Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18298367
26.08.2013 р. відповів для Arcad
Доброго времени суток, господа Леадоводы!
Подскажите пожалуйста, кто-то ставил на АФ48 переднюю вилку АФ20. Есть у меня такая мечта - ездить на скутере с комфортом.
Спасибо! 04_blush
Странно что вас не устраивает вилка на 48 Лиде 06_question  У меня тоже 48 Лида! Езжу уже 6 лет и проблем не знаю 18_good Она удобная,мягкая,и управляемость отличная,а так-же мощнейший двухпоршневой суппорт Nissin,это просто класс 18_good Доводилось сравнивать вилки 48 и 20 Лидок. На 20 вилка по моим наблюдениям хуже. Во первых там все на втулках и быстро разбалтывается и скрипит,а так-же там амморты практически ни на одной вилке толком не работают 02_sad Может просто родной вилке ревизию надо сделать???
Migel V-50
26.08.2013 р.
Выспавшись после поездки,полез в гараж..
Видно что сюда не ступала нога человека.Паралон плотный,похож на родной и очень давно не мылся.Может вообще не мылся.Карбюратор красава.Ремень родной,как сосиска растянут.Скорее всего он явно прошел 53000 как на приборке.Пальцами могу соединить верх и низ ремня.Вариаторы смотрите.Вроде его родное и шестерни ржавые и резьба щеки закисла 05_shok
26.08.2013 р.
Продолжаю.Снял вариатор.Он оригинал,ролики квадратные,родные.Паук и втулка намертво прикисли на валу и на шестерне стартера. 05_shok Судя по выработке вариатора,максималку этот скутер не видел никогда.
26.08.2013 р.
Обстучал вокруг и при помощи вд-40 удалось расшевелить паук и втулку.И вот видно подлаживали шайбы в виде гайки на вал.
Змінено: 26.08.2013 р., Andy_e
26.08.2013 р. відповів для Vervet
по пластику 93 года.да и в талончике бывшего хозяина написано 1993.
26.08.2013 р. відповів для Andy_e
Привет Андрей. Поздравляю с приобретением. Не в курсе с какой модели поставили ответную щеку вариатора? Лучше заменить на стоковую, охлаждение вариаторного отсека хоть будет.
Так а что это за скутер?Твой?
sanekyoo
26.08.2013 р. відповів для Monsterpack
дио-27/28/34/35.
Хорошее приобретение - 100% 18_good  А как правильно Вадим сказал (двигатель от 48 тебе уже нужен небудет!) после 100 на 50 ездить незахочешь. Так-что продавай его если есть возможность.
26.08.2013 р. відповів для ovchar
Согласен Влад! Нормальная вилка у 100 лида. Я когда перегонял товарищу скут обратил внимание сразу на вилку (мягкая кочки глотает на ура!) в сравнении с моей ямахой!(хочу все масло поменять что б помягче была). Мне в 100 все нравится кроме глушака - низко он как-то у нее расположен.
Привет Ром, спасибо.Я даже сразу не обратил внимания на это.На 48-й похожая щека,без лопастей.Действительно не родная щека.
26.08.2013 р. відповів для Chado
Привет Олег.Скутер мой уже)
Спасибо! 04_blush
Конкретно на АФ 48 не ставил,но уверен что подойдёт.
Мне самому очень нравятся маятниковые вилки и по этому я когда то маятниковую от ТАКТа ставил на 34ку,потом ЛИДовскую (аф 20) ставил на ТАКТ (так с ней и ездию).Мне вообще кажется крепление вилки на ХОНДАХ везде одинаково,может потребоваться небольшие дороботки,только и всего.
26.08.2013 р.
Каталог ремней GATES для скутеров
Змінено: 26.08.2013 р., bonals
3.13 мБ.
26.08.2013 р. відповів для kvinto
привет всем 57_sunbespectacled   севодня читал за ямаху аксис 90.смотрел фотки.да посравнению с лидой 90 несравнимо.HONDA LEAD 90 it is better. я брал покататса у друга ямаху джог 1998 года очень понравилось сунет хорошо на толстых колёсах колёсах 3.50.после 34 цесты,27,pal первый.впечятления хорошие.ну конешно 34 и 27 тоже класс.ну за пал конешно много говорить не буду очень слабый и движок в другую сторону работает.но это всё до лиды 90 как сел проехал сразу купил её  56_yahoo .вот это вот сунет так сунет.что один что вдвоём.моё мнение lead 90 лучше чем axsis 90.
Не считаю что 90стый Аксис, слабее 90стого Леада. Просто эти аппараты предназначены для разных дорог. Конечно есть свои плюсы и минусы в каждом из них, но говорить хуже или лучше, это субъективно. С "ровными руками" и регулярном обслуживании, эти мопедки будут бегать хорошо. Эти японцы  старая закалка, проверенные временем.
Почитай http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=6131 Похожих статей в инете много...
Перебрать не спеша эту сотку, приятные хлопоты... 01_smile На ней планируешь в этом мото сезоне выезжать?
Я бы всю капиталку оставил на зиму, и всё тщательно не спеша перекинул и пересыпал. А насчёт продажи полтинешнего мотора в другой раме, верное решение. Если смотреть за скутером, думаю второй запасной двигатель вряд ли понадобиться. Та и часть денег отобьётся, а это тоже не мало важно в наше время...
26.08.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, kvinto не говорил, какой скут слабее, а какой мощнее.kvinto написал, что lead 90 лучше чем axsis 90 и это правильно.lead 90  легко легализовать и спокойно кататься а axsis 90??? 03_biggrin
А ты бы купил скутер полтинник, за хорошие деньги, на движке которого стоит крышка редуктора от сотки???
26.08.2013 р. відповів для andrey1976
Сергей, с описаною тобою проблемой столкнулся при ремонте китайца с кабовским двигателем. проблема была зарыта в окислевшемся месте статор-блокт(белая порошкообразная пленка под статором , не давала надежный контакт). посмотри на своём ,может поможет
Подумал я над твоими словами, маловероятно, я генератор снимал когда варил аргоном крепёж, почистил кисточкой и протёр хорошенько блок. Там всё довольно чистенько было, и пили не так уж и много, возможно скут был без пробега по неньке.
Для Andy_e Поздравляю, у меня примерно такая же картина, 2 скута но продавать не хочу, надо ещё 50 в порядок привести, АКБ амортизатор и так по мелочи. По фото картина вроде как скут у моря проживал, подржавленно но не смертельно, а ремень похоже снимали и задом наперёд поставили  01_smile обычно ставится так чтобы надписи норм читались. Делай, не спеши и радуйся. По поводу реги, так № двига уже не вносят, только рама, двиг расходник, правда по нему могут просчитать кубики, так что регать можно с рамой 50ка а потом всунуть двиг 06той и номер двиг.. закрасить.
ПС. Шарился по нету нашёл статейку про масла.  http://motorka.org/motory/motor_oil/769-razlichiya-masel-dlya-dvuxtaktnyx-i-chetyryoxtaktnyx-dvigatelej.html
Змінено: 26.08.2013 р., ZASEKAN
Насчёт крышки редуктора.Вопрос хороший,но что-то не хочется менять крышки местами
