+24 °С
Переглядів: 15780697
25.06.2009 р. відповів для bonals
Прocтaя, cтaрaя, нaдeжнaя cxeмa. Нaдo будeт ceбе cдeлaть. Мoжнo пoпрoбoвaть cлeпить и нa oпeрaциoнникax.
Honda & Suzuki - the best!
26.06.2009 р. відповів для mayonez
панове Лидаводы! (ещё раз взываю)
ребята, выручайте! очень нужно! 43_help  48_download
у кого суппорт переднего тормоза в разборе?
нужен размер нижнего штока (диаметр, длина).
Вчера снимал суппорт, вспомнил твою просьбу, сам шток не снимал-отодвинул пыльник померял диаметр - 7,5мм. Длину можеш прикинуть по своему ржавому, там особой точности не надо. Кстати у меня шток с покрытием от коррозии, состояние идеальное. Выходит на твоем либо пыльник порван, либо ныряли в соленую воду. Будеш ставить суппорт не забудь промазать втулки, расположенные в местах крепления, у меня были сухие и противно скрипели.
http://f.i.ua/ip6_c11201_l0.png
26.06.2009 р. відповів для NVS
от, спасибо, от хорошо!!!  18_good  спасибо! 41_dance2
26.06.2009 р.
две проблемы решил,комутатор привезли другой,поставил нет искры,оказалось неправильно подключены провода к комутатору,подключил по схеме,завел не розвивает обороты,работает на холостых или на полном газу,поменял глушитель(снял с дио-35зх)мопед ожил,старый глушак выжигал вроде чистый без нагара.Но есть нюансы,я на леадах не ездил,с места сильно тупит(ставил рядом такт-24 просто улетает),начинает ехать после 45км/ч,можит ето нормально для тяжолого полтиника?,и сильно нагревается глушак,как буто не правильно отрегулирована топливная смесь,а на месте винта качества смеси заглушка,она что не регулируется?Ребята роскажите,ведите в курс 20_drinks
26.06.2009 р.
ещё раз о ремне и роликах.
всё-таки при стоковом ремне стоковый вес роликов (8,5) -- нормальный вариант.
стояли 11гр., до 40 набирал медленно.
а сейчас -- на самом старте небольшой провальчик, а дальше -- очень чётко и быстро набирает.  07_dirol  18_good
Змінено: 26.06.2009 р., mayonez
26.06.2009 р. відповів для kapitan
Я так понял, что у тебя Лида-48. Если так, то это не заглушка. Это винтик регулировочный под хитрый спецключ. Спецключ изготавливается из трубочки подходящего диаметра путем ее легкого приплющивания. Винт выкручивается и пропиливается под отвертку.
jarchLA
26.06.2009 р.
подскажите что делать! появился звук в двигателе недели 2 назад, становился все громче и сегодня мотор заглоз, я подумал что что-то с поршнем, а оказалось что шатун подклинивает в нижней головке. что делать: перепресовывать или коленвал новый брать, если коленвал то какой фирмы,и какие цены сейчас?
26.06.2009 р. відповів для jarchLA
Если помимо шатуна коленвал нормальный(резьбы,шейки)то есть смысл перепрессовать.Если же какие либо дефекты,то покупай новый.Цену не скажу,не знаю сколько сейчас стоит.
jarchLA
26.06.2009 р.
а шатун новый продается? старый наверно в раковинах. а где иголки брать?
26.06.2009 р. відповів для ByLead
спасибо! догадывался но решил перестраховатся,что за трубка идет в воздухан?СПАСИБО 20_drinks
Шатун продается в сборе с нижним пальцем,сепаратором,шайбами.Старый по любому на свалку,раковины там действительно будут.
27.06.2009 р. відповів для kapitan
Это не нормально ,СМОТРИ ТРАНСМИССИЮ,подбирай нужный  вес роликов.
По поводу топливной смеси---смотри нагар на свече,вернее цвет нагара.Правильный цвет--кирпичный.Если цвет не такой--регулируй карб и посмотри свечу,что бы у неё было нужное калильное число.
27.06.2009 р. відповів для mayonez
У меня на стоковом ремне стояли ролики 11,5 и ли 12 гр.Точнее сказать не могу,так как не знаю сколько грамм износилось.Вес изношенных роликов был 11,2 гр.
Сейчас стоит ремень 18Х705 и ролики 11 гр--никаких провальчиков.
Скорпион ездил на моей Лиде.Приезжай на встречу---посмотришь и попробуешь прокатиться.
О какой трубке спрашиваешь.О Резиновом шланге,выходящем сверху корпуса редуктора и заходящей вниз воздухана? 06_question
27.06.2009 р.
Привeт вceм. Я рaзoбрaл рeдуктoр, еcли кoму нужны пo нeму кaкиe-либo дaнныe, рaзмeры и т.п. - пишитe.
27.06.2009 р. відповів для Vervet
приеду, прокачусь!  01_smile
27.06.2009 р.
Всем привет! Такой вопрос(может кто знает)- можно-ли на наших скутерах поднять немного руль?,на много не получится так как тросы не дадут,а вот от 4 или 5см я б не отказался!
Про какую трубку речь, не понял. Откуда идет? Лучше сфотай эту трубку.
27.06.2009 р. відповів для ByLead
Сапун редуктора. из редуктора в воздушный фильтр. 03_biggrin
27.06.2009 р. відповів для bonals
Привет!Я знаю что на итальянцев есть удленитель руля,там как раз помойму сантиметров на 5 и получится,поищи может и на хонду что есть!!!
Змінено: 27.06.2009 р., C_korpion
