+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18362946
11.02.2014 р. відповів для bonals
У меня такой карб как на фото и по конструкции как ты написал! вот жиклер только я в него 78 с полтинника поставил! с 90 ставил 85 заливало. Но тяга с этим карбом ощутимо лучше была - 100%
А расход как Серёг?
У меня прошлым летом коришь взял 90стого,я прокатился на нём,был в шоке.Динамика зверь,чуть песочек на асфальте и колесо в букс уходит и это при том,что у него резина 4.00 стояла..
Я похвалил конечно скут,но через некоторое время коришь стал жаловаться,что очень часто заливает бензин.Начали замерять-На 7ми литрах 120-130км. 05_shok
Раз корешу зверь-машина была не нужна,то полез я в карб.Там ВСЁ что можно было изменить от стандартных настрое,ВСЁ было изменено.Жиклёр стоял сто с чемто (точно не помню).Поставил я ему 94й жиклёр,вернул в стандартные настройки поплавок,иглу и жор пропал.Но с ним ушёл и "зверь" из ЛИДы.
11.02.2014 р. відповів для ratman
Привет Серый! Расход чуть чуть был поменьше чем с родным 3.7-3.8 на 100км. Бака хватало максимум на 180км.(газ в пол!). НО у ЛИДОВУХИ вообще скут бензин нюхает 05_shok  как 4т. 06_question
11.02.2014 р.
парни у меня Lead AF 48 50 кубовый жрёт бензин 7 на 100 . Элекроклапан я смотрел, всё нормально. Компрессия 9. Не могу разобраться почему так много берёт топлива.
11.02.2014 р. відповів для max-257
как выглядит свеча? Не заливает ли из за слишком высокого уровня в попловковой.Чистый ли воздушный фильтр?Так же много зависит от правильной настройке трансмисии и манеры езды.Хотя больше 5 на 100 мне спалить ещо не удовалос.
Может где подтекает, сразу после поездки осмотри, у меня из за выработки на запорной игле просто сливал на землю, подогнул язычок на поплавке, хорошо видно если в бензин масла капнуть, гр 10 на литр.
11.02.2014 р. відповів для kambrod
просто думаю, возможно ли подобрать по габаритам, не стандарт- 5- 7 ампер...
Посмотри  фото на странице 2721  сообщение  (#57478).Там аккум на 7А вполне нормально стоит.
Змінено: 11.02.2014 р., Chado
11.02.2014 р.
Проверял сегодня работу своего клапана из фильтрбокса.Положил в морозилку мин на 15-20.Вытащил,не продувается то есть закрыт.Оставил отогреваться на столе.Лежал около 15 минут,уже конденсат с него почти стёк а не продувался.Наконечник металлический на ощупь холодный после 15 минут,помещение нормально отапливается.Только когда пальцами начал держать за металл почти сразу отогрелся и начал продуваться.Я так понял вроде с ним в порядке всё,работает.Нет у меня термометра такого чтобы проверить точно на скольки градусах происходит закрытие клапана
Змінено: 11.02.2014 р., Andy_e
11.02.2014 р.
Может кому интересно!
http://come365.com/category/50068002
да , еще на моем скутере  выхлопная  раздущеная , поменяны все трубки на большего диаметра ( 19 мм внутрений диаметр трубок ) , может это тоже играет роль !
11.02.2014 р. відповів для Andy_e
Андрей,с клапаном все в порядке. Он правильно работает!
Migel V-50
11.02.2014 р. відповів для Liadovoha
У меня тоже был глушак раздушен.
12.02.2014 р. відповів для ratman
Так у меня была 34ка ZX,и кушала больше чем мой ТАКТ 30. 06_question
34 ZX, это что то новое. Конструктор видать...
12.02.2014 р. відповів для Liadovoha
Такой же карбешник стоит. Расход на нём в районе 3,5 - 4,0 л. если всё правильно настроено и не участвовать в гонках.
12.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Ага,движок 35й.Сначала был 34й,не нравилась трансмиссия,хотел поставить с 35ки редуктор и варики в сборе,затем решил что лучше движки перекинуть (с донора).
12.02.2014 р.
Привет ВСЕМ!
хорошая новость для владельцев Лид где стоят на колене 25*56*12.
нашол оригинальные подшипники в упаковке производителя кому интересно пишите в личку
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
12.02.2014 р.
Привет всем.Ездил на новую почту сегодня.Решил чтобы в личке не путаться сделать общий пост
1) Получил подшипники себе и Вадюхе пару 56_yahoo .Спасибо Паше! 42_friends
2) То Pashaburgman :поехал ключ 39 и съёмник крыльчатки, накладная 59000045993166
3) To Liadovoha : поехал ключ 39, накладная 59000045995403
4) To Vervet :поехал ключ 39, накладная 59000045995027
5) To KOLIAN :поехал ключ 39,фильтрбокс и карбюратор мой ,накладная 59000045994047
To Turist-R: Дима,чуть опоздал ты с подшипниками
12.02.2014 р. відповів для Andy_e
Андрей спасибо .
Сто грамм и пончик с меня.20_drinks
12.02.2014 р. відповів для max-257
Попробуй  поставить  грузики  на  11 гр  увидеш  результат   03_biggrin
12.02.2014 р. відповів для TuristR
Привет ВСЕМ!
У меня 1989 года-забываю какие у меня стоят подшипники....По моему 56 09_ireful1
12.02.2014 р. відповів для Chado
Привет ВСЕМ!
Это на Сотку подшипники,а не на девяностик...
