Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18294701
akuma78 з днем народження!
09.05.2014 р.
Всех с праздником!
Сегодня у моей лиды было своего рода крещение - ездили на рыбалку с другом. 50 км в одну сторону "без посадки" по не самым лучшим дорогам, половина по просёлкам. Я 90 кг, друг столько же+снасти и прочая требуха.
Ну что сказать - выдержала с честью, правда по трассе больше 50 не разгонял. Но было весело, движок конечно грелся и слышно было под конец дороги запах разогретого, но всё прошло на отлично. Музыка оказалась очень полезной в дороге - не скучно, особенно если у нас музыкальные вкусы совпадают, так что - AC/DC , Guns N' Roses, Beastie Boys  в дороге было здорово.
Пы.Сы. - Рыбы почти не поймали, все места были заняты, туда надо приезжать в 3 ночи, а мы были только в 5, ну да ничего, зато классно отдохнуло, плавни у нас, особенно весной, это нечто!
09.05.2014 р. відповів для Chado
На самой фаре снизу есть металлическая пластина, в ней резьба в которую вкручивается фикс.болтик оно совпадает с продольным отверстием в пластике морды в которую фара вставляется, когда вкручиваешь в пластину винт он прижимает и фиксирует  фару. Если тебе кто то лечил пластик морды то отверстие наверное заделали, иначе я просто не пойму как его можно не заметить, он по центру снизу, прорезь горизонтальная. Я бы сфотал но неохота под дождём в гараж ити.
(при этом ослабленный болт вдоль "отверстие продолговатое" перемещается)
Куда этот болт вкручивается?У меня там отверстия нет
Видимо у вас фара в "морде" или глубоко сидит,или наоборот выведена наружу! При таких положениях резьба регулировки выходит за пределы горизонтальной прорези для регулировки наклона фары. Пошатайте фару в морде не сильно,и вы увидите резьбу! Ее не может не быть,потому что она находится НА ФАРЕ,внизу!
Migel V-50
09.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Вопрос владельцам HF05:чисто теоретически-хотел бы кто то себе водяное охлаждение на девяностик?
Я бы не отказался от воды точно . Если что то у меня есть помпа и радиатор с дио 56 !
ovchar
09.05.2014 р. відповів для Lyr
по спидаку, скорее всего шестерня слизана, нужно менять причем только на б/у японию, китай не подходит он зеркально в обратную сторону сделан я уже на себе испытал... а вот по поводу люфта это всё в зависимости на сколько люфтует, если сильно то лучше поменять подши если совсем чуть чуть то можно еще сезон покатать... со свечи открути верхушку плоскогубцами и надевай смело родной колпачок...
Сегодня наконец-то выбрал время и устроил ревизию своему Лиду. 01_smile  Вычистил вариаторное пространство от продуктов жизнедеятельности ремня, по совету, бензином промыл бендикс, не снимая шестерни стартера, и запшыкал ВД-шкой, но решить проблему с проскакиванием при пуске двигателя с кнопки не удалось, видимо, не избежать более тщательного осмотра этого узла. Ролики, как оказалось, практически новые, без видимой выработки - три полегче и три потяжелей , а вот ремень скоро придётся заменить, сейчас 16,7 мм. Ещё выплыл один неприятный момент - есть небольшой люфт, если подёргать за вал коленвала, я так понимаю, это подшипник умирает. Подскажите, сколько с ним (люфтом) можно ездить и чем это чревато?
Также обнаружил причину периодически возникающего неприятного звука трения откуда-то спереди на разных скоростях - перестал работать спидометр, ну и звук этот пропал вместе с ним. 02_sad Открутил крепление привода спидометра на колесе и попробовал вручную провернуть его - прибор срабатывает, а вот когда крутишь колесо, с отсоединённым приводом, то пимпочка, которая должна вращать привод, сначала чуть крутнётся, а после, как не крути колесо, не вращается. Что нужно менять?
Заранее благодарен за совет. 01_smile
Привет.Я так считаю что наличия люфта не говорит о кончине потшибника.Простой пример люфта небыло вобще но потшипник загудел и потом мотор загремел так что казалос что сейчас развалится но я был в дороге и с таким грохотом прошол больше 1т км.Потом поставил новые которые сильно люфтили сразу после сборки.Проехал уже 4т и не заморачиваюсь.На сузе у меня люфт был при покупке.Сам проехал 15т и сейчас этот мотор ещо ездит но уже у другого владельца.Вобще с моей точки зрения потшипник умирает не от люфта а от развала сипоратора.Хотя сильный люфт увеличевает выроятность развала сипоратора.Предсказать сколько проходит потшипник нереально.Но если загудит иле загремит то лучше менять неоткладывая так как если потшипник развалится то может натворить делов.
09.05.2014 р.
всех   лидаводов   с  ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!!!!!
мирного  неба  надо головой!!!!!!!
с ув.  стакан ,юра (ездок).......
п.с. Юрик на   селе  .. садит яровые и следит за всходами озимых.......
всем передавал  большущий привет....... и диоводам и лидаводам....... 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
09.05.2014 р.
Ребята не пинайте,возможно я что-то не понимаю,я новичек,купил себе Хонду Леад 110 кубов инжектор 2010 г.в. но не знаю ни какой бензин заливать 92/95 т.к. инжектор ни какое масло заливать (планирую Motul 7100 10w-30) ,пожалуйста помогите,подскажите...
09.05.2014 р. відповів для york
Октановость бензина смотри по степени сжатия, чем выше октан тем выше сопротивляемость к детонации, хонды низкофорсируемы обычно, так что 92 нормальный самое оно и меньше шансов на металлоприсадки нарваться.
По маслу, ну мотуль крутое масло,лучше него вряд ли найдёшь, по вязкости смотри сам, если жарко вязкость выше, по холоду ниже. А вообще поздравляю с покупкой, хороший дрын, у нас в теме таких пока вроде трое. Ты на охлаждающей жидкости не экономь, её там мало надо.http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-107267/#107267
Змінено: 09.05.2014 р., ZASEKAN
Добро пожаловать 42_friends У нас есть Дима TuristR появится,расскажет тебе что и как.Ты второй третий в теме лидоводов  у которого Lead 110 водянка JF-19
То Zasekan: вспомнил что Лука себе на кабину такой втыкнул мотор
Змінено: 09.05.2014 р., Andy_e
09.05.2014 р. відповів для ZASEKAN
На фаре нет у меня никакой пластины,куда то положил.когда разбирал.Есть отверстие под резьбу и в нее вкручен шуруп черный был.Наверное и пластина была,но закатилась кудато.Если бы посмотреть.как она выглядит-я не помню.
09.05.2014 р. відповів для akuma78
Всех с праздником!
Открой спойлер,я на концерте был.Еще Metallica была.ЭТО СУПЕР!!!
http://www.youtube.com/watch?v=v2AC41dglnM
Змінено: 09.05.2014 р., Chado
спасибо 17_wink
10.05.2014 р.
Тут кто-то хвалил вот это средство
У меня стоит грибок 4см диаметром на почти новой покрышке (ей примерно 3тк). И он не держит.
Я уже почти настроился на покупку покрышки 120/90х10. Но с деньгами пока напряг  02_sad . И задолбался уже 2 раза в день качать колесо  48_download  27_dash . Есть ли смысл пробовать?
Вообще в автохимию я не очень верю. Может кто разубедит?
10.05.2014 р. відповів для denis_1992
Я такой антипрокол уже 3 года с собой вожу в унитазе,но ни разу не пригодился.В дороге не пробивал еще.Резина сейчас новая,а старая сзади тоже как поставлю грибок,то через неделю где то опять травит-задолбался.А вообще грибки ставил на шиномонтаже-нормально,ездил долго.Если уже резина становится как папиросная бумага тут уже ничего не поможет-только смена новую 01_smile
10.05.2014 р. відповів для ZASEKAN
Эта пластина на фаре под углом в 90 градусов-я так понял?
Пользовался пару раз. Последний раз в 2012 г. поставил на зад новую бескамерку, спускала вроде бы из-за диска, залил 150 мл Хай-Гира, колесо подкачиваю редко.
10.05.2014 р. відповів для Chado
Я такой антипрокол уже 3 года с собой вожу в унитазе,но ни разу не пригодился. Старая сзади тоже как поставлю грибок,то через неделю где то опять травит-задолбался.
Олег, так ведь есть повод попробовать  21_umnik  Колесо с дыркой есть, антипрокол тоже есть  03_biggrin Тем более, что он уже три года без дела валяется (это я к тому, что у него наверное есть срок годности, он испортится, а ты так и не попробуешь  08_lol )
В том то и дело, что жалко почти новую покрышку выкидывать 12_cray 12_cray 12_cray
PS покопался в ихнем сайте заодно...
И че, если визор вот этой хренью натереть - это реально позволит ездить в дождь и туман без тряпочки и остановок для очистки визора?
Змінено: 10.05.2014 р., denis_1992
Где то слышал,что вроде помогает в дождь,сам не пробовал.
sanekyoo
10.05.2014 р. відповів для ovchar
может подойти вот такой привод http://mototema.com.ua/privod-spidometramashinka-privoda-spidometra-v-sbore-honda-dio-af2528tact-af31-privod-spidometramashinka-privoda-spidometra-honda-af252831.html
это не точная информация.
