень). В стоке лид 20 ложит стрелку спидометра.ну и 500км. маловато еще отжигать. Может грузы легкие(на подножке ремень выходит) а под нагрузкой не хватает веса грузиков что-бы ремень вытолкнуть!
21.08.2013 р. відповів для bonals
Серёга привет.
Помнится у тебя была поршневая,на которой Лида слабо ехала,потом ты её подшаманил.
У меня две ЦПГ,на которых больше 60 не едет.Чё ты там шаманил???
ovchar
21.08.2013 р. відповів для Vervet
Серёга привет.
на сколько помню Серега там выхлопное окно уведичил на 2 мм в диаметре по всей окружности (элипсу)... после этого поперла...
ovchar
хорошо, а как динамика разгона?? провалов нет?? торк не дорабатывал??
21.08.2013 р. відповів для ovchar
Серёга привет.
Да я помню что на 2 мм растачивал, только что 03_biggrin
