+24 °С
Переглядів: 18201244
ovchar
21.08.2013 р. відповів для Vervet
Да я помню что на 2 мм растачивал, только что 03_biggrin
выхлопное окно... Серега появился сейчас расскажет...
21.08.2013 р. відповів для ovchar
Сегодня да 724 ремне до сотки разогнал.
хорошо, а как динамика разгона?? провалов нет?? торк не дорабатывал??
Динамика хорошая,и тяга почему то лучше, хотя поршневая та же.
Торки не дорабатывал.
На том движке заметных провалов не было, а на этом есть.
Вот только не смотрел, на какой скорости провал,но  до 40 точно.
Привет Юр! Да растачивал я выхлопное окно и в низ(поршень в н.м.т.через него чуть -чуть стало видно) и в верх! Ориентировался по стоковому цилиндру,разницы-то особой небыло но вот попер цилиндр! И еще я заметил ,что у меня на нем температура стала ниже!И он досих пор работает и не знает прихватов!(не звенит и не гремит). Недавно на нем  проехали 250км. на весь газ (с мелкими перекурами) и нефига нет прихвата у него 06_question Вот тебе и ШЕНГЕ. Скут работает чисто(каждый день его на стоянке вижу)
ovchar
ну я думаю если поиграться с вариком то провал исчезнет, может ролы чуть полегче подкинуть..
21.08.2013 р. відповів для bonals
Понял, спасибо.А чем растачивал?
Эт твоя бывшая Лида сейчас гоняет без прихватов, или твоя поршневая на другой Лиде?
ovchar
Обиделась на тебя лида и ушла к другом который ее больше хочет...  04_blush вот и не прихватывает...  04_blush
ПС. без обид, ШУТКА...  17_wink
Играться нужно, только некогда.Поршневую менять уже пора, три сезона после расточки, компрессия совсем слабая.Ролики 8,5 гр-куда легче?
Моя Лида с этой китайской поршневой и с китайским карбом от 34. Вот упал он на нем круто(на больничном был! по пьяни с горы кувыркался 03_biggrin ) Пластик слегка треснул и зеркало а так он доволен.
Я бормашинку купил недорогую ей и точил!
Машинка есть,нужно заняться расточкой, мож тоже толк будет.
У меня только обкатанная СЕЕ ЦПГ лежит,ни разу не прихватило на ней, правда что в пол газа, что на полный-60 км и не больше,правда один раз, при попутном ветре, как то до 80 км разогнался. 03_biggrin
У меня тоже та поршневая была обкатана! снял ее потому-что с ней не ехал! Точи толк будет - 100%
Преинтереснейшее наблюдение! Жаль я поздно прочитал, а то бы обязательно попробовал. Сейчас собрал ЦПГ, полирнул поршень и голову, чутка точнул каналы. В основном огрехи литья снял, но не полировал. Точил под 1 ремонт. Пока езжу 40. Звона нет никакого. Про нагрев и прихваты пока рано говорить.
Значит по 2 мм вверх и вниз растачивать?У меня лежит VLAND поршневая,которая прихватилась круто,но уже расточенная под 1 ремонт.Надо ориентироваться на стоковую поршневую при расточке?
То есть получается Серёг ты фазу выпуска увеличил???
Расточка вниз (ниже днища поршня) вряд ли роль сыграла,а вот вверх может быть.
21.08.2013 р. відповів для ratman
Нет,  Серый просто подгонял окна на китайском горшке по размеру и высоте окон оригинала, и похоже получилось. Выпускное окно на ките ниже оригинала поэтому выпуск позже а вот как по поводу впускных окон я не в курсе.
21.08.2013 р. відповів для Kurgen
Парни я точил это окно из-за того что у меня с этим цилиндром небыло ни скорости не тяги! У вас-то нормально едет с вашими цилиндрами! Но вот что заметил(у меня термометр стоит)грется скут стал заметно меньше ну и поехал как положено! Сам немного поездил на нем - продал,но вот у него нет сейчас прихватов 06_question это факт!!!!
Серый я думал(испорчу дак испорчу! все равно не едет с ним) а получилось все вот так. Да точил и в верх и в низ(в низ переборщил слегка 01_smile ) в верх видно самое то!
Измерил штангелена (глубиномером )высота от верха окна выхлопного, до верха цилиндра, у японского горшка на пару миллиметров меньше.Попробую миллиметра на 3 расточить вверх
Мне не надо ничего доказывать. Я хочу узнать то, чего не знаю или не понимаю. Если не знаешь - то и не надо ничего писать. Вот это действительно бесполезно.
Когда станет интересно - попробуй покрути на центральной подножке, погляди обороты и температуру. Не интересно - ну и не надо. Если мне сильно приспичит - я всё это сам проделаю и сюда выложу, поделюсь с людьми опытом.
Про дрели беседовать не хочу. Тиристорное регулирование сравнивать с вариатором не представляю возможным.
На этом кланяюсь.
Я то как раз знаю в отличие от тебя.Когданибудь сам провериш и поймеш.
22.08.2013 р.
Скажу я и своё мнение по выпускному окну в цилиндре... Как то попал в руки стоковый цилиндр от 34 и сравнил его с моим от ZX. Благо был сезон ремонтов и лежал глубокий снег...
Продувочные окна абсолютно одинаковые, а вот выпускное окно процентов на 20-30 больше в диаметре. И имеет горизонтально(!)-овальную форму. Ну и я от себя его ещё подчистил от малейших неровностей.
Проблем с максималкой не имею. 01_smile
