Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18294852
01.05.2014 р. відповів для Andy_e
Нашёл таки я сальник маслонасоса 56_yahoo Всё таки дедушки на рынке рулят! Дед дал именно то что надо 16х10х5..Цена 5грн штука)) Я так обрадовался находке что забрал все 10 штук.Про запас )
Закинь их в баночку с маслом любым, пусть не подсыхают при хранении.
01.05.2014 р. відповів для ovchar
Привет.Скорее всего на дио есть еще размер 16х9х4.Именно такой мне показали в скутер магазе нашем.И на мотодозе такой есть.В той же мотодозе есть и 16х10х4.Цена 12грнштука!
на дио с 18-ым мотором если мне память не изменяет то вал даже шире лидовского, там наверное все 11 мм... надо будет чтоб Коля ради интереса померил если будет разбирать свой на дио...
На Дио там тоже есть разные насосы,по длинне привода(моторы  тонким и толстым коленвалом)маслонасосы отличаются,и по диаметру привода тоже помоему разница есть.Как нибудь для интереса померяю.
sanekyoo
01.05.2014 р. відповів для KOLIAN
на дио такой же как и на леад идет сальник.
разница между различными дио-18 и дио-28 лишь в длинне вала маслонасоса.
01.05.2014 р.
в конце прошлого сезона перегорела лампа в   щитке приборов.....(подсветка)....... сезон закончил.....
вот  в этом году   начал езадить...... когда обкатывал  ездил очень медленно... но как только  дал под хвост лиде....... перегорели  все лампы.......
  сегодня менял РР ....... вот  так то..... 03_biggrin
почему оно накрылось...... неизвестно...... без аккумулятора не заводил....... клемы в норме....... вчера правда  когда вынимал  аккумулятор  из штатного места......обломалась минусовая,но она  обломалась по свежему.......   до этого  была цела.......
не везет мне   с этими рр......  на всех  лидах которые собрал поменял уже  штук пять....
если прошлые по  оплошности.... то  последнее 06_question
Змінено: 01.05.2014 р., stakan
Приветствую всех,поставил тоже стекло на свою Лиду,купил универсальное для скутеров в Скутер маге за 600 рублей,усовершенствовал его немного,вот фото.
01.05.2014 р. відповів для jackjamp
главное что  бы не трусилось....и не било   по носу......
01.05.2014 р. відповів для stakan
Привет Толян. Сезон 2011 года отъездил вообще без аккумулятора. Так-что мне кажется горят рр у тебя не от этого
Змінено: 01.05.2014 р., andrey56540
Наклейка не очень на стекле.Что за зеркала у тебя? Нормальное качество?
01.05.2014 р. відповів для andrey56540
они горели не на одной  и тожй  лиде.......
горели  на полтиннике ...и на девяностике....
раз  завел после сборки...лень было  ставить аккум.... и  рука  сама  потянулась  газануть......  разок газанул....... нет  РР.......
на   своей лиде  тоже  так было......   один раз ( перед слетом  в буках) отошла  плюсовая клема.......
кратковременно отходила.......  пока доехал  домой  с работы.... уже ничего не  работало....... все перегорело......
вермут  тоже ездил  без аккума.......     у меня  не получается.......    03_biggrin
Привет. С праздником. У меня родилась внучка. Теперь полный комплект-сын, дочка, внук, внучка и бабанька впридачу.
Поздравляю с рождением внучки! 20_drinks
PS: Теперь можно таким составом репку тянуть 03_biggrin
сердечно поздравляю с рождением внучки!!!!!!!
пусть растет на радость маме с папой ,да дедушке с бабушкой!!!!!!!
01.05.2014 р.
Недавно приехал с вечерних покатушек.Проверял работу сальника нового,вроде ничего,не дымит как раньше с трубы.Завтра после ночи простоя посмотрю как будет заводиться с дымом или без.Также закончил подключение пульта на открытие багажника 18_good удобно,чёрт побери и далеко берёт.Может когда сигналка будет уже к ней переподключусь вместо автозапуска мотора.
Сегодня был на мойке.Решил перед разборкой помыть все-снял унитаз и пацан мне прочистил нормально.Потом компрессором продул все контакты.Что интересно-в прошлоси сезоне сдох датчик температуры,а сейчас после мойки начал мигать.Новость плохая-когда приехал в гараж-хотел поставить на сигналку-0 на массу-вообще никакой реакции.Накрылась наверное от вады?
Фотки элементов пластика после покраски MOBIHELL.
01.05.2014 р.
Недавно кто то писал про то что можно вместо металлической прокладки под головку цилиндра намазать герметик казанский-а он же сгорит потом-он же не термостойкий.Может надо термостойким герметиком промазывать?
01.05.2014 р. відповів для Chado
Хорошо выглядит лидка твоя 18_good Во сколько покраска стала? Оно хорошо когда новое! Но блин так стрёмно где-нибудь краску не задеть
Не морочь себе голову, из пивной банки делали раньше, правда не на лидку, обычная пивная банка, прожигал на газу чтоб краска обгорела и в воду,  закалка иногда смягчает цветмет. Там тонкий алюминий, правда жёсткий и если голова повреждена не прокатит.
kambrod
я всегда мажу казанским герметиком
sanekyoo
02.05.2014 р. відповів для jackjamp
там резинки стоят между стеклом и болтами??
нужно обязательно поставть резинки, иначе поломает стекло.
sanekyoo
там резика стоит между стеклом и болтами??
без резинки потрескается стекло.
02.05.2014 р. відповів для Andy_e
Андрей,спасибо.Во сколько стала покраска-не поверишь.Красил сосед по гаражу,я ему компьютер,телефон и всякую технику настраиваю-ничего не хотел брать.Купил коньяк подарочный в коробке в комплекте с двумя металлическими рюмками.Цена вопроса 60 грн. 20_drinks
Змінено: 02.05.2014 р., Chado
