Переглядів: 18356424
08.04.2014 р. відповів для KOLIAN
За пружину не переживай.Она мне в 30 стала с доставкой,тем более оригинал как никак
08.04.2014 р. відповів для sanekyoo
Ну весь мануал не вижу смысла фотать! там не чего интересного для нас да и все на японском! А вот этот момент интересен думаю многим!
ну вот теперь никому и доказывать не нужно что во все редухторы HONDA сказала лить 10W30!
и увидите как накат улучшится после 70-90й трансмиссионки!
нужно 03_biggrin
нужно учитывать то, что наши скутера из прошлого века, т.е. редуктор берет свое начало от скутеров первой серии "Honda AB07 Tact"...
а кокое масло тогда применялось и производилось??
с тех времен конструкция редуктора не изменилась, и даже у китайцев.
все наши редуктора похожи на кпп ваз-2101/2109
т.е. Категория по API GL-3 или GL-4.
http://www.avtomaslo.com/istoriya-razvitiya-masloproma
мне просто интересно, что сейчас хонда пишет в инструкции для современных скутеров и максискутеров??
вы, разбираетесь в интернете, можете нам найти скан или фото "инструкции по эксплуатации леад-110 или Honda SH 125, или Honda Silver Wing, или Honda MF06".
почему эти модели?? потому что все они с похожими редукторами, конструктивно в них ничего не изменилось, разве что количество масла и количество шестеренок, а принцип одинаков.
мануалы на перечисленные модэли у меня есть в PDF за исключением MF06,
на PCX (2010г) и AF13 (1983г) есть печатные могу сделать завтра хото!
но даже в старых я не встречал категоричных (только 70-90) если упоминается 90 то ниже или 4т моторное 10W30-40!!
дело не в фото.
если есть у вас информация по трансмиссионным маслам скутеров и максискутеров хонда годов так с 2000, то можно сделать сравнительный анализ и всё.
просто раньше в кпп лили моторное масло, т.к. выбор масел был невелик, да и сами кпп и двигатели были просты.
но уже с 1995г. начали создавать кпп и двигатель с более сложными конструктивными характеристиками, что повлекло за собой производство новых типов масел.
прогресс 70_suicide
Только что глянул в сервис книжке по DIO FIT,так там тоже указано масло 10W30.Это так,для статистики.Найду еще сервис книги какие есть-погляжу и там...
08.04.2014 р. відповів для bonals
Я честно говоря боюсь такое масло лить! Как-то пробовал в 90 залил (редуктор подвывал правда) дак поездив по жаре мне вообще его звук не понравился! (металлический какой-то), слил - опять трансмиссионку залил.
Серёж я такое тоже замечал!
возможно редуктор с выработкой и конечно требует как и мотор уставший более "жирного" масла!
я сам начал 30ку лить с 56й Дио там заметно легче колесо крутится на 30ке,
но лью только MA, тоесть не 2т и не автомасло!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Может если бы было трансмасло по жиже залил бы. Заметил 1 особенность, если смазать подножку обычным маслом то через 3-4 дня опять поскрипывает при открывании но если отработкой транссмухи то хватает на гораздо дольше, вот тебе и свойства масла. Примитивно сравнение но я не залью теперь моторное масло в редуктор.
sanekyoo
09.04.2014 р. відповів для ZASEKAN
да есть трансмиссионное масло и жидкое(75W-80---для холодных) и густое(80W-140---для жарких стран)
И хотя для переднеприводных ВАЗов сейчас рекомендованы несколько трансмиссионных масел, допускается применять и моторные.
В 1996 г. для коробок передач «самар» разработали специальное масло — «Рексол Т» SAE 80W-85 API GL-4 (ТУ 38.301-41-164-96).
http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki/category38242/3376.html
прикол в том, что масло должно оставаться и работать именно там, где идет нагрузка---  "пятно контакта".
http://www.zr.ru/content/articles/541846-transmissionnoje_maslo_ot_zubnoj_boli/
вот поэтому хочется убедиться в том, что хонда и в нынешнее время рекомендует в редуктор заливать моторное масло.
вообще классные японские фирмы по маслам это
Valvoline http://www.valvoline-ukraine.com.ua/catalog/25-oil_for_2_stroke_engines/
Idemitsu
09.04.2014 р. відповів для sanekyoo
Так вот интересно-мы льем 75W-80,а у нас же не Япония холодная,а жаркая в принципе погода?
09.04.2014 р.
Прочитал в мануале про моторное масло в редуктор и купил на замену кастрюля -мотюлем 4х тактным,Как думаете нужно это?
6.94 мБ.
sanekyoo
09.04.2014 р. відповів для Chado
это вы льете 03_biggrin
я лью 80W-90. 98_whistle
в принципе у нас в редукторе единственная проблема, это промежуточный вал/шестерня, которая стоит и работает по алюминию. не знаю почему везде стоят подшипники, а там нет их, но они туда очень просятся.
а зубья откалывает из-за плохого качества масла и масляного голодания.
вот такое смешно читать. http://www.avtonov.svoi.info/mkpp.html
В механических КПП и ведущих мостах заднеприводных автомобилей применяются трансмиссионные масла (в переднеприводных, как правило, используется моторное масло).
http://maslomotors.ru/vybor/dvigatel/transmissionnyie-smazki.html
Змінено: 09.04.2014 р., sanekyoo
09.04.2014 р. відповів для jackjamp
Читать вредно. 03_biggrin  По маслу споры разные мнения тоже, знаю по опыту что трансмиссионное масло лучше смазывает и дольше держится а по сему лью его, нагрузки на шестерни редуктора там серьёзные, хуже уж точно не будет.
Для sanekyoo Залито 75W90 хадо, вой немного поутих, вонючее зараза.
Змінено: 09.04.2014 р., ZASEKAN
09.04.2014 р. відповів для bonals
Я тоже по глубоким убеждениям лью в редуктор только трансмиссионку.Но ради эксперемента как то залил моторное,разницы не почувствовал совсем.Ни по звуку,Ни по накату. 06_question Может чуть-чуть более сильнее с моторным маслом нагревался редуктор.
Разницы не ощутил может потому что оба этих масла были синтетикой (то есть смазывающие свойства у обоих на высоте).
Тем не менее долго моторку не использовал,поменял опять на трансмиссионку.
09.04.2014 р. відповів для stakan
Процесс пошел потихоньку.как сделаю-отправлю вместе с сидушкой.Или может проще сдать диск на металл? 06_question
09.04.2014 р. відповів для KOLIAN
Коля.......только извлеченную внутренность!!!!!!! в металл.......  остальное все  мне.......
где фото сидушки....... пусть  ребята оценят.......
п. с  да и  сам не рассматривал....... замотана  была.......
Змінено: 09.04.2014 р., stakan
вот и в далёком 1983м в сервисмануале на 13й Такт рекомендовано обычное моторное
09.04.2014 р. відповів для TuristR
Купи лучше мот, это уж точно экономичнее, правда по горам на 125 не очень, хотя бы 250.
Опять же коробка и большие колёса  18_good
Мот конечно здорово.Но для меня скутер это инструмент который помогает мне заробатывать деньги.А мот сможет только возить мою задницу.Мне даже скутор без полика не годится.Поэтому и выбирать особо не из чего.Практически вся кубатура без полика.Поэтому и присматривался к сашкам.Но на доках сильно дорого.110 мне подходит но немного слабоват моторчик.Вот 125 уже кое что.
Вадим а пробовал проехать на 110м? если 125й воздушник то  он никак не сильней чем 110й,
а вот в SH под сиденьем места меньше чем у 48го, даже не каждый шлем влезет и чем свежее SH тем меньше места,
про 13год не знаю
Привет.Да место в сашке под сидухой да и на полике маловато.Поэтому и присматриваюсь к новой 125.Это та у которой водянка и движок похож на твой.На 110 не ездел возможно тоже неплохо едет.Да и взять можно меньше чем за 2т естествено не новый.А почом будет та новая 125 пока не ясно.Но хочется хоть раз в жизне купить новье.Буду копить потихоньку.Пока накопил только 1т из тех денег о которых не знает жена. 03_biggrin Ведь жене лучше не знать сколько этот дырчик стоит.
Коль,ты же в курсе чтобы в диск запрессовать втулку нужно обязательно его распилить ножовкой по металлу? Только клей потом для дисков нужен,другой не подойдёт 17_wink
09.04.2014 р.
привет ВСЕМ! сегодня по лесам - болотам на Lead проехал 35км - очень достойно !
кроме зачерствевшей задней покрышки что буксует даже по траве!
а по приезду заметил недостаток защиты радиатора!
Запчасти тебе заказывать можно?Привезешь в Украину?
09.04.2014 р. відповів для Andy_e
не  клей------- аллюминевый сцепитель...
я ведь  знаю...
только сцепителем ...... еще и двухкомпонентным..
Колян уже десяток тормозных барабанов сделал..
да  и  твой карб был  отремонтирован  с помощью этого компонента.......
Опять спалили...С клеем проблемы-для дисков нет в наличии,надо заказывать,а заодно придется Толяну высылать сердечное-валидол,нитроглицерин,а то он дюже нервный в последнее время...2Стакан:Завтра сфоткаю,но качество фото не ахти получается,и не передает истинный вид и качество материала и пошива... 06_question
sanekyoo
я не спорю. оно так и было в прошлом веке.
нас всех интересует масло редукторное в новых хондах,  2000года выпука и выше 2010-2012.
