+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18363076
09.09.2013 р. відповів для andrey1976
Скорее всего такой как ты описал.
09.09.2013 р. відповів для ZASEKAN
 На 90стом похоже балуется катушка зажигания, пока снимал пластик, пошевелил провод и завёлся холодный с кнопки, сутки подождал и опять с кнопки. Провод возле насвечника подрезал, похоже перебит возле самой катушки 02_sad он там насколько я понял не снимается. Кто то ставил китайские или всё же лучше БУ катушку искать.
В прошлом году по совету Стакана закрепил катушку пластиковым хомутом под трубой рамы (штатно она стоит над трубой), вырывало провод из надсвечника по причине длинного аморта. Второй сезон полёт нормальный. ИМХО - это решение лучше, чем провод из стоковой катушки выколупывать.
...невнимательно прочитал... перебит возле самой катушки... проверить можно омметром между массой и свечным проводом... поперегибать провод... сопротивление не должно в бесконечность уходить...
Змінено: 09.09.2013 р., denis_1992
09.09.2013 р. відповів для uran
Никак. Реле поворотов у нас теплоэлектрическое, его без нагрузки правильно моргать никак не заставишь. Надо заменить стоковое реле на другое, без контроля нагрузки. Как вариант - ВАЗовское, с вот такой: http://www.autosecret.net/tuning/elektro-tuning/1117-rele-povorotov-dlja-svetodiodov доработкой.
У меня оказалось такое реле, но на нем 3 контакта, а на штатном 2. Как его подключают?
На двадцатом лиде стоковое реле с тремя контактами. Жигулёвское подключать 31 к массе (зелёный), 49 к +12в при включенном зажигании (чёрный), 49а к переключателю поворотов (серый). За сотку - Женя ЛоМАСТЕР появится - поправит.
Народ, кто переделывал проводку на постоянный ток, питание обогатителя нужно менять? На моем обогатитель питание не получает.
А это всё потому, что кто-то на свет отдельный провод от АКБ, видимо, кинул, вместо того, чтобы жёлтый стоковой проводки через реле к АКБ подключить, как я раньше советовал. На жёлтом "висит" и фара с габаритами, и обогатитель. И выдрючиваться меньше (провод "лишний" не надо тянуть), и работать всё будет.
09.09.2013 р. відповів для Andy_e
упаковка один в один. 23_ireful3 А вот все то что на самом ремне отличается. поищу где то остались лохмотья что бы сравнить . 10_ireful2
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
09.09.2013 р. відповів для denis_1992
Аморт 310мм, провода хватает с запасом, он длиннее чем на другом скуте, провод идёт свободно дугой, можно ещё см 3-5см срезать. Оммометром пользоватся умею, по пробую.  Если бы я был точно уверен что это она, купил бы и не морочил голову, сей час в маг буду ехать, по пробую как заведу. Бесит ведь то что глюк не постоянен, то есть то нет.
Серега, лет восем назад на сузу сепию в качестве "доезжалки " поставил катуху от зажигания бензопилы "УРАЛ". этой весной видел хозяина этой сепии. до сих пор он с этой катухой ездиит... Да и моя первая Лидочка 50-ник уже 4-тый сезон с ней. это к чему... на бпилных зажиганиях выходят из строя в основном тиристор.менять его дороже чем купить новое зажигание. а катухи я храню.не раз выручали. да и если по спрашивать то наверняка кто нибудь горсть этих зажиганиев насыпит... бесплатно!!!! 01_smile
суицидальной форме
Змінено: 09.09.2013 р., andrey1976
09.09.2013 р.
Всем привет какой из этих вариаторов лучше кто знает?
09.09.2013 р. відповів для RomochKazan
Лучше тебя на этот вопрос не кто не ответит! Надо пробовать что понравится то и поставь (с  весом роликов поиграйся!)
09.09.2013 р. відповів для bonals
ясно спасибо, завтра займусь этим делом
sanekyoo
09.09.2013 р. відповів для loMASTER
Ну и Dayco нашел и размер хороший,Жека LoMaster советовал его.Но блин цена 110 грн настораживает.
Ссылку даю http://moto-s.com.ua/product_info.php/products_id/59
Сколько он отходит на эти деньги? Или и Dayco подделка? Встречался мне и CAYCO какой-то 08_lol
 Судя по упаковке оригинал - так что нормально отходит! 18_good
Со следующей получки наверное закажу,тот Powerlink что я взял примерно на 5-6 мм длиннее.И скутер тупит с ним особенно при старте.Нужно ролики менять на лёгкие,а их попробуй найти еще.Пока отложил про запас и поставил стёртый Bando
 Если вдруг надумаешь играться с весом роликов, то придётся брать 14Х18 и обтачивать. Родных размеров только оригинал, а они только двух весов - 12 и 14 грамм. 12_cray
может поставить 18х12 ??
20х12??
на бегимото есть такие. чем больше диаметр роликов, тем меньше нужно брать их вес.
09.09.2013 р. відповів для sanekyoo
Почему, большой ролик по идее не даст ремню лечь на дно, а большой и лёгкий всё равно не сможет выжать на МАХ радиус. Вообще то вариатор такая штука что может быть что угодно но большие и узкие ролики06_question тарабанить будут. Я как то после замены роликов стал замечать странную вибрацию на определённых оборотах и непонятный шелест, забил, потом прикупил стоковый варик с родными зелёными роликами, поставил и вибрация и шелест ушёл, сделал примитивные весы колебалку обнаружил что кит ролики из одного набора немного разные по весу, может потому и вибрация была, из за неправильной развесовки.
Для andrey1976 Понял, где то была катуха от карпат, но найти  34_wacko2 короче созрею перекину катушки если она мозгу клюёт то заменю.
Змінено: 10.09.2013 р., ZASEKAN
09.09.2013 р. відповів для 16v49a03
И опыт - сын ошибок трудных...
Теперь знаю конструкцию глушителя и знаю где может забиться. 01_smile
Благодарю за всё! С уважением, Валентин.
Андрей ..у меня в том же месте ,только снизу трубы.
10.09.2013 р. відповів для sanekyoo
20х12??
 20х12 ??? 05_shok   Вообще-то там родные размером 13х18...
10.09.2013 р. відповів для denis_1992
На сотке реле поворотов с двумя контактами. Корректно работает ТОЛЬКО с лампами положенной мощности. Чтобы поставить твоё реле нужно дополнительно кинуть провод к массе и подключить его к 31-му контакту реле, а остальные - как написано выше (и по цветам, и по назначению).
10.09.2013 р. відповів для loMASTER
Нашел ролики 18х14 в ассортименте от 7 до 16 грамм
http://www.aliexpress.com/store/501791/search?SearchText=Variator+Roller+18x14
10.09.2013 р. відповів для Andy_e
 Ну теперь наждак, надфиль и аптечные весы тебе в (руки) помощь... 62_sarcastic   Стачивать по миллиметру с каждого и подгонять весА. 39_heat
Ага,весы ,видел на видео у PIT_STOP тоже нашёл там же
http://www.aliexpress.com/item/Factory-price-500g-x-0-1g-Mini-Electronic-Digital-Jewelry-weigh-Scale-Balance-Pocket-Gram-LCD/955823019.html
цена халява как по мне
Змінено: 10.09.2013 р., Andy_e
Ну да... С бесплатной доставкой - нормуль цена. 01_smile
 Только пилить, взвешивать, опять пилить (Пилите, Шура, пилите - они ЗОЛОТЫЕ (с))... 05_shok  27_dash  Как вспомню - плохеет!  Не, лучше поставил оригинал и забыл.
Змінено: 10.09.2013 р., loMASTER
Такие весы есть на Аукро по 55 грн.
