Переглядів: 18296387
04.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
350 грн. не мало... Хотя по идее и служить будет долго, если ролики до металла не допускать.
Не помню точно,но мой Вландовский вариатор не намного дешевле мне обошолся.
Так может стоит попробовать самому сделать такой вариатор на подшипнике, ты же собирался?
В теории, сложного там ничего нет...
Застопорилось у меня из за того,что необходимого размера подшипника в природе не существует...Слишком мало тела в ступице подвижной щеки-под имеющиеся подшипники нужно расточить,а тела не отанется к сожалению.Вот на кубатурных вариаторах там места достаточно.
04.01.2014 р.
Надыбал в старых объявах такую лиду (продана давно).Ветровое стекло у нее интересное,кто нибудь встречал такое? Или это с другого какого-нибудь скутера? Как интересно с такой тонировкой ездить? Зеркала зачётные тоже,с мотоцикла наверное
Змінено: 04.01.2014 р., Andy_e
04.01.2014 р. відповів для Andy_e
А шо-стекло?Оно ж низкое,ты поверх него смотриш...
Где то читал, что стекло должно быть не ниже переносицы пилота. Иначе оно свою функцию на разных скоростях, не выполняет.
04.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Я как-то проехал на Honda Broad с родным ее стеклом,причём зачуханым что плохо видно.С моим ростом это было не очень комфортно выглядывать поверх стекла.А это вроде невысокое,но на уровне зеркал.Незнаю как ямки рассматривать при медленной езде на бездорожье в тёмное время суток.
Ну это не ветрозащитное стекло, а чёто типа козырька, сам о таком думал.С таким козырьком и показания датчика температуры по идее в солнечный день виднее будут, да и навигатор с козырьком можно уже с скуту прикрепить.
04.01.2014 р. відповів для Vervet
Правильно подмечено как козырёк,в основном ради навигатора и другой лабуды хочу аккуратное стекло чтобы не засвечивало днем экран.Ну и чтобы компактное было,и видимость была
04.01.2014 р.
Прилепляю в тему,кому нужны были чертежи в AutoCad 2004 съёмников неподвижной щеки вариатора.В архиве три файла.Один с ушками для двигателя JF06E и два без ушек,универсальные под доработку кому как нужно будет с толщин 8 и 10 мм
76.17 кБ.
Кусок картона приклей скотчем,сядь в седло,и смотри-до какой высоты делать козырек,чтобы дорогу видно было в темное время на плохой дороге.
05.01.2014 р.
Электролида 05_shok  05_shok  05_shok
http://vyshgorod.ko.slando.ua/obyavlenie/prodam-elektroskuter-2000-w-ID8jgqp.html#1cffdeb1fa
Скорее всего неудачный проект..раз продаёт.Но цена! кому этот скут надо 05_shok
05.01.2014 р. відповів для Vervet
Нашёл еще такой козырёк маленький
05.01.2014 р. відповів для Andy_e
На первом фото лучше, пространства между козырьком и головой Лиды не должно быть.
Спрашивал у чела,по последним фото который козырек маленький,говорит с большого стекла сам делал.Блин,ребенок бодрствует с 3 ночи вот и зашел так рано)
Змінено: 05.01.2014 р., Andy_e
05.01.2014 р.
купил китайскую втулку вариатора специально для опытов по укорачиванию.через 200-300км вот что с ней произошло   может кто покупал нормальную на af-20e скиньте ссылку,плиз!
Змінено: 05.01.2014 р., fort77uks
05.01.2014 р. відповів для akuma78
Если смотреть на вещи "Филосовски",то мы все ездеим и носим БУшные вещи. 01_smile
Новая покрышка-Это только первый оборот колеса,второй оно уже делает на БУшной резине. 03_biggrin
05.01.2014 р. відповів для ZASEKAN
Если ездить на скоростях больше 50-60, и на дальняки, тогда имеет смысл покупать фирмовую резину за хорошие деньги. Но в нашей провинции найти  не то что ХОРОШУЮ, а просто НОРМАЛЬНУЮ резину - из области фантастики.
Та ладно, уж я то в своём кишлаке умудрялся находить, кенда она разная но с брендом конечно не сравнить.
В том то и дело Серёг.Я вот всегда ездил на кенде и на дюро,решил на следующий сезон взять что то путёвое и поставить на передок (а на задке уж кенду доносить).Так вот,в магазинах нашёл много выбора,но цена такая же как на кенду (плюс-минус) 05_shok  05_shok  05_shok
И что делать не знаю. 06_question
Не удивлюсь если один и тот же "подвал" штампует эти разные марки из одной разины. 02_sad
05.01.2014 р. відповів для fort77uks
Кстати да,у меня то же самое наблюдалось при использовании китайской втулки!Поездил пару/тройку дней,разбираю-внутри вариатора где ролики,все в рыжей пыли,и на втулке точь в точь как на фото.Думаю-откуда?По дождю вроде не ездил...Поставил родную втулку-все путем!Мне кажется,что делают их вообще непонятно из какой стали 06_question Хотя укорачивал я китайскую втулку на токарном-вроде сталь как сталь,верхний слой потверже,а при работе дает вот такой непонятный эфект с ржавчиной 06_question
Учитывая что я не пью,скучно было бы керосинить до ночи) Кстати уснуть удалось в районе 5:20.Пока не спал канистру 5л нашёл на местном форуме за 30 грн) Поеду сейчас заберу.
Такой 5 литровой пользуюсь и очень ей доволен. Всегда есть там 2-3 л. бензина для промывки чего либо.
На заправках если и заливаю, стараюсь не светиться и держу её в кульке. Хотя она и для бензина, но не металлическая...
05.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Вот точно как на фото! Даже надпись совпадает.Удивился,но она мне в унитаз влезла когда я вёз ее домой.Отличная канистрочка
05.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Тоже самое наблюдаю... А на родной японской, всё пучком. Хотел бы взять пару японских на разборке, но там они все идут по 33,0 мм... 02_sad
