27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18295022
19.04.2014 р. відповів для Andy_e
Ну думаю обкатаешь и все в норме будет! Выглядит на 100% 18_good
19.04.2014 р. відповів для bonals
Ну надеюсь на лучшее..Есть по движку вопросы конечно.И сегодня шум из вариаторного отсека прослушивал на низких оборотах.Записать уже не успел.В другой раз уже сниму этот момент.Неизвестно как она поедет еще после 60
Горшок родной! Уверен если тачнули нормально проблем не будет! это не - 90 (мотор хороший!)
Вот знаешь конечно вес у тебя не малый 03_biggrin (фото видел 120-130кг, у нас  95-100кг).Соответственно тебя тащить надо!!!.Про СМR (МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ!!!). Соседу продал и поставил на 90 такую поршню! Все сделано офегенно! Но так он у него не едет как с родной -100%. Перестал заводится у него,я разобрал - колец практически нет!(цилиндр в идеале просто!!!),я ему говорю купи поршень с кольцами,ему ехать не охота в город!. У меня лежала эта поршня я ему продал. Во первых звенит ужасно!(как ведро с болтами!) ,динамики нет вообще!(максималку не знаю!) но с родной ЦПГ -90 км. у него бежал. Я вижу так он и ездит - вообще фигово! но он не шарит -едет и ладно! Уверен - поставить его цилиндр с другим поршнем и попрет! (но я не говорю! скажет впарил.) Вот и СМR. Нет лучше родного цилиндра нечего! Я уже молчу про горшок  который у меня лежит от 90 - окна на 5мм. выше!
Ну вобще то 115 что тоже не мало.Честно говоря не знал что на смр так быстро кольца изнашиваются и нефига не едет.Сейчас у меня целиндор 1 ремонта точеный до меня и без хона изночально.Стоит поршень вланд я им очень доволен.Не какого звона только шелест.Можно держать полную ручку практически постоянно прихватов не боится.А на другом моторе ещо родная поршневая практически в идеале.Да уже пару лет езжу без метолической пракладки под головкой.Вроде без нее лучше а может только кажется.Но второй мотор собрал с прокладкой.Как нибудь нужно будет перебороть лень и поменять мотор.
19.04.2014 р. відповів для VADUHA
Тоесть повысил степень сжатия! А прокладку из герметика что-ли делал?
Почти доделал.Остался акб резина и плёнка а главное категория А-А1 теперь!.Думаю может приборку обклеить тонировкой чтобы небыло днём видно 100км а только при включеных лампочках.
Андрей напомни, ты разве под полтиш косить не собираешься?
19.04.2014 р. відповів для Chado
Сегодня мой гараж опять вскрывали уроды какие то уже 3 раз.Опять открыть не могли,а замок сломали.Сам теперь открыть не могу.Где то читал про сигнализацию чтоб через телефон работала.Никто не подскажет где посмотреть?
www.nppstels.ru Прибор называется Мираж Приват GSM A4-03. Я по этой теме работаю и в гараже у меня такой.
Женя,а у нас на Украине такой найти реально?Или из России выслать?Говорят в Украину дешево переслать,а обратно дорого.Система НИПЕЛЬ
Олег привет.
Вот тебе куча готовых решений...
ссылки на статьи по этой тематике...
Выбирать тебе! Цена...Качество...Простота...
http://radiodevice.com.ua/second.html
http://oko.plys.kiev.ua/
http://integral.rv.ua/gsm.html
http://eus.com.ua/sistemy-bezopasnosti/alarm-dlya-dachi.html
http://dikli.com.ua/ohrannaja-signalizacija/c-224_336_224.html
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Да смазал посадочное место символическим количеством казанского герметика.Умеют япошки точно детали делать.
Будешь может снимать кожух обдува глянь каким шрифтом отлиты буквы на цилиндре.У меня два.Который слева более качественно и точно отлиты буквы.И у Вадюхи такой.И справа тоже оказалось оригинал,но как-то корявенько.Кстати на хамелеоновской поршневой именно так отлито.Непойму,главное бывает что одной модификации попадаются,а вот цилиндры с разных заводов
Змінено: 19.04.2014 р., Andy_e
...Почти доделал.Остался акб резина и плёнка а главное категория А-А1 теперь!.Думаю может приборку обклеить тонировкой чтобы не было днём видно 100км а только при включеных лампочках.
Ставишь табло как от 48-го. НО маленькими градуировку как на 06...
или просто метки что соответствуют показаниям как на 06-го...
Змінено: 19.04.2014 р., Grek112
19.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Уже закосил,документы на полтос.Номера двигателя перенеслись от AF-48.Только приборка осталась.Нехотел на 60 оставлять,а прикрыть тонировкой хочется.Хотя если с доками порядок,скажу сломалась,на разборке только такая была..А глушак большой так китайский тоже типо)
19.04.2014 р. відповів для Grek112
Была у меня возможность поставить табло от 48.Но чтобы ее снять нужно было стрелки снимать,чего мне делать о-о-очень не хотелось.Колян еще говорил о возможных трудностях установки стрелок на место.Поэтому решил не трогать
Олег привет.
Я писал Олегу какие есть простейшие системы недорогие.Повторюсь еще пару вещиц.И ненадо прожекторов,дудок барабанов и соседей с криками.Тихо и спокойно получаем смсзвонок и бежим в гараж
На разрыв к дверям крепим это
http://ru.aliexpress.com/item/Wireless-GSM-SMS-Door-Window-Magnetic-Sensor-Alarm-Voice-Detector-System-Remote-Control-for-Home-Security/1505304922.html
Или в на стену вешаем датчик движения
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Mini-Wireless-PIR-Infrared-Sensor-Motion-Detector-GSM-Alarm-System-Anti-theft-black-Dropshipping/759627440.html
Либо оба девайса чтобы на веру
Очень верное решение!  Я как свою стрелку датчика топлива снял и всё - "торба". Что только ни делал, десятки раз разбирал, перебирал но врала без Божно... Потом психанул и снял вообще её, вместе с поплавком в баке.  03_biggrin А на место стрелки приклеил иконку. 04_blush Метал.палочка-уровень со шкалой самое точно показывает остаток.  07_dirol
Да блин проблема! Я на ямаху переделал шкалу до 60км. Распечатал и заламенировал - так и езжу! Сыну на Лид тоже нашел до 60км. если надо скину! процесс объясню!
Но это тоже не выход.Тем более на 34-35 дио разборок валом.Заказал бы приборку себе.Думаю 100 грн максимум можно найти и датчик вернуть.
Юр ХОЧЕШЬ ПОДСКАЖУ ОШИБКУ! Перед тем как снять шкалу сначало надо штырьки выдернуть(на которых стрелки лежат). ОНИ опустятся вот она метка! Но я не парился(спидометр по навигатору откалибровал) ,топливо по минимуму(поплавок утопил-стрелку закрепил!). Все отлично показывает.
Вопрос не в деньгах, а в целесообразности. Наши датчики показывают плюс-минус 1,5-2 литра, так смысл напрягаться если я не буду знать точный (!) остаток бензина в баке?! А это для меня важно.
Поддерживаю!Я менял приборку тоже по причине датчика топлива.Нет,он конечно был рабочий,и я в него не лазил,но почему то стрелка стала очень прыгать-особенно в движении,хотя должна плавно и медленно показывать,не реагируя на тряску во время движения,да и на месте тоже скакала...Меня это припарило,и я поменял  приборку...Теперь как положено работает.Датчик температуры тоже поставил,правда в другое место на "циферблате".
Стрелка топлива поднималась шустренько, а вот с опусканием праблы были. Одним словом работала не корректно и жалел что туда полез.
