27
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18294736
05.05.2014 р. відповів для Nikushor
Здарова ребята!Давно вам не писал.Вот после 1000 км по пылюке после кап ремонта остался я без колец.Поршень у меня был ЦМР и подобрать кольца не смог.Цилиндр был в хорошем состоянии еще была заметна сетка от расточки.Купил поршень мототеч 0.25 поставил,сел хорошо.Завел,поработал минуту и заклинил.Пробую я завести,а там фиг..даже киком пошевеить нельзя.Оставил 10 мин охладиться и завелся.Теперь 2 дня как работает на холостом с перерывами.
Что то я тебя не понял....Не так давно,ты спрашивал совета,и получил на него адекватный ответ:
Nikushor пишет:
Здарова ребята.Решил разобрать поршневую бо чувствовал что колец нету после 1000 км по селу и пылюке.Стоит у меня поршень cm racing 0.25 продавец у которого я его покупал говорит бери сейчас mototech 0.25 должен подойти.Вот я и взял.но он не хочет влезать.вставил только кольцо,заходит и зазор есть.а так туго входит.так и должно быть?
Так быть не должно,если собереш так,то будет прихвачивать.Дело в том,что поршня CMR идут немного меньшего диаметра(на какие то сотки),Соответственно цилиндр растачивался под него,и теперь поршень другой фирмы не лезет.В данном случае я бы просто отдал цилиндр на хонинговку-как раз те сотки в цилиндре и убрать,заодно освежить хонинговку.Тепловой зазор нужен для такого поршня 0.05мм,не меньше.
И что то концы с концами не сходятся-то ты говориш что поршень не лезет,то говориш что сел нормально...И по итогу-быстрый клин...То,что на месте молотит-сильно не поможет,начнеш ездить-начнет прихватывать.И еще-воздушный фильтр,помимо фильтрации,создает еще и сопротивление воздуху,а тот что ты поставил-сопротивления не создает,или создает,но недостаточно,отсюда бедная смесь,и как следствие-повышенная температура и быстрй перегрев поршнеой.
05.05.2014 р. відповів для Chado
Я ее разобрал и спиртом всю плату промыл с кисточкой.
И после этого заработала???
05.05.2014 р. відповів для denis_1992
Сейча правда у меня нет ничего.Фара горит постоянно.Всё не решаюсь нормальный выключатель поставить.
Андрюха, не порть пластик!!!
Всё без выключателя нормально решается, у меня так сделано.
Выпрямитель-кондёр-резистор-реле. Вход моста к переменке от генератора. Резистор подбирать так, чтобы реле срабатывало на оборотах включения сцепы или чуть выше, чтобы при прогреве гарантированно не сработало, а когда газанёшь - включилось. Потом при сбросе оборотов до ХХ реле всё равно не выключается (ток срабатывания у него в разы больше тока удержания). Хотя, если есть желание, можно поиграться с резистором, чтобы на ХХ отпускало (на "длинных" светофорах, чтобы меньше садить АКБ).
Хитрая конечно система,вроде ничего сложного нет.Но есть одно НО которое мне здесь не нравится.При таком раскладе ни одна лампочка долго не протянет если ее постоянно включатьвыключать.Я всё-же сторонник выключателя,но не такого что у меня поставил предыдущий хозяин,а купить прикольный чтобы вид был у него достойный,пластик для подобного не пожалею,типо таких
http://ru.aliexpress.com/item/16mm-12V-Car-Auto-Blue-LED-Metal-Switch-Latching-Push-Button-ON-OFF-PM162F-11ZE-B/1626705972.html
http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-Push-Button-Switch-Auto-Car-Metal-Switch-LED-Latching-DC12V-Blue-TK0180/706138830.html
http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-12V-16mm-Blue-LED-Power-Push-Button-Switch-Black-Aluminum-Metal-Latching-Type-Free/1603544966.html
Во-во,Дэн,точно такая же и у меня сирена как на твоём фото.Попробую всунуть туда куда ты указываешь.Наверное предварительно подогрею феном и чуть приплюсну каёмку,как Саня (Хлам) советует.
Всем спасибо,если примастырю,фотки выложу.Наверняка какие нибудь особенности придётся примудрить.
05.05.2014 р. відповів для ratman
Да,Сережа,заработала как новая.Только завод с брелка не работает.Но мне он и не нужен-никогда не пользовался.Может еще заработает позже-потомучто сигнал идет-мигает,но не крутит стартер
05.05.2014 р. відповів для andrey1976
Help!!! Ребятки,подскажите какими винтами или болтами крепятся боковинки на клюве к вилке на Леад 90?Там в пластике отверстие размером с копейку и я так понял должен винт с втулкой какой то быть?Или можно просто прикрутить обычным на 5 резьбе винтом с шайбой?
Там спец болтики,со втулкой идут.А если прикрутить обычным с шайбо,то раздавить пластик можно легко.
Коля,не в службу,а в дружбу-ты не мог посмотеть по каталогу какой номер этих болтиков?Не знаю или заказать из Японии или у токаря выточить.Так знать бы как они выглядят... 21_umnik
Андрей,спасибо-еще бы ты длину,диаметр втулки дал.А это болт?Не винт?
05.05.2014 р. відповів для 16v49a03
Я просто с родной системой уже 18 тыс прошел после последней чистки,открыл а там все чисто!!!!
На 90-тике тоже хорошая система-у меня не забивается практически фильтр,хоть и по пыльным дорогам езжу иногда
Уважаемый ну хоть стой хоть падай
Даже фото есть http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1445085&page=4 на штангеле диаметр втулки, можно больше, длину утолщения на болте я тоже указал 2,5мм
А это болт?Не винт
72_scratchoneshead и то и другое, у меня винт под крест у Андрюхи болт под ключ но суть одна и та же. Не шуруп иль саморез а именно болт.
Здарова ребята!Давно вам не писал.Вот после 1000 км по пылюке после кап ремонта остался я без колец.Поршень у меня был ЦМР и подобрать кольца не смог.Цилиндр был в хорошем состоянии еще была заметна сетка от расточки.Купил поршень мототеч 0.25 поставил,сел хорошо.Завел,поработал минуту и заклинил.Пробую я завести,а там фиг..даже киком пошевеить нельзя.Оставил 10 мин охладиться и завелся.Теперь 2 дня как работает на холостом с перерывами.Скоро кататься.Спасибо Grek112 за советы по телефону)Всем удачи и ровных дорог 01_smile
ЗЫ.решилась у меня и проблема со стартером,оказывается заводится он если только после того как проехаться а мопеде 2 км,так как аккумуятор не держит.
еще вопрос ко всем:какие колодки купить на лид аф 48? и как сделать тумблер чтоб выключался свет?
Привет,ты извини конечно,но я не могу понять как ты за 1000 км "убил" поршень CMR??? Ты что совсем без фильтра воздушного ездил???? Или ты эту хрень китайскую поставил прямоточную??? Выкинь это дерьмо и поставь родную воздушную систему на место! Я просто с родной системой уже 18 тыс прошел после последней чистки,открыл а там все чисто!!!! И по какой тогда пылюке нужно ездить???? У 48 лида,самая лучшая система очистки воздуха из всех лид!!!! Убери этот " нулевик" он всю пыль тебе в двигло тянет! Опять посадишь поршневую мигом!
на мопеде езжу только по селу,а тут нормальной дороги нету.у фильтр бокса поломались крепления,я их запаял,они опять поломались.так завязал его проволкой и калался пока не надоело.на прошлой неделе снял поршневую а у колец зазор огромный..поршень и цилиндр в отличном состоянии.в этот нулевик я вставил еще 1 кусок паралона  внутри трубы и один на всосе наружу,так что не беспокоюсь.нулевик сказали качественный от КОСО. 93_ok
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
05.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Nikushor пишет:
оказывалось когда я ставил для проверки поршень в цилиндр я ставил его не правильно вот он и не заходил.потом вставил по другому и зашло как надо с маслом!а сопротивление нормальное так как я запихал для страховки еще кусок паралона внутрь трубы и еще один наружу,тот который наружу посерел от пыли и встряхнул его уже,а внутри как новый.
А как его можно неправильно ставить,чтоб он не заходил? 06_question Поперек,что ли...Зашло как надо,говориш...А почему тогда сразу заклинило?
Та ради бога,как хочеш,это твоя техника.Мне только одно непонятно-зачем тогда совета спрашивать 06_question
Коля,а может он поршень ставил разрезами колец на выхлоп,потому и не входил поршень(кольца разжимались и не давали)?
Migel V-50
Я не знаю,и не могу даже предположить.... 06_question Просто  выше ему уже писал о разнице в размерах поршней:в частности,что поршень CMR имеет немного меньший диаметр,чем другие поршня,соответственно даже при отличном(без выработки)цилиндре,тепловой зазор  с другим поршнем будет мал,и в добавок еще китайский поршень-на который нужно давать тепловой зазор минимум 0.05мм...Иногда пропадает всякое желание что либо советовать...
06.05.2014 р. відповів для Andy_e
У меня предыдущий хозяин поставил выключатель на свет (фару).С одной стороны хорошо при прогреве,обороты увеличиваются нет нагрузки дополнительной, отсюда небольшая экономия топлива,плюс иногда просто надо его выключить..Сейчас правда я полтинник продал и вместе с ним ушла часть пластика с кнопками.Вот там и стоял выключатель.Сделано просто.Смотришь где переключатель ближний- дальний.Там жёлтый провод,вот его на разрыв (в идеале лучше отдельно реле чтобы не горели тумблера).Было так: один тумблер свет выключал а второй светодиодные ленты когда стояли.
Колодки задние http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/76--/flypage_ns/5635--drum-see-honda-lead--gy6-50-100cc-tw.html?sef=hcfp
Колодки передние..от китайца Шторма подходят,качество уже сам смотри,тайвань примерно
если будешь ставить выключатель на свет-не забудь разгрузочное сопротивление поставить.
Змінено: 06.05.2014 р., Vervet
sanekyoo
06.05.2014 р. відповів для Chado
Он?? Глубина втулки 2,5мм. Я вкрутил насквозь мебельные подложив с обратной стороны элластичные прокладки толщиной 3мм. Так лучше хотя не эстетично.
Ой,спасибо большое Сережа!!!А где их найти-на мебельной фабрике?
берете обычный винт и надеваете гровер, можно два штуки, там затягивают не так сильно.
sanekyoo
06.05.2014 р.
мужики
Chado-Олег и Andy_e-Андрей.
не могли бы вы создать тему "как покупать в китайких и зарубежных интернет магазинах" и всЁ там рассписать--- какие данные нужны, какие цифры карточки, как вес и доставку сделать и т.д.
а то вы там таритесь, а я всЁ хожу вокруг да около 12_cray
Олег, да там болт. он без втулки, он такой отштампован. головка под ключ на 8, она же шайба 15мм диаметром ,потм тело болта 2.5 мм длинной и 8 мм диаметром .Заканчивается резьбой М5. это с одной стороны с другой стороны  самоделка (пару постов выше я писал как сделал) такими же болтами задний фонарь прикручен. только там резьба М6 и головка под ключ на 10 42_friends  20_drinks .
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
06.05.2014 р. відповів для ratman
точно такая же и у меня сирена как на твоём фото.Попробую всунуть туда куда ты указываешь.Наверное предварительно подогрею феном и чуть приплюсну каёмку.
Не надо никого греть и плющить  03_biggrin Оно и так туда отлично входит. Впритык, но входит.
А почему нет??? Я ноутбуки кофем/чаем/пивом залитые под краном горяченькой водичкой с мылом мою... 15_badgrin потом компрессором высушить... потом спиртом... потом на печку градусов 110-120 на пару часов... отлично всё потом работает 18_good а тут всего лишь простенькая сигналка...
Змінено: 06.05.2014 р., denis_1992
06.05.2014 р. відповів для sanekyoo
мужики
Сделаю сегодня,когда на работе буду 42_friends
мужики
Чем смогу помогу.Днем я работаю.Вечером напишу, если Олег напишет чего дополню. В общем будет
