27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18295022
17.04.2014 р.
Всем привет!!! Решил сделать свою хонду... В прошлом сезоне взял AF-20, откатал весь сезон в стоке. Ездила нормально, двоих 60-65 перла, правда масло жрала как бегемот... (грешу на сальник маслонасоса, но его найти проблема...). А так ваще без проблем! В этот сезон решил её до ума довести. Много читал этот форум (почти 3К страниц это круто!!!). За зиму сдох аккум, был на 3,5А. По инфе отсюда взял от упс на 7А. Сделал переходник (как здесь советовали), норм. Питает скут, музыку и сигналку STARLINE MOTO. Заказал мультивар MALOSSI и его же ремень кевлар. Тут еще говорили, что щеку вентивлар надо ставить, но я её в продаже найти не могу.., а если не ставить что будет? И что делать с задним шкивом? Еще собираюсь взять ЦПГ 70сс MALOSSI и шестерни редуктора. А пока всё идет я пластик реставрирую и крашу.
17.04.2014 р. відповів для ratman
Привет. 20_drinks
Мне кажется правильно сделал.Всё таки лучше взять хлам недорого и востановить всё досканально своими руками,чем взять за хорошую цену "добротный" аппарат и потом сюрпризы за сюрпризами обнаруживать.
Я тоже когда то взял скутер (ТАКТ 30) у местного бракаша (раколов).Ох и наиздевался он над ним,под конец в аварию влетел,после чего скут два дня в яме с горячей водой пролежал.
Ну ничего,я забрал у него за недорого,востановил и наслаждался.Затем воткнул ЛИДовский 90стик движок и служит он мне уже давольно долго.
Совет:Разбирай всё до последнего болтика и собирай обратно неспеша и с умом.
Сегодя У нас на авито встретил объявление: Леад 90 HF-05 за 8500!!! Говорят просто не заводится, типо что-то с электрикой...
17.04.2014 р. відповів для KOLIAN
Вот ради интереса,правда что у Dio ZX 35 и у Lead AF 48 одинаковые задние вариаторы ?
Тут требуется небольшое пояснение:На AF 48 стоит задний вариатор с аллюминиевыми шкивами,и своей платой сцепления.Точно такие же вариаторы стоят на Дио 35ZX более поздного выпуска,а так же на ДИО ФИТ.На первых моделях ZX,в том числе на моей 28ZX стоят стальные шкивы.Да,и еще отличие-На моторах с аллюминиевыми шкивами заднего вариатора,и первичные валы редуктора имеют небольшое отличие,поэтому при установке стальных шкивов нужно подлаживать шайбу-что бы отодвинуть торк от картера. 95_thankyou Это то,что тебя интересовало? 17_wink
Спасибо за информацию.Да,это я хотел и узнать
Пришла сегодня деталюшка моя.Кикстартер не узнал.Всё работает чётко.Пришлось еще немного сточить длину резьбы на коленвалу,всё таки храповик немного не доставал.
То всем:в общем кто будет ставить коленвал Nice Rich на сотку,нужно будет сточить резьбу со стороны вариатора примерно 1,5 мм.Чтобы нормально работал кик,не проскальзывал
17.04.2014 р. відповів для colobos
сначала  по поводу  расхода масла.......
  если после   простоя в несколько дней  при заводке  валил  густой дым----- сальник.....
 вот когда  завести не можешь.... киком прокрутить нельзя... а только после  того как выкрутишь свечу--- ему  полный Аминь!!!!!
еще возможно  подклинивает трос  который идет на маслонасос......  силы пружинки  не зватает вернуть  трос в  исходное положение...... обрати  на это внимание.......(стлкнулся с этим  в межсезонье ...обратил внимание когда  ставил мотор на  место...... вылечил промыкой и смазыванием.)
по поводу  всех твоих тюнов.......-------   ооочень  сильного  эффекта не добьешься..... а вот денег  выкинешь достаточно....... выход есть.......
90 мотор..... и никакого тюна.......
я  ездил   на полтиннике  с вариатором малосси....... (убил за сезон -- 13 тыс)..... поршневая стояла  вообще бюджетная мототеч...... я прошел на ней  24 тыс с одной заменой  поршня.....
ремень  дейко 700 --18......  очень отлично  ехала моя полтинная лида......
17.04.2014 р.
41_dance2  41_dance2  41_dance2  41_dance2
я  открыл сезон...... сегодня  приехал с работы на скутере.......
 правда  обкатка...... быстро не ехал......
радуюсь как ребенок....... 03_biggrin
17.04.2014 р. відповів для stakan
По поводу масла. Заводился вроде нормально... Ну бывало что начинал выёживаться, WD 40 в бендикс и все путем... Просто редко такое бывало. А вот про дым... Еду 30 всё норм, еду 60 - в зеркала ниче не видно, дымовая завеса и за сезон 2 литра масла в неё влил...
Про тюны. Я не пытаюсь сделать ракету! Не тот скут. Просто найти запы оригинальные ХОРОШИЕ ОООЧЕНЬ большая проблема. А на китае я точно денег просто выкину... Вот и решил ставить италию. Мне мультивар с ремнем в 5 тыр встал. По-моему нормально. ЦПГ 5600 сказали.
А вот что делать с вентивларом? Обязательно, или можно без неё?
Про 90 мотор... Я просто боюсь брать кота в мешке...
покупай скут в сборе...  мотор себе......остальное  на продажу или донором оставь.......
Да купи бы.... Да денег нету... Мне мою хонду с Японии притащили за 16 тыр. Тока по этому взял. А 90 на ходу у нас 30-35 тыр... стоит.
Рад за тебя Толяша, искренне рад. 01_smile  42_friends  03_biggrin
Ты бы писал в долларах хоты бы, а то рубли тёмный лес...
17.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
01_smile Ну в долларах... 35 тыр=где то 900$ как то так...
Наврал! Где то 1100 $ выходит...
17.04.2014 р. відповів для Andy_e
А не прикидывал-шкивы находятся в одной плоскости?Может просто можно было шайбу под паук подкинуть?
Дык, так это не совсем дёшево... Уж дешевле переделать полтинник на девяностик.
Так и я ж о том же! Вот и решил MALOSSI ставить. Дешевле выйдет.
17.04.2014 р.
Подскажите  как отличить глушитель  90-ка от 50-ника, а то у меня есть подозрения что было то и поставили кулибины, может номер какой читается на ней,(тем-более калено у нее сваренное)
Мне отдавали когда скутер, фраза была коронная , так едет  ничего только ни заводится (искра слабая), и карбюратор был в баночке из под шпаклевки 0.5кг.
17.04.2014 р. відповів для TATARIN
С торца сзади прочитай
GW-2
Полтинник.
GW-3----девяностик.
Привет вот все о глушителе
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-109508/#109508
Читай первые страницы, там все "ВКУСНОЕ" собрано...  17_wink
Удачи! 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
