Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18297458
20.09.2013 р. відповів для Andy_e
Так...А теперь мне не совсем ясно как тогда затягивать и раскручивать без шлицов на щеке?Как стопорить вал тогда?Как я снимать крыльчатку обдува цилиндра?
На двадцатой и на девяностике то шлицов нет ни на щеке, ни на валу и всё отличено работает.
А закрутить -открутить, клиним ведомую шестерню стартера напильником либо отвёрткой.
По моему на сотке такое не прокатывает
////Менять вал из за слизанных шлицов большая роскошь. Сотка неплохо обходится и без них, моя пробежала уже со мной 5 тыс. км. Свари трубчатый ключ для съема неподвижной щеки и снимай хоть в дороге, хоть в гараже.
20.09.2013 р. відповів для gruber
Доброго вечера вот думаю приобрести Хонду леад 50 аф 48. Как аппаратик ?
20.09.2013 р. відповів для JoS
Отличный выбор. 18_good
21.09.2013 р. відповів для JoS
Хорош аппарат но аф 20 понадёжнее будет.
21.09.2013 р. відповів для akuma78
Добрый вечер, господа. Есть вопрос. После довольно активного "пробега" - около 100 км по городу, с частыми остановками, стартами и торможениями заметил, что при скорости больше 40-45 начинает жужжать редуктор. Не реветь, а именно жужжать. Успокойте меня, что это нормальное явление 01_smile
И по предыдущим вопросам - у меня на коленвалу шлиц тоже слизаный, поменял две неподвижных щеки - разбивало отверстие до овального. Загрустил, ибо на новое колено финансов не было. Взял еще одну щеку, поставил, затянул сколько смог, и вуаля - уже около тысячи пробежал, и никакого разбивания. Я конечно понимаю, что на аф 20 один шлиц, а на сотке много маленьких, но охотно верю человеку, который несколько лет без шлицов ездит, просто хорошо затягивая.
Нет никаких шлицов на неподвижной щеке и на колене под щеку на АФ 20 и НФ 05.
Привет сосед.Я в декабре тоже покупал AF-48.Цена была в Херсоне высокая,но купил.Теперь жалею что спешил.И хочу сказать чтобы на мои грабли не наступил,не поленился и мотнулся в Одессу.Там и выбор и цены лучше.Благо тебе недалеко,своим ходом назад приедешь. 20_drinks
21.09.2013 р. відповів для gruber
А можно показать мне этот ключ? Я непойму,где клинить нужно если нет шлицов
21.09.2013 р. відповів для Andy_e
  На моей лиде нет стартера, поэтому я взял 50 мм трубы диаметр 48 можно 50. С одной из сторон приварил три небольших прутка 7мм, приблизительно на равном расстоянии друг от друга, получится где то 120 градусов заподлицо с краем трубы. варил полуавтоматом, так получается более качественно, варил по месту, т.е. непосредственно на щеке. Упорная ручка с другой стороны съемная на резьбе. Готовый ключ приставляешь к щеке в отверстие трубы вставляешь трубчатый ключ на 17 и откручиваешь либо закручиваешь гайку крепления переднего вариатора.
Мне за 6300 продают
Мне за 6300 продают
Или мне лучше этот не брать а поехать в Одессу и там купить  ??? Я думаю что в Николаеве за 6300 это норм. цена. или нет ?
Средняя цена 48й в Херсоне 7300-7500.Я брал вообще за 8000.У твоей пробег 37000.Я бы спросил продавца о поршневой.Может там не японская уже,и ремень тоже наверное.В принципе и 6300 норм для твоего города.Решать тебе конечно
Да 6300 это хорошая цена, если есть кто из друзей скутеристов пусть послушают движок, пробег почти 40т возможно придётся искать и менять расходники, ролики тормоза, ремень, это не страшно, главное что бы движок ровно дышал.
Толи я туплю..Допустим мы зафиксировали щеку которая БЕЗ шлицов.А вал же будет прокручиваться вместе с гайкой,когда начнем тянуть.Тут только гайковерт
Змінено: 21.09.2013 р., Andy_e
21.09.2013 р. відповів для kambrod
03_biggrin  поэтому мы ездим с маятниковыми вилками
С такими изречениями поокуратней. 79_secret Увидят владельцы соток,растерзают. 03_biggrin
Змінено: 21.09.2013 р., ratman
Да не Андрюх,ты не тупишь.По идее так и должно происходить.На аф20 и хф05 там шайба не даёт провернуть.То есть крутящий момент от гайки не передаётся щеке,хотя щека может прокрутится.Но я так думаю что прижимная сила на щеку действует больше чем сила которая стремится провернуть вал и поэтому не прокручивается.
21.09.2013 р.
Ну я ездил смотреть его с другом скутеристом он их чинит, говорит что нормуль, но движочек слабоват, или карб нужно почистить или чёт ещё посмотреть , но продавец говорит что туда никто не лазил
21.09.2013 р. відповів для ratman
  Вы абсолютно правы усилие прилагаемое при откручивании, либо закручивании намного меньше, силы требуемой для проворачивания вала, при этом момент затяжки гайки лучше, чем гайковертом. Вероятность откручивания гайки при таком способе закручивания равна нолю. Практически слизанные шлицы это результат некачественной работы именно гайковерта, по крайней мере в Японии.
Этот ключ у меня второй сезон и я доволен его работой. Если когда придет время менять щеку, а новая не встанет на рабочее место, то я уберу шлицы и буду ездить до тех пор пока вал не выработает свой ресурс.
Так что вы ребята посоветуете ? у меня бюджет 7000грн. брать лидоса в нико или ехать в Одессу за чем то другим  ???
kambrod
я бы поехал в Одессу. Но предварительно определившись с моделью.
