+27 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 15783624
29.06.2009 р. відповів для C_korpion
Зделали мои наклейки как нибудь в гараж наведаюсь и попробую!!!
18_good И сколько стоит такое удовольствие?
250гр.за все!еще на обода(встоимасть входят) !!!Я не как не могукупить 4 деодных моста то ани стоят 20гр.шт. теперь 35гр. шт.!!!КризисССС!!!Чтоб его!
а какие мосты нужны--напиши маркировку,я у нас гляну
29.06.2009 р. відповів для Vervet
поставил скут на холостой ход  и натянул тросс подачи масла до упора , по идеии должен был появиться белый дым , наверно действительно плохо идет масло ?
КТО ЕДЕТ НА БАЙК ШОУ 10 июля??
Змінено: 30.06.2009 р., gromazeka
30.06.2009 р. відповів для TelO
Что это за трубка в воздухане?Можете ее сфоткать?аж интересно стало.... 01_smile
30.06.2009 р. відповів для gromazeka
Ты свой движок запориш с такими настройками маслонасоса,если уже не запорол.
Маслонасос настраивается строго по меткам и никакой самодеятельности.Сейчас у тебя получается,что на холостом и малых оборотах идет масла больше чем положено,а при выкрученной до упора ручкой газа масло вообще не поступает.
30.06.2009 р. відповів для Vervet
так я это не долго делал , подержал минуты  две и сбросил
Маслонасос -- СТРОГО ПО МЕТКАМ!!!. Если заходит за метку Масло не поступает!!!!!
Вот такие!!!4 диодных мостика KBPC 3510, в заявленных характеристиках (35A,1000V)СПАСИБО!!!!
30.06.2009 р. відповів для C_korpion
По подшипникам вопрос: На 50 и 90 стоят одинаковые на коленвале или нет?Нужно ли менять оба (коренных) при замене?
30.06.2009 р. відповів для tor5
стоят разные-на полтиннике наружный диаметр 52мм,на девяностике 56мм.Остальные размеры одинаковы-внутренний диаметр 20,толщина 12мм.Подшипники меняются парой,иначе придется через время опять разбирать.
30.06.2009 р. відповів для KOLIAN
А "разбиваются " только сами подшипники или посадочные места в картере движка?
Если коленвал не гнутый,то не разбиваются.Если до тебя туда лазили без ума,и забивали подшипники на холодную,плюс подогнули коленвал,тогда может разбить посадочные и в картере и шейки на коленвале.
NIGHTMARE
30.06.2009 р.
Ето не мопед у меня, а ***** какойто, захавал 3 литра ровно на 48км....ппц... 23_ireful3  45_smoke
30.06.2009 р.
Зацените мою новую фишку!
NIGHTMARE
класно  18_good
а че ето у тебя за палочка прифигачена к патрубку воздухана? 01_smile
отлично сделано- 18_good
Рассказывай как такое сделал и чё за материал--нержавейка?
Ага,нержавейка.Сделано на заводе на электро эрозионном станке-сначала делается из графита электрод с зеркальным изображением надписи.Потом в маслянной ванне это все выжигается.Потом обрабатывается-шлифовка-полировка.А палочка то прикручена потому как сильно смесь беднила(большое проходное сечение у воздухозаборника),и при движении с большой нагрузкой-против ветра,перегревался и прихватывал двигатель.Вот таким способом пережал воздух,и дальше полетел нормально.
ипонцам бы послать тему с палочкой 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
а зашитка что надо 18_good  18_good  18_good  18_good
НЕ знаю в каком ты 90 смотрел(может в более новом!) у меня подшипники одинаковые и в 50 и 90 - (52*20*12)
Отлично!!! 03_biggrin
30.06.2009 р. відповів для bonals
Все может быть,однако не встречал такого.
