27
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18296118
27.01.2014 р. відповів для Lyka
у меня сегодня праздник я завел Леад 110, сделал как ты подсказал подал напругу прямо на стартер и о чудо он ожил да так мурчит! тихо как Смарт дио, чуть басовитей, я даже проехался и промыл систему охлаждения залил смесь до -27
теперь вопрос почему он не крутит когда я замыкаю штекер идуший на пуск мотора?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
27.01.2014 р. відповів для TuristR
реле стартера проверь, и поступает ли вообще на него напряжение
Honda & Suzuki - the best!
27.01.2014 р. відповів для Vervet
у меня типа такого карб , шланга сброса бенза при переливе нет , сделан спец канал со стороны колектора , шланг слива бензина с низу смотрит назад , а не вперед как на родном .
думаю, что это не столь важно, диффузор , дроссель то одинаковы по ходу
Дифузоры и дросель нужно сравнить , а то что плохо заводится так это может из за электро клапана или сам карбюратор уже не очень хороший .
27.01.2014 р. відповів для Liadovoha
Клапан проверял, закрывается и открывается.
27.01.2014 р. відповів для Igvas
походу не поступает, я другое ставил без изменений
28.01.2014 р. відповів для KOLIAN
У меня сохранилась картинка с потрошками одной дайтоны. НЕ ВЕРЮ что от такой схемы может быть какой-то сумасшедший эффект. Что денег ни за что лупят - верю  03_biggrin
Гораздо разумней и дешевле заказать такой же комут с опережением, подогнанным под конкретный мотор, как у Серёги Ратмана.
Я в электронике не рублю,поэтому по данной схеме сказать мне нечего.Крутилка там нафига?Переключать режимы?Наверное разные опережения на положениях крутилки получается?Как поставил после оригинала синюю Дайтону-разницу в работе мотора заметил,в максимальной скорости разницу не определял-стрелка в пластик,так что разницу в максималке на глаз не определить.После установки красной-отпишусь обязательно.
Крутилка уменьшает угол опережения на низких и средних оборотах. В положении "I" задержка минимальна, в "III" - максимальна. На высоких оборотах ЭДС датчика очень велика, значительно больше напряжения открытия тиристора, и все эти цепочки почти не оказывают влияние на задержку. Т.е. при установке такого коммутатора желательно "подвинуть" выступ на колоколе на пораньше, чем в стоке.
28.01.2014 р. відповів для denis_1992
Сегодня отмыл магнит от генератора) Как вам? 01_smile
Одно дело когда красят маховик - это нормально, но когда это делают с барабаном сцепления, считаю лишним...
28.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
А кто красил колокол сцепления?
Да и колокол генератора я честно говоря красил только из-за того, что на ржавом метки маркером светодиодным стробоскопом плохо проглядываются. А вот чёрные метки на белом колоколе видно просто отлично.
Ехидство не уместно.
Бортик был существенный, из-за этого его и снял. Теперь рабочая плоскость более менее ровная, и теперь колодки пусть притираются.
Не поленился и нашёл ту фотку с разноцветными колоколами. Почему то уверен, краска там простая акриловая... 19_negative
У меня стоит крашеный колокол DHL. Ну понятно не акрилом крашен. За пол сезона (примерно с конца июня) ни чуть-чуть краски не сошло. Хотя греется по лету он там будь здоров.
Понты для приезжих. 31_bigboss Юра,за 15-20 лет ни колокол генератора,ни колокол сцепления ведь не сгнил же даже на 30%,правильно? 17_wink Так смысл красить?Чтоб было? 06_questionПонимаю-если нужно было человеку метки нанести. Скорости и мощности не добавится ведь...А покупние колокола красятся для виду скорее всего.Обращал внимание-на некоторых китайских вариаторах паук тоже крашен...но ему эта краска крепости не добавляет почему то...
Не люблю когда просматривается ржавчина...
28.01.2014 р. відповів для TuristR
Я когда после сборки за пустил двиг глушить его не хотелось,звук просто завораживает,и меня так же поразило как тихо он работает.А со стартером как я тебе и писал,иди дальше по цепи.Проверь реле,подай минус на жёлто-зелёный провод который идёт на реле стартера(при включенном зажигании).По схеме 110го реле стартера управляется блоком управления по минусу.Если реле стартера исправно,то значит блок управления по какой то причине не разрешает пуск,причин может быть много,неработающий стоп сигнал,неисправный какой либо из датчиков инжектора,но если сигнальная лампа(светодиод)при включении зажигания загорается и после выключения насоса  гаснет,то всё по идее должно работать.В общем проверь реле в первую очередь..
28.01.2014 р. відповів для Lyka
да как раз стоп сигнала у меня и не подключена, спасибо за подсказку!
реле стартера как я понял в резине такая вся да?
странно на PCX без стопа всё работало а этот дюже умный и датчик наклона у него и может ещё что..
29.01.2014 р. відповів для TuristR
На стопе главное что бы срабатывали "лягушки" на ручках тормозов.Если всё нормально,то при нажатии на тормоз ты должен услышать как клацает реле включения стопа.На 110 все приборы включаются через релюшки,грамотно,через управляющие кнопки не протекает большой ток.Датчик наклона сначала хотел удалить из системы,но передумал.Инжекторный двиг будет работать в любом положении(в отличии от карбюраторного),по этому при падении двиг не заглохнет,а датчик наклона отключает всё питание,безопасность прежде всего!!Посмотрел мануал,понял как снимается цепь грм!Единственное при замене цепи придётся и сальник менять,большая вероятность при демонтаже сальника его повреждение.
31.01.2014 р.
Господа, как думаете, если болты, скрепляющие половинки картеров, будут на 5мм покороче родных, ничего страшного?
31.01.2014 р. відповів для Nihonmaru
Очень даже чего...Так больше вероятность,что резьбы в картере повырываеш,и потом задаш очередной вопрос,типа:Сорвал резьбы в картере,то делать?Короче,неудачная идея 19_negative А что случилось то с родными болтами?К примеру я как менял болты,то проганял метчиком резьбы в картере,заодно дорезал их еще на 2-3мм,потом в соложенном состоянии мерял индивидуально размер(глубину)каждого отвертия,и соответствено подбирал и подгонял болты.Понятно,что болты брал под вн.шестигранник,и с хорошей твердостью.
31.01.2014 р.
Недавно рылся в своём заднем варике.А тут видео от Саныча.Замена подшипников торкдрайвера.Как раз узнал как менять подшипники.Благо мои вы видели в поряде были.
http://www.youtube.com/watch?v=gQjkpOOWc6I
31.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Кстати, насчёт прогонки метчиком, я читал, что после этого есть вероятность несанкционированного откручивания того или иного болта/гайки/свечи. Сам попытался одну резьбу таким образом почистить от грязи, после пары оборотов обнаружил под ней вместе с грязью немного алюминиевой стружки 02_sad
Змінено: 31.01.2014 р., Nihonmaru
Кстати, насчёт прогонки метчиком, я читал, что после этого есть вероятность откручивания того или иного болта/гайки/свечи. Сам попытался одну резьбу таким образом почистить от грязи, после пары оборотов обнаружил под ней вместе с грязью немного алюминиевой стружки 02_sad
Откуда там вероятность откручивания,после прогонки метчиком?Я не понимаю.Если в резьбах грязь,песок и герметик(что очень часто встречается после великих специалистов)то возможно и появление стружки при прогонке.Понятно,что завести метчик нужно без перекоса и попасть в шаг.Если резьба целая,абсолютно не потянута,то стружку метчик гнать не должен,разве что пыль.Если резьба уже потянута-тогда да,вероятно немного стружки будет,и то не факт.Кстати,при выборе метчика нужно внимательно смотреть на необходимый диаметр и шаг резьбы на инструменте-соответственно эти параметры должны совпадать с прогоняемой резьбой.Совет№1:Внимательно смотреть а применяеые инструменты-будь то метчик или лерка.На режущих и калибрующих поверхностях не должно быть дефектов в виде сколов,ржавчины,налипшего металла,видимого затупления,иначе резьбу очень легко повредить,особенно в аллюминиевом сплаве.Совет №2:Использовать(за неимением, про покупке)метчики и лерки советского производства,или отечетвенные поновее.Почему?Да потом что качество у них хорошее,и что главное-выдержана геометрия профиля резьбы.Встречал несколько наборов-северла+метчики+лерки +держатели+воротки.Из трех наборов я забраковал все три,по причинам которые долго описывать. 95_thankyou
01.02.2014 р. відповів для KOLIAN
У меня от тестя осталось много советского инструмента,нового,он нач. Инструментального цеха был.Буду летом разбирать и сортировать все.В
А если ржавчина кое где есть,на напильниках,например.в какой раствор положить?В керосин?Есть у меня ещё советская жидкость в бутылочках для удаления ржавчины.После неё металл после высыхания светлосерый такой.
