-7 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 17133204
15.05.2014 р. відповів для Xlam
Если возьму, буду все равно перебирать двиг, (фото выложу) что бы потом, где-то в дороге не винить себя за " подводные камни".
в задней части двигателя, т.е. там где задний тормоз и задний амортизатор есть надпись--
""""89см"""
это самое главное.
Про номер - крышку редуктора поставлю со своего полтоса, с которым Лиду регистрировал в ГАИ, что бы 10_ireful2  не портить им отчетности 03_biggrin . И о надписи объема знаю с момента покупки Лиды. Есть одна мысль, как "переодеть волка в овечью шкуру" и сделать (для ГАИ )из 90- 50. Процесс буду документировать на фото. Может потом кто патент даст  42_friends  или в рыло 61_punish .
Что за мысль такая? Излагай уже)
Кстати о Гаи..Продал я свою AF-48 с полтинным мотором но крышкой редуктора от сотки.Так человек ее на днях поставил на учёт 05_shok Я ему перед продажей рассказал о возможной проблеме с регой что номер двигла не тот.Хоть рама чистая 48.Так вот они пробили что это якобы сотый двиг и уже начали буксовать,но знакомства сделали своё дело.Махнули рукой начальники и зарегили.
16.05.2014 р. відповів для Andy_e
""""89см"""
это самое главное.
Была подобная ситуация у знакомого, так ему в гаи сказали что бы просто снял головку они замеряют диаметр, и если все норм то без проблем зарегистрируют)
сайт: artmoto.com.ua
16.05.2014 р.
Подскажите ещё насчет шайб в редукторе на промежуточном валу лида 90. Где можно найти или от чего подобрать хорошего качества и какой толщины, у меня есть одна пластмассовая, но я подозреваю что на ней выработка уже есть. Металлических вообще не было. Есть вариант железные заказать оригинал но идти будут до середины лета. 02_sad
43_help
16.05.2014 р. відповів для Dinosaur
Со всем остальным не согласен.Если большой уровень, или не держит игла,-бенз будет просто вылетать из карба, но в камеру сгорания  больше бензина   не попадёт никак, ибо подача бенза   в камеру сгорания дозируется жиклёром, и больше , чем может пропустить жиклёр,ну никак не пройдёт, разве что по каналу обогащения, если обогатитель не держит.
Тоже частично не согласен.
За подачу топлива для образования топливной смеси отвечают три позиции: жиклер ХХ, игла на дроссельной заслонке и главный жиклер.
Главный жиклер отвечает полностью за качество смеси на открытии дросселя близко к максимальному и на полностью открученной гашетке.
Так что повышенный уровень в поплавковой камере не приведет к переливу только в одном случае - если пользоваться ручкой дросселя в стиле "on-off".
На малых оборотах, средних и на ХХ будет перелив.
Если уровень не влияет на перелив то выкинте поплавок с запорной иглой и так катайтесь !!!!!!!
16.05.2014 р. відповів для Liadovoha
1 И 2 рисунки, это просто упрощённый принцип работы
У нас бензин ведь не самотёком идёт, а бензонасос его толкает, хотя какая разница, это ведь подача топлива в карб, а не из карба .
А вот уже из карба,  через жиклёр, подаётся топливо во  впускной коллектор.И чем ниже давление в карбюраторе - тем больше топлива поступает и смешивается с воздухом.
Если к примеру в камере  малый уровень, то мы ведь можем кататься спокойно, и ни на что это не влияет, единственное, при полностью выкрученной ручке газа далеко не уедем, ибо двигатель заглохнет.
Плюс к тому, когда едем, подача топливной смеси регулируется дросселем, а подача бензы -иглой, той что в дросселе.
И вот не правильная установка стопорного кольца на игле и может быть причиной перелива, тоесть емли мы кольцо поставим на самое нижнее деление, или есть значительный износ иглы-тогда и перелив возможен.ИМХО.
А ты разве не знаешь, что поплавковая камера  где находится топливо, соединена с атмосферой,  если выбросить  поплавок с запорной иглой и так кататься, то бензин лишний будет выбрасываться с камеры.
От уровня зависит устойчивая работа системы холостого хода  то есть, работа двигателя на малых оборотах непосредственно. А так как регулировка системы холостого хода фактически закладывает правильную компенсацию состава ГДС, то косвенно от стабильности уровня зависит работа на всех режимах.
Змінено: 16.05.2014 р., Vervet
16.05.2014 р. відповів для Vervet
Ответь на один вопрос и спорить по этому поводу больше не буду . Когда не держит запорная игла или не закрываеться из за поплавка не важно при каких оборотах   , какая будет подаваться смесь в камеру сгорания : нормальная , бедная или богатая ?
16.05.2014 р.
хай всім. Хотів запитати  їхав десь 40-45 під горку і тут він різко затупив обороти впали  але не заглох попрацював ше трохи і заглох, я його тутже завів без проблем він попрацював пару секунд потім заглугишив і дав остинути проблем зі заводкою нема як і раніше заводиться добре та мене так сказати "терзали сомнения" зняв вихлопну і побачив маленький типу прихват  навпроти вихлопного вікна під пальцем не віддчуваєтся з чого така фігня могла статится? масло мішаю з бензою без маслонасоса 30гр на 1л 92 бензи, поршень метеор (( жалко блин обкатав десь вже біля 450-500 км постараюся фотнути і викласти
16.05.2014 р. відповів для Kratos1606
40-45 под горку для не обкатанного двигателя это через-чур. 30-35 твоя скорость... Перегрел, может прихватило но не заклинило... На обкатке заливай синтетику. Стоило замерить компрессию до при хвата и после, для интереса. 03_biggrin
16.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
просто коли точив китай цпг сее 65сс під 0.25 то після 500 км вже досить нормально бігав без прихватів хотя і цилиндр і поршень був сее не знаю в чому проблема. А 40-45 це було буквально пару секунд не думав що він так легко прихватить та і не нагрітий він був до Посинения)
16.05.2014 р.
наскільки можуть бути плачевними последствия? І що тоді робити далі? І треба було того мені((
Просто ты ехал на одной скорости и на одних оборотах двигателя (не малых), а обкатка этого не любит. Ничего страшного не произошло, продолжай дальше притерать ЦПГ и давай двигателю периодически остывать. 17_wink
хух ну я думаю що кожних 5-8км хватить? роблю зупинку на 10хвл та і не катаюсь в жару масло мотул скутер експерт полусинтетика на той момент коли купляв то синтетики не було.Дякую за відповідь буду тоді дальше катати, по віддчуттям то тяга яка була така і залишилась що на гарячу що на холодну,заводится за 1сек)) зі стартера теж не важливо гарячий чи холодний
16.05.2014 р.
5-8 км и остановка, это занадто Не, это не езда.... 19_negative  Катайся как тебе нужно, не спеша. НО иногда давай двигателю разогнаться кратковременно и тогда можно "остыть". И так постепенно до 1200-1500 км притирай по нарастающей не продолжительной нагрузке двигателя. И на будущее тоже постоянно не гоняй жалей движёк, так на обгонах можно но не системно.
Та я не мучу його майже ніколи так як і не катаю 2их на скуті. Тих 40-45 то і було короткочасно  01_smile Ну да ладно буду тоді вкатувати ше його до 1000 1200км. Спс за відповідь вже заспокоївся а то все думав шо робити з ним на крайняк замовлю ще 1 поршень метеор на майбутнє авось щось станется а так вже буде вдома) 20_drinks
Поршень метеор на китайскую гильзу 06_question а смысл, ну хозяин барин. По прихвату Юра разъяснил, если работа двигателя сильно не изменилась то можно ездить, обкатка минимум 800-1000 км, 450-500 это для новых колец а не для поршня.. 30 гр мотюля на литр круто, как говорится машу каслом не испортишь, если даже после такой дозы хорошего масла  прихватило то обкатка точно не пройдена, к стати на затяжных спусках тормозя движком чутку приоткрывай газ, чтоб смазывало. Удачи.
16.05.2014 р. відповів для ZASEKAN
Метеор не для китай цпг. Китай стояв раньше зараз стокова  рідна  цпг
Робота двига не помінялась зовсім їде як і їхав, 30гр на 1 це забагато? думав на момент обкатки буде в самий раз 06_question на затяжних спусках буду так робити а взагалі то  я перед великим спуском торможу до 15-20 сцепа відпускає ще пару сек на холостому працює і глушу так і кочусь)
Всё правильно. Я имел в виду если есть спуск и до того ты ехал относительно долго то не надо полностью закрывать газ что бы смесь поступала, смазывала и охлаждала, ну если есть возможность заглушить то ещё лучше, я в таких случаях просто вырубаю зажигание и качусь, потом сцепа отпускает.
Ты пишешь что раньше на китайской ЦПГ обкатку проходил быстрей  03_biggrin так ведь качественную дольше обкатывать надо, она прочнее и притирка дольше. По маслу всё правильно, 30 на литр, мене просто удивило что  на мотуле да ещё и при большом количестве прихватило. Я честно после расточки не обкатывал, поршня и кольца менял, было но расточку не делал.
Та на китай цпг обкатку пройшов швидше  01_smile  Думав наоборот що китай треба більше обкатувати тому що вона не з якісного сирья зроблена. Думаю нічого 1-2 сезони пройде а там буду бачити проточу під 0.50 і накину знову поршня та на той раз вже буду по уму обкатувати.Думаю нічого критичного не сталося  може не все так погано як я думав
16.05.2014 р. відповів для Nihonmaru
очень хорошие шайбы.... клапана со стоек  передних  *макферсон*..    с гидравлических....
металические....... если есть рядом  СТО.....   резани  пару штук...    посмотри...... или   вкладыши со стоек   у мужиков валяются......
вообще   такие  шайбы в гидравлике  часто встречаются.... вот с размерами и с какой  модели авто я тебе сказать не  могу...,  может  подберешь.....
