Переглядів: 18356423
10.04.2014 р.
почему 730 ремень (НОВЫЙ,поверлинк)на лиде 90 проваливается на 4 см на заднем вариаторе ?
10.04.2014 р. відповів для vladrt273
Всім привіт! Нещодавно став володарем Lead AF20 (50 куб) , з моїм скутером є невеликі проблеми з пластиком (задній стоп з козирьком, довгі лижі (косинки))
Я не зміг найти інформації стосовно розборки чи де можна купити оригінальні запчастини, прошу допоги в пошука, чи порад де можна знайти запчастини.
10.04.2014 р. відповів для rusboxxx
Позвони 0973726487 Артур по запчастям на 20 Lead
10.04.2014 р. відповів для Andy_e
Дзвонив Артутуру, сказав найблищим часом буде.
Дякую!
Короткий,скорее всего.Ведь зачастую,размер который написан на ремне,не соответствует фактическому.А спереди на вариаторе,ремень в самом низу,или тоже значительно выше втулки?
10.04.2014 р.
значительно выше втулки,где-то см на 3,думал подложить пару шайб-тогда не хватит места ответку закрепить,в прорезь ..чё делать хз....50-и больше не едет
10.04.2014 р.
и обороты из-за этого большие.и жрёт очень много
А подвижная щека родная,или меняная уже?Если "просятся"шайбы чтоб удлиннить втулку,то скорее всего подвижная щека причиной,она может быть толще.Тут я вижу пока два варианта исправления этой проблемы:1 проточить подвижную щеку(с соблюдением угла,соответственно),2 торцонуть ступицу ведомой шестерни стартера и соответственно установить удлинненную втулку(или подложить шайбы).Поменять подвижную щеку на оригинальную пр возможности.Ну или использовать ремень поуже,если не хочется кардинальных доработок.Но в первую очередь нужно определиться с причиной-почему так...
10.04.2014 р.
варик родной полностью,ничего не менялось...2 вариант мне кажется будет идеальным,я сразу над ним подумал,там тощина позволяет...единственно что смущает,на коленвале там нет зазоров по которым должна стоять ступица стартера ?
У меня варик родной и передний и задний и ремень поверлинк такой же-все отлично.Может у тебя варик задний не родной?
sanekyoo
а потому что
ку...парни,купил лиду 90,у знакомого,стояла в гараже 2 года,пробег 19 тыс,сразу поменял ремешок (powerlink 18,5*730),почистил фильтр,снял трубу-дуется легко,до 50 разгоняется нормульно-потом вообще не едет,как будто её сзади кто-то держит...бывш хозяин говорит,что поменял комутатор,т.к стандартный гавкнул....скажите,может из-за него она не ехать ?
или ждите пока сотрется ремень до 17,5*730.
или меняйте ремень на родной
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004007
17 x 734
паверлинк хорошая фирма, вот только с ремнем вы прогадали.
вот такой хороший
http://www.moto.com.ua/shop/id-425/
10.04.2014 р. відповів для sanekyoo
вот такой хороший
Ой,Саша,у меня вот такой и стоит,а не 731
10.04.2014 р. відповів для stakan
Диск готов!Вн.диаметр сделал 109.7мм.Можно для начала использовать Б/ушные колодки,или новые трошки подгониш-чтоб минимальный зазор был.
10.04.2014 р.
всё оригинальное по варику,инфа 146!да,это по ходу с размером беда,нужно было 17,или 17,5 брать....
sanekyoo
это не раз проходили на этом форуме.
я и сам сейчас так попал.
10.04.2014 р.
а почему везде пишут фактический размер ремня 90 лид-18*730 ?многие говорят,что ремни могут не соответствовать написанному((((
Привет.
Нигде больше не нашёл изъянов в проводке.По сути должны были предохранители штатные гореть в первую очередь если по цепи была бы проблема.Я всё же склоняюсь к тому что соскользнул подвешенный рядом замок на акб, от вибрации когда мотор работал.
  Странно. А провод массы к замку поплавлен??? Если замок лёг корпусом на + АКБ (хотя я не уверен, что на корпусе замка есть МАССА), то весь ток должен был пойти через провод массы к замку и выжечь его (провод) в ХЛАМ.
По акб,после КЗ он показывал свои 12,6-12,7в.Если бы ему досталось хорошо то напруга упала бы?
  Смотря на сколько долгим было КЗ, и на сколько живой аккумулятор... У меня однажды была такая фигня: автомобильный аккум закоротило по клеммам упавшим гаечным ключом, так ключ не только разогрелся до красна, но и свернулся в спираль, тем самым разорвав контакт!!!  Так вот после этого на аккуме не только не упало напряжение ниже 10 вольт, но и потом он проработал не менее года (точнее не помню)!!!
По той фигне что потекла он жирная как масло примерно.Как он мог так подгореть в двух точках? Изнутри только получается? Кстати он обслуживаемый у меня.Написано что нужно добавлять кислоту.
 Обычно жирная масляная фигня бывает от горения изоляции проводки. Посмотри внимательно - где лежал жгут проводки (скорее всего это от него следы на аккумуляторе). Изнутри не мог так аккум погореть... 06_question
Я поставил ремень 730*18 Endurance. Когдато купил за 40грн, и норм скут бежит. Теперь только такой размер и буду ставить.
Honda Lead. Yamaha gear. Suzuki mollet
sanekyoo
10.04.2014 р. відповів для ryzok
эндуранце очень плохая фирма.
10.04.2014 р.
http://nezhin.chn.slando.ua/obyavlenie/dereban-honda-lead-90-ID94Jn1.html#88252dd0d7
